1000W Slim Type with PFC Switching Supply UHP - 1000系列:高性能电源解决方案解析
在电子工程师的工作中,选择一款合适的电源供应器至关重要。UHP - 1000系列1000W单输出超薄型电源供应器凭借其出色的性能和丰富的功能,为各种工业应用提供了优质的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款电源供应器。
文件下载:UHP-1000-24.pdf
一、产品特性亮点
1. 轻薄设计
UHP - 1000系列采用了41mm的超薄设计,在空间有限的应用场景中具有很大优势。
2. 散热设计
无风扇传导冷却设计,不仅降低了噪音,还减少了因风扇故障带来的可靠性风险。同时,它能承受300VAC浪涌输入5秒钟,具有较高的稳定性。
3. 功能特性
  • PFC功能:内置有源功率因数校正(PFC)功能,提高了能源利用效率。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为-30°C至 +70°C,适用于多种恶劣环境。
  • 可编程性:输出电压和恒流水平可编程,满足不同的应用需求。
  • 完善的保护功能:具备短路、过载、过压、过温等保护功能,保障设备安全运行。
  • 远程控制:内置远程ON - OFF控制功能,方便实现自动化控制。
  • 状态指示:有DC OK有源信号,LED指示灯显示电源开启状态。
    • 高海拔适应性:工作海拔可达5000米。
    • 长质保期:提供5年质保。
二、应用领域广泛
UHP - 1000系列适用于众多领域,包括工业自动化机械、工业控制系统、机电设备、电子仪器、测试测量仪器、激光相关设备、充电相关设备、家用电器以及以太网供电(PoE)的电源设备(48V型号)等。
三、产品规格详解
1. 输出规格
该系列提供12V、24V、36V和48V的输出电压,不同电压对应不同的额定电流。例如,UHP - 1000 - 12的额定电流为80A,UHP - 1000 - 24的额定电流为42A。输出电压的调整范围和公差也有明确规定,电压公差在±1.0%以内。
2. 输入规格
输入电压范围为90 - 264VAC和250 - 370VDC,适用于不同的电源环境。效率方面,典型值表现良好,不同输入电压下的交流电流和浪涌电流也有相应的参数。此外,泄漏电流小于0.75mA/240VAC。
3. 保护功能
  • 短路保护:采用恒流限制,3秒后延迟关闭,重新上电恢复。
  • 过载保护:关闭输出电压,重新上电恢复。
  • 过压保护:关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
4. 可编程功能
  • 输出电压可编程(PV):可通过外部电压将输出电压调整到标称输出电压的50 - 120%。
  • 输出电流可编程(PC):可通过外部电压将恒流水平调整到额定电流的20 - 100%。
5. 远程控制功能
  • 远程ON - OFF控制:低电平(<0 - 0.5V)或短路时电源开启,高电平(>2 - 5V)或开路时电源关闭。
  • DC - OK信号:TTL电平信号,高电平(>4.5 - 5.5V)表示电源开启,低电平(<-0.1 - 0.5V)表示电源关闭。
6. 环境适应性
工作温度范围为-40 - +85°C,湿度为10 - 95%RH(非冷凝),存储温度和湿度范围也较宽。同时,具备5G抗振能力,能适应不同的机械环境。
7. 安全与EMC标准
该系列电源符合UL62368 - 1、TUV BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准,在电磁兼容性方面也满足相关要求,如传导干扰符合Class B标准,谐波电流、电磁抗扰度等也有相应的标准要求。
8. 其他参数
MTBF(平均无故障时间)按照MIL - HDBK - 217F(25°C)标准,尺寸为240 115 41mm(L W H),包装规格为1.74kg,每箱8个共14.9kg,体积0.74CUFT。
四、功能实现与注意事项
1. 输出电压编程(PV)
除了通过内置电位器调整外,还可通过施加外部电压进行微调。工厂默认此功能未激活,当不需要激活时,需保持PV(pin1)和PV - DIS(pin2)短路;需要激活时,则保持它们开路。
2. 输出电流编程(PC)
可通过施加外部电压将输出电流调整到额定电流的20 - 100%。同样,工厂默认此功能未激活,不需要激活时,保持VCCS(pin13)和PC - DIS(pin14)短路;需要激活时保持开路。在PC模式下,有过温保护的自动降额功能。
3. 远程ON - OFF控制
通过“远程ON - OFF”功能可单独或与其他单元并联控制电源的开关状态。根据不同的电压信号实现电源的开启和关闭。
4. DC - OK信号
作为TTL电平信号,用于指示电源的工作状态。工程师在设计电路时可根据该信号进行相应的控制。
五、机械规格与安装
UHP - 1000系列电源的机械规格明确,包括输入输出端子的引脚分配和最大安装扭矩等。同时,为了满足散热和性能要求,可以安装在铝板上,并建议在铝板中心安装风扇或采用强制风冷解决方案。铝板表面需平整或涂有导热油脂,电源需牢固安装。安装时可参考官方提供的安装手册(http://www.meanwell.com/manual.html)。
UHP - 1000系列电源供应器以其轻薄设计、高性能、完善的功能和广泛的应用适应性,为电子工程师在设计各种工业设备时提供了可靠的电源选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理利用其各项功能和特性,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源产品时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
