在电子设计领域,安全存储一直是至关重要的环节。Atmel的AT88SC0104CA作为CryptoMemory家族的一员,为我们提供了一个高性能且安全的存储解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、应用及相关技术细节。
AT88SC0104CA是一款具备高级安全和加密特性的高性能安全存储器,拥有1-Kbit的用户内存。其用户内存被划分为四个32字节的区域,每个区域都能单独设置不同的安全访问权限,也可以组合起来为一到四个数据文件提供存储空间。该芯片还具备增强的命令集,可直接与微控制器硬件的2线接口通信,有助于加快固件开发速度并减少代码空间需求。
兼容ISO 7816 Class B(3V)操作,遵循ISO 7816 - 3异步T = 0协议(Gemplus®专利),支持多区域、多密钥集和多密码的多应用使用,拥有同步2线串行接口以实现更快的设备初始化,可编程的8字节复位应答寄存器,并且符合ISO 7816 - 2标准。
| Pad | Description | ISO Module | TWI Module | “SOIC, PDIP” | TSSOP | Mini - MAP |
| V CC | Supply Voltage | C1 | C1 | 8 | 8 | 4 |
| GND | Ground | C5 | C5 | 4 | 1 | 5 |
| SCL/CLK | Serial Clock Input | C3 | C3 | 6 | 6 | 2 |
| SDA/IO | Serial Data Input/Output | C7 | C7 | 5 | 3 | 7 |
| RST | Reset Input | C2 | NC | NC | NC | NC |
在推荐的工作范围内($V{CC}$ = + 2.7到3.6V,$T{AC}$ = - 40°C到 + 85°C),对电源电压、电流、输入输出电压和电流等参数都有相应的规定,例如电源电流在不同读写模式下最大为5mA,待机电流最大为100μA等。
在推荐的工作范围内($V{CC}$ = + 2.7到3.6V,$T{AC}$ = - 40°C到 + 85°C,$C_{L}$ = 30 pF),规定了异步和同步时钟频率、时钟占空比、上升和下降时间、数据有效时间等参数,如异步时钟频率范围为1 - 4MHz,同步时钟频率范围为0 - 1MHz等。
设备与主机之间的通信有三种基本模式:标准模式(上电后默认模式)、认证模式(成功认证序列激活)和加密模式(成功认证后成功激活加密激活),不同模式下对配置数据、用户数据、密码的处理和数据完整性检查方式不同。
写周期中电源丢失时,设备存储数据的完整性可恢复。该功能可选,激活时写命令执行时间会变长,每次写请求数据最大为8字节。数据先写入EEPROM的缓冲区,再写入目标地址,若第二次写周期因电源丢失中断,设备下次上电时会自动从系统缓冲区恢复数据。使用该功能上电时,主机需进行ACK轮询。
用户区域配置为写锁定模式时,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节。写锁定字节本身可通过将其最低有效位写为“0”来锁定,且写锁定模式激活后,写锁定字节只能编程,写入“0”的位不能恢复为“1”。写操作每次只能写一个字节。
密码可用于保护任何用户区域的读写访问,有效密码呈现后,在电源关闭、新密码呈现或RST激活前一直有效。有八组密码可用于保护用户区域,一次只能有一个密码有效。正确的写密码也授予读访问权限。
用户区域的访问可通过认证协议保护,可选择四个密钥之一用于用户区域,认证成功在芯片通电期间有效,除非重新初始化认证或RST激活。若新认证请求未验证,卡将失去之前的认证,需重新认证才能访问。
在标准、认证或加密操作模式下实现数据有效性检查功能。标准模式通过修改检测码(MDC)检查,认证和加密模式通过消息认证码(MAC)进行更强大的双向数据完整性检查和数据来源认证。只有进行有效认证的主机/设备才能计算有效MAC。
读写和验证密码命令期间,设备与主机之间交换的数据可加密以确保数据机密性。发行商可在配置内存中设置用户区域需要加密,可选择四个密钥之一,此时需激活加密模式才能读写该区域数据,且只传输加密数据。即使未要求,主机也可在知道正确密钥的情况下选择激活加密。
启用此功能后,持有特定密码的用户可完全访问所有八组密码,包括更改密码的能力。
受此功能保护的用户区域任何时候都不允许写访问,该区域必须在设备个性化期间、熔断安全保险丝之前写入数据。
受此功能保护的用户区域,数据只能编程(位从“1”变为“0”),不能擦除(位从“0”变为“1”)。
使用ISO 7816 - B协议的异步T = 0模式,以与行业标准智能卡读卡器兼容和互操作。
采用2线串行接口,与其他逻辑设备或微控制器实现快速高效的连接。上电序列决定本次电源周期内使用的通信协议,协议选择仅在上电时允许。
上电后默认模式,由于RST内部上拉。上电$VCC$时,RST也变高,$VCC$稳定后可驱动SCL(CLK)和SDA(I/O)。选择同步模式后,不关闭设备电源无法切换到异步模式。
上电序列符合ISO 7816 - 3智能卡应用的冷复位要求,$V_{CC}$变高,RST、I/O (SDA)和CLK (SCL)为低,设置I/O (SDA)为接收模式,为CLK (SCL)提供时钟信号,400个时钟周期后RST变高,设备会响应64位ATR代码。选择异步模式后,不关闭设备电源无法切换到同步模式。
启用CryptoMemory的安全功能需要预先进行个性化设置,包括按区域设置所需的访问权限、密码和密钥值,使用简单的读写命令将这些值编程到配置内存中并验证,然后熔断保险丝将信息锁定。访问配置内存需要成功提供安全(或传输)代码,AT88SC0104CA设备的初始安全(传输)代码签名为$DD 42 97,与写七个密码相同,用户成功提供后可随时更改安全代码签名。
提供多种订购代码,涵盖不同的封装形式(如模块、PDIP、SOIC、TSSOP、Ultra Thin Mini - MAP等)、温度范围(商业温度和工业温度)和包装形式(如散装、卷带包装等),以满足不同用户的需求。
详细介绍了不同订购代码对应的封装尺寸、形状、厚度、间距等信息,并给出了部分封装的引脚标记信息和尺寸图,方便工程师进行设计和布局。
Atmel AT88SC0104CA CryptoMemory芯片凭借其丰富的功能、高安全性和良好的兼容性,在智能卡和嵌入式应用领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计安全存储系统时,可以充分利用该芯片的特性,为系统提供可靠的安全保障。大家在实际使用过程中,有没有遇到过一些与该芯片相关的有趣问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
