25W双输出开关电源PD - 2503的技术剖析
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款25W双输出开关电源——PD - 2503,看看它有哪些独特的特性和应用价值。
文件下载:PD-2503.pdf
一、产品特性
1. 输入特性
PD - 2503支持通用交流输入,范围覆盖85 - 264VAC,频率范围为47 - 63Hz,能够适应不同地区的电网环境。同时,它具有低泄漏电流的特点,在240VAC且输出功率高于105%额定功率时,泄漏电流小于0.5mA,这对于保障使用者的安全和设备的正常运行非常重要。
2. 保护功能
该电源具备多种保护机制,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现短路或过载情况时,电源能够及时切断输出,避免设备损坏;过压保护在5.75 - 6.75V(5V输出)和3.8 - 4.46V(3.3V输出)时启动,确保输出电压在安全范围内;过温保护在主控制IC温度达到135°C时启动,当温度下降后会自动恢复,保证了电源在各种恶劣环境下的可靠性。
3. 散热与测试
采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的散热设备,降低了成本和系统复杂度。并且经过100%全负载老化测试,保证了产品的质量和稳定性。
4. 其他特性
固定开关频率为100KHz,具有低成本、高可靠性的特点,还提供2年的质保期,让用户使用起来更加放心。
二、技术参数
1. 输出参数
输出通道 电压 额定电流 电流范围 总功率
CH1 5V 3A 0.1 - 4A 24.9W(CH1 + CH2 ≤ 6A)
CH2 3.3V 3A 0.2 - 5A
2. 纹波与噪声
在CH2设置为 +3.3V且输出电压在3.35 - 3.40V时,最大纹波与噪声为50mVp - p。
3. 电压调节率
  • 线性调节率:±2.0%
  • 负载调节率:±1.0%(在250ms,50ms/230VAC;250ms,30ms/115VAC满载时)
4. 保持时间
在115VAC满载时,典型保持时间为19ms。
5. 效率与电流
  • 典型效率为72%。
  • 230VAC时典型交流电流为0.4A。
三、机械规格
1. 连接器
  • AC输入连接器(CN1):采用Molex 41791 - 03或等效型号,引脚分配如下: 引脚编号 分配 匹配外壳 端子
    1 AC/L Molex 2139或等效 Molex 2478或等效
    2 无引脚
    3 AC/N
  • DC输出连接器(CN2):采用Molex 41791 - 04或等效型号,引脚分配如下: 引脚编号 分配 匹配外壳 端子
    1 +5V Molex 2139或等效 Molex 2478或等效
    2,3 COM
    4 +3.3V
2. 尺寸与重量
尺寸为107 61 28mm(长 高),重量为0.13Kg,每包装96pcs,总重15.4Kg,体积为1.3CUFT。
四、环境适应性与EMC特性
1. 环境参数
  • 工作温度范围为 - 20 - +85°C,存储温度范围相同,湿度范围为10 - 95%RH,CH1输出在0 - 50°C时温度系数为±0.03%/°C。
  • 能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10分钟为一个周期,共振动60分钟。
2. EMC特性
  • 安全标准方面,IP - O/P为3KVAC,I/P - FG为1.5KVAC,O/P - FG为0.5KVAC。
  • 符合EN55022(CISPR22)Class B和EN61000 - 3 - 2、 - 3标准,电磁兼容性好。
  • 电磁抗扰度符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5,达到轻工业水平,标准为A。
五、可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)至少为518Khrs(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源在长期使用过程中具有较高的可靠性。
通过以上对PD - 2503开关电源的详细分析,我们可以看到它在性能、保护、环境适应性等方面都有出色的表现。对于电子工程师来说,在设计电子设备时,如果需要一款稳定可靠、性价比高的双输出开关电源,PD - 2503是一个不错的选择。大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
