在电子设计领域,数据安全和存储是至关重要的环节。Atmel的AT88SC0204C CryptoMemory芯片为我们提供了一个高性能、高安全性的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片的特点、功能和应用。
AT88SC0204C是Atmel CryptoMemory系列中的一员,提供2-Kbit的用户内存,具备先进的安全和加密特性。它属于一个拥有9种不同设备的家族,用户内存从1-Kbit到256-Kbit不等。该芯片的用户内存被分为四个64字节的区域,每个区域都可以单独设置不同的安全访问权限,也可以组合起来为一到四个数据文件提供存储空间。
| Pad | Description | ISO Module | TWI Module | Standard Package Pin |
| VCC | Supply Voltage | C1 | C1 | 8 |
| GND | Ground | C5 | C5 | 4 |
| SCL/CLK | Serial Clock Input | C3 | C3 | 6 |
| SDA/IO | Serial Data Input/Output | C7 | C7 | 5 |
| RST | Reset Input | C2 | NC | NC |
在推荐的工作范围 (V{CC} = +2.7) 至5.5V,(T{AC} = -40^{circ}C) 至 +85°C 内,芯片的各项电气参数都有明确的规定,如电源电压、电源电流、输入输出阈值等。
芯片的交流特性包括时钟频率、时钟占空比、上升时间、下降时间等参数,这些参数决定了芯片在不同工作模式下的性能。
EEPROM用户内存分为四个512位的区域,不同区域可存储不同类型的数据或文件,只有满足安全要求后才能访问。
通过内置的控制逻辑实现对用户区域的访问,该逻辑可通过访问寄存器、密钥寄存器和配置内存中的密钥进行配置,还包含一个加密引擎用于执行设备的各种高级安全功能。
由2048位的EEPROM内存组成,用于存储密码、密钥和代码,并定义每个用户区域的安全级别,访问权限由控制逻辑定义,用户无法更改。
设备上有三个熔丝,必须在设备个性化过程中熔断,每个熔丝将配置内存的某些部分锁定为OTP内存。
AT88SC0204C支持两种不同的通信协议,通过上电序列决定使用哪种协议。
设备与主机之间的通信有三种基本模式:标准模式、认证模式和加密模式。不同模式下,配置数据、用户数据、密码和数据完整性检查的处理方式不同。
在写周期中遇到电源故障时,可恢复设备存储数据的完整性,但会增加写命令的执行时间,且数据限制为8字节。
用户区域配置为写锁定模式时,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节,写锁定字节可通过将其最低有效位写为“0”进行锁定,且只能编程,不能恢复。
密码可用于保护任何用户区域的读写访问,有八个密码集可供选择,一次只能激活一个密码,写密码也提供读访问权限。
为了启用CryptoMemory的安全特性,必须首先对设备进行个性化设置,通过简单的读写命令对配置内存进行编程,设置寄存器并加载适当的密码和密钥。访问配置内存需要先成功输入安全代码,对于AT88SC0204C设备,安全代码为 $E5 47 47。写入并验证配置内存中的数据后,必须熔断安全熔丝以锁定信息。
AT88SC0204C提供多种封装和电压范围选择,以满足不同应用的需求,包括M2 - J模块、M2 - P模块、8P3、8S1和7 mil晶圆等。
Atmel AT88SC0204C CryptoMemory芯片以其丰富的功能、高安全性和可靠性,为电子工程师在数据安全存储和通信方面提供了一个优秀的解决方案。无论是智能卡应用还是嵌入式系统,该芯片都能满足对数据安全和性能的要求。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和协议,充分发挥芯片的优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
