AT88SC6416C:高性能安全存储器的卓越之选
在电子设计领域,安全存储一直是至关重要的环节。AT88SC6416C作为CryptoMemory®家族的一员,凭借其先进的安全和加密特性,为用户提供了高性能的安全存储解决方案。接下来,我们就深入了解一下这款产品。
文件下载:AT88SC6416C-SU.pdf
产品概述
AT88SC6416C拥有64 Kbit的用户内存,用户内存被划分为16个512字节的区域,每个区域都可以单独设置不同的安全访问权限,也能有效组合起来为一到十六个数据文件提供存储空间。它具备多种特性,适用于智能卡和嵌入式等多种应用场景。
产品特性
内存配置
  • 用户内存:提供64-Kbit(8-Kbyte)的EEPROM用户内存,划分为十六个512字节(4-Kbit)的区域,支持自定时写周期,具备单字节或128字节页写模式,且每个区域都有可编程的访问权限。
  • 配置区:2-Kbit的配置区,包含37字节的OTP区域用于用户定义代码,160字节的区域用于用户定义密钥和密码。
安全特性
  • 认证协议:采用64位相互认证协议(获得ELVA许可),保障设备与主机之间的安全通信。
  • 加密校验:具备加密校验和功能,采用流加密技术,拥有四组用于认证和加密的密钥集,以及八组24位密码,还具备抗撕裂功能和电压、频率监控功能。
智能卡特性
  • 协议支持:支持ISO 7816 Class A(5V)或Class B(3V)操作,遵循ISO 7816 - 3异步(T = 0)协议(Gemplus专利),支持协议和参数选择以实现更快的操作。
  • 多应用支持:多个区域、密钥集和密码可用于多应用场景,具备同步2线串行接口,可实现更快的设备初始化,还有可编程的8字节Answer - To - Reset寄存器,符合ISO 7816 - 2标准。
嵌入式应用特性
  • 低电压运行:能在2.7V至5.5V的低电压下运行,为敏感系统或用户信息提供安全的非易失性存储。
  • 高速接口:采用2线串行接口,兼容1.0 MHz,实现快速操作。
  • 环保封装:采用标准8引脚塑料封装,符合环保要求(超过RoHS标准),引脚排列与2线串行EEPROM相同。
高可靠性
  • 耐用性:具有100,000次的写入耐久性。
  • 数据保留:数据可保留10年。
  • ESD保护:具备4,000V的最小ESD保护。
引脚说明
Pad Description ISO Module TWI Module “SOIC PDIP”
VCC 电源电压 C1 8
GND 接地 C5 4
SCL/CLK 串行时钟输入 C3 6
SDA/IO 串行数据输入/输出 C7 5
RST 复位输入 C2 NC
电源电压(VCC
VCC输入是由主机提供的2.7V至5.5V正电压。
时钟(SCL/CLK)
在异步(T = 0)协议中,SCL/CLK输入用于为设备提供载波频率(f)。当使用同步协议时,该输入用于将数据以正边沿时钟输入设备,以负边沿时钟输出设备。
复位(RST)
AT88SC6416C提供符合ISO 7816 - 3的异步复位响应序列。复位序列激活时,设备将输出编程到64位Answer - To - Reset寄存器中的数据。RST输入引脚的内部上拉允许设备在不连接RST的情况下用于同步模式,但该设备不支持同步复位响应序列。
串行数据(SDA/IO)
SDA引脚用于串行数据传输,是双向的,为开漏驱动,可与任意数量的其他开漏或集电极开路设备连接。需要在SDA和VCC之间连接外部上拉电阻,电阻值和SDA总线上的系统电容负载将决定SDA的上升时间,进而影响读取操作的最大频率。
电气特性
绝对最大额定值
特性 数值
工作温度 -40°C至 +85°C
存储温度 -65°C至 +150°C
任何引脚相对于地的电压 -0.7至VCC + 0.7V
最大工作电压 6.0V
直流输出电流 5.0 mA
DC特性
在推荐的工作范围内(VCC = +2.7至5.5V,TAC = -40°C至 +85°C),涵盖了电源电压、电源电流、输入阈值、输入电流、输出电压和输出电流等参数。
AC特性
同样在推荐工作范围内(VCC = +2.7至5.5V,TAC = -40°C至 +85°C,CL = 30 pF),规定了异步和同步时钟频率、时钟占空比、上升和下降时间、数据有效时间等参数。
设备操作
同步协议操作
  • 时钟和数据转换:SDA引脚通常通过外部设备上拉,数据只能在SCL低电平期间改变。SCL高电平期间的数据变化表示起始或停止条件。
  • 起始条件:SCL为高电平时,SDA从高到低的转换为起始条件,必须在任何其他命令之前。
  • 停止条件:SCL为高电平时,SDA从低到高的转换为停止条件,读取序列后,停止命令将使EEPROM进入待机电源模式。
  • 确认:所有地址和数据字以8位字的形式串行传输,EEPROM在第九个时钟周期发送零以确认接收到每个字。
  • 内存复位:协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过时钟最多9个周期、查找SCL高电平时SDA为高、创建起始条件等步骤重置任何2线部件。
设备架构与控制
用户区域
EEPROM用户内存分为16个4,096位的区域,多个区域可存储不同类型的数据或文件,访问用户区域需满足安全要求,这些要求由用户在设备个性化时在配置内存中定义。
控制逻辑
对用户区域的访问通过内置的控制逻辑实现,该逻辑可通过访问寄存器、密钥寄存器和配置内存中编程的密钥进行配置,还包含一个加密引擎,用于执行设备的各种高级安全功能。
配置内存
由2048位的EEPROM内存组成,用于存储密码、密钥和代码,定义每个用户区域的安全级别,其访问权限在控制逻辑中定义,用户无法更改。
安全熔丝
设备上有三个熔丝,在设备个性化过程中必须熔断,每个熔丝将配置内存的某些部分锁定为OTP内存,熔丝按顺序熔断,设备的所有编程和熔丝熔断可在最后一步完成。
协议选择
异步(T = 0)协议
适用于智能卡应用,符合ISO 7816 - 3的冷复位上电序列。上电后,VCC变高,RST、I/O - SDA和CLK - SCL为低,将I/O - SDA设置为接收模式,向CLK - SCL提供时钟信号,400个时钟周期后RST变高,并响应64位ATR代码。成功ATR后,可使用ISO 7816 - 3定义的协议和参数选择(PPS)协议协商通信速度。
同步2线串行接口
上电后,由于RST上的内部上拉,默认进入同步模式,适用于使用标准塑料封装的嵌入式应用。上电后,VCC和RST变高,VCC稳定后,可驱动CLK - SCL和I/O - SDA,首次命令发出前需发送五个时钟脉冲。
通信安全模式
设备与主机之间的通信有三种基本模式: 模式 配置数据 用户数据 密码 数据完整性检查
标准 明文 明文 明文 MDC
认证 明文 明文 加密 MAC
加密 明文 加密 加密 MAC
安全选项
抗撕裂功能
写周期中发生电源丢失时,可恢复设备存储数据的完整性。该功能可选,启用时写命令执行时间更长,数据限制为8字节。数据先写入EEPROM的缓冲区,再写入目标地址,若第二次写周期因电源丢失中断,设备下次上电时将自动从系统缓冲区恢复数据。2线模式下,启用抗撕裂功能时,主机写命令后需进行长达8 ms的ACK轮询,上电时可能需进行长达2 ms的ACK轮询。
写锁定
用户区域配置为写锁定模式时,8字节页的最低地址字节构成该页字节的写访问字节。写锁定字节可通过将其最低有效位写为“0”进行锁定,且写锁定模式激活后,写锁定字节只能编程,写入“0”的位不能恢复为“1”,此配置下一次只能写入一个字节。
密码验证
可使用密码保护任何用户区域的读写访问,有效密码呈现后,将一直有效直到电源关闭,除非呈现新密码或RST激活。有八个密码集可用于保护任何用户区域,一次只有一个密码有效,写密码也提供读访问。
认证协议
用户区域的访问可通过认证协议保护,可选择四个密钥之一用于用户区域。认证成功后,只要芯片通电就一直有效,除非初始化新认证或RST激活。若新认证请求未通过验证,卡片将失去之前的认证,需重新进行认证。
校验和
AT88SC6416C以校验和的形式实现数据有效性检查功能,标准模式下为修改检测码(MDC),主机可读取MDC验证数据接收是否正确;认证和加密模式下为消息认证码(MAC),提供双向数据完整性检查和数据来源认证能力,操作时必须使用MAC,若设备计算的MAC与主机传输的不同,命令将被放弃,模式将重置,需重新进行认证和/或加密激活。
加密
读写和验证密码命令期间,设备与主机之间交换的数据可加密以确保数据机密性。发行商可在配置内存中设置要求用户区域进行加密,可选择四个密钥之一,激活加密模式才能读写该区域数据,且只能传输加密数据,即使未要求,主机知道正确密钥也可选择激活加密。
管理员模式
启用此功能后,持有特定密码的用户可完全访问所有八个密码集,包括更改密码的能力。
修改禁止
受此功能保护的用户区域任何时候都不允许写访问,该区域必须在设备个性化期间、安全熔丝熔断之前写入数据。
仅编程
受此功能保护的用户区域内的数据可从“1”更改为“0”,但不能从“0”更改为“1”。
初始设备编程
为启用CryptoMemory的安全功能,需先对设备进行个性化设置,通过简单的读写命令对配置内存进行编程,设置多个寄存器并加载适当的密码和密钥。访问配置内存需先成功提供安全代码(AT88SC6416C的安全代码为$F7 62 0B),写入并验证配置内存中的数据后,需熔断安全熔丝将信息锁定在设备中。
订购信息
订购代码 封装 电压范围 温度范围
AT88SC6416C - MJ
AT88SC6416C - MJTG
M2 – J模块 - ISO
M2 – J模块 - TWI
2.7V – 5.5V 商用(0°C – 70°C)
AT88SC6416C - PU
AT88SC6416C - SU
8P3
8S1
2.7V – 5.5V 环保(超过RoHS)/工业(-40°C – 85°C)
AT88SC6416C - WI 7 mil晶圆 2.7V – 5.5V 工业(-40°C – 85°C)
AT88SC6416C以其丰富的特性和出色的安全性能,为电子工程师在安全存储设计方面提供了一个可靠的选择。在实际应用中,你是否遇到过类似安全存储芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
