600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
在电子设备的电源供应领域,一款性能优良的开关电源至关重要。今天我们就来详细解析SE - 600系列600W单组输出开关电源,看看它有哪些特性和优势,以及在设计中需要关注的要点。
文件下载:SE-600-5.pdf
特性亮点
输入特性
SE - 600系列具备交流输入突入电流限制功能,这能有效保护电源及相关设备,避免因突入电流过大而损坏。同时,交流输入范围可通过开关置换,能适应不同的电源环境,如90 - 132VAC/180 - 264VAC(开关切换)或254 - 370VDC,频率范围为47 - 63Hz。
保护功能
该系列电源提供了全面的保护种类,包括短路、过负载、过电压和过温度保护。过负载保护模式为关闭输出,重启后恢复;过电压保护模式同样是关闭输出,电源重启后可恢复正常输出;过温度保护模式是关闭输出,温度恢复正常后自动恢复,确保了电源在各种异常情况下的安全性和稳定性。
散热与功率密度
内置直流风扇强制风冷,实现了高功率密度,达到 (4.9w/in)。并且具有遥感功能,能更好地满足实际应用需求。
认证与保固
通过了UL认证,具有低成本和2年保固的优势,为用户提供了可靠的保障。
电气规格详情
输出参数
型号 直流电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 电压调整范围 电压精度 线性调整率 负载调整率
SE - 600 - 12 12V 50A 0 - 50A 600W 200mVp - p 10 - 13.5V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 15 15V 40A 0 - 40A 600W 150mVp - p 13.5 - 16.5V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 24 24V 25A 0 - 25A 600W 150mVp - p 22 - 26.4V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 27 27V 22.2A 0 - 22.2A 599.4W 150mVp - p 24 - 30V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 36 36V 16.6A 0 - 16.6A 597.6W 150mVp - p 32 - 40V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 48 48V 12.5A 0 - 12.5A 600W 200mVp - p 43 - 56V ±0.5% ±0.5% ±0.5%
SE - 600 - 5 5V 100A 0 - 100A 500W 150mVp - p 4.75 - 5.5V ±2.0% ±0.5% ±0.5%
输入参数
启动、上升时间在满载时为1000ms,50ms/230VAC 或1000ms,50ms/115VAC;保持时间(Typ.)在满载时为20ms/230VAC 或16ms/115VAC。交流电流(Typ.)因输入电压不同有所差异,如12A/115VAC、7.5A/230VAC等;效率(Typ.)在78% - 88%之间;浪涌电流(Typ.)为30A/115VAC、60A/230VAC;漏电流 <2.0mA / 240VAC。
环境适应性
工作条件
工作温度范围为 - 20 - +60℃(需参考减额曲线),工作湿度为20 - 90% RH,无冷凝。当海拔高度超过2000米(6500英尺)时,无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。
储存条件
储存温度和湿度范围为 - 40 - +85℃,10 - 95% RH,温度系数为 ±0.05%/℃(0 - 50℃),耐振动能力为10 - 500Hz,2G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟。
安规与认证
该系列电源通过了多项安规认证,如CB IEC62368 - 1、UL60950 - 1、UL62368 - 1、EAC TP TC 004、BSMI CNS14336 - 1、KC K60950 - 1(for 12V,24V only)等。耐压方面,I/P - O/P为3KVAC,I/P - FG为1.5KVAC,O/P - FG为0.5KVAC;绝缘阻抗为I/P - O/P、I/P - FG、O/P - FG:100M Ohms / 500VDC。
机构尺寸与连接
尺寸与包装
电源尺寸为24712763.5mm(LWH),重量为2.1Kg,6pcs/13.4Kg/1.03CUFT。
连接端子
  • AC输入端子:包含AC/L、AC/N、FG引脚。
  • DC输出端子:1 - 3引脚为 +V,4 - 6引脚为 - V。
  • RS连接器(CN4):采用JST B - XH或等同型号,1引脚为 +S,对应JST XHP连接器和JST SXH - 001T端子;2引脚为 - S,或同等级品。
设计思考
在使用SE - 600系列开关电源进行设计时,工程师需要综合考虑其各项特性和参数。例如,根据实际应用场景选择合适的输出电压和功率;在不同的海拔和环境温度下,要注意电源的减额使用;同时,要关注电源的保护功能,确保设备的安全稳定运行。
大家在实际设计中,是否遇到过类似电源在保护功能方面的应用难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
通过对SE - 600系列600W单组输出开关电源的详细解析,我们可以看到它在性能、保护和环境适应性等方面都有出色的表现,是电子工程师在电源设计中的一个不错选择。
