探索TP - 150系列150W三输出电源:特性与规格解析
在电子设备的开发过程中,电源的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下TP - 150系列150W三输出电源,看看它有哪些独特的特性和规格。
文件下载:TP-150A.pdf
一、TP - 150系列电源的特性
1. 输入特性
TP - 150系列采用通用交流输入,支持全范围电压,这意味着它可以在不同的电网环境下稳定工作。同时,它内置了有源功率因数校正(PFC)功能,功率因数PF > 0.94,能够有效提高电能的利用效率,减少对电网的干扰。这对于一些对电能质量要求较高的应用场景来说,是非常重要的。
2. 保护功能
该系列电源具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护和过压保护。当出现短路、过载或过压情况时,电源能够自动采取相应的保护措施,如打嗝模式(过载、过压保护)或关闭输出电压(过温保护),并且在故障条件消除后能够自动恢复或通过重新上电恢复,大大提高了电源的可靠性和设备的安全性。
3. 散热设计
采用内置直流风扇进行强制风冷,确保电源在工作过程中能够及时散热,维持稳定的工作温度。固定的开关频率为100KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性。
4. 质保服务
提供3年质保,这体现了厂家对产品质量的信心,也让用户在使用过程中更加放心。
二、TP - 150系列电源的规格
1. 输出规格
TP - 150系列有多个型号,如TP - 150A、TP - 150B、TP - 150C和TP - 150D,每个型号都有三个输出通道,输出电压包括5V、12V、 - 5V、 - 12V、15V、24V等多种选择,以满足不同设备的需求。额定电流和电流范围也因型号而异,能够适应不同的负载要求。例如,TP - 150A的CH1额定电流为15A,电流范围为2 - 20A。
2. 电气性能
- 纹波与噪声:各输出通道的纹波与噪声最大值在100mVp - p到150mVp - p之间,能够为设备提供相对稳定的电源输出。
- 电压调节范围和电压容差:不同通道的电压调节范围和电压容差有所不同,如CH1的电压调节范围为4.75 - 5.5V,电压容差包括设置容差、线性调节和负载调节,一般在±3.0%到±8.0%之间。
- 输入参数:输入频率范围为47 - 63Hz,输入电压范围为90 - 264VAC。功率因数在不同输入电压和负载情况下有所不同,如在230VAC时PF > 0.94,在115VAC满载时PF > 0.98。效率在75% - 78%之间,典型交流电流在不同输入电压下也有所差异,如115VAC时为2.5A,230VAC时为1.2A。
3. 环境适应性
- 工作温度:工作温度范围为 - 10 - +60°C,不过在海拔高于2000m时,无风扇型号的环境温度降额为3.5°C / 1000m,有风扇型号为5°C / 1000m。
- 工作湿度:工作湿度范围为20 - 90% RH,无冷凝。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 - +85°C,湿度范围为10 - 95% RH,无冷凝。
- 温度系数:在0 - 50°C范围内,温度系数为±0.03%/°C。
- 振动:能够承受10 - 500Hz、2G的振动,每个轴(X、Y、Z)振动10min/1周期,共60min。
4. 安全与电磁兼容性
- 安全标准:通过了UL60950 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间的耐压分别为3KVAC、2KVAC、0.5KVAC,持续1min。
- 隔离电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地之间的隔离电阻为100M欧姆(500VDC,25°C,70% RH)。
- 电磁兼容性:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 0220等电磁发射标准,以及EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024等电磁抗扰度标准,达到轻工业水平,标准A。
5. 其他规格
- 平均无故障工作时间(MTBF):最小为161.6K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C),这表明该电源具有较高的可靠性。
- 尺寸:为199 99 50mm(长 宽 高)。
- 包装:单个电源重0.9Kg,每20个电源装一箱,总重19Kg,体积为1.21CUFT。
三、总结
TP - 150系列150W三输出电源具有通用输入、完善的保护功能、良好的散热设计和较高的可靠性等优点。其丰富的输出规格和良好的电气性能能够满足不同电子设备的需求,同时在安全和电磁兼容性方面也表现出色。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的设备要求和使用环境,选择合适的型号。你在使用类似电源时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
