变压器分接开关的作用解析
变压器
274人已加入
为提高供电电压的质量,电力变压器一般都装有 分接开关。
分接开关分为无载(亦称无励磁)分接开关和有载调压分接开关两大类。无载分接开关是在变压器停电情况下进行分接头的调节,因而不具备开断负荷的能力;有载调压分接开关可在不中断供电的情况下,带负荷调节分接开关,使其分接头处于合适的分接位置。由于需带负荷调节,故分接开关触头(或部分触头)需具备开断负荷的能力。
无载分接开关按相数可分为单相和三相分接开关,也可按触头型式分为夹片式触头、楔形式触头及动触环定触柱式触头分接开关等。这些在分接开关型号中都有表示,型号中各字母符号的含义如表9-1 所示。如SWX-82-10/60型,表示三相中性点调压,10kV、60A的无载分接开关(工厂序号82)。
变压器
有载调压分接开关分为复合式和组合式,按过渡电路可分为电阻式和电抗式,另外还有其它分类法,不一一列举。国内有载调压分接开关生产厂家在产品命名,上很不一致,其型号中字母符号的含义大致如表9-2所示。
分接开关是变压器高压绕组改变抽头的装置。调整分接开关位置,可以增加或减少高压绕组的匝数,以改变其变压比,使低压侧输出电压得到调整。运行中的变压器,高压侧供电电压偏高或偏低时,致使低压侧电压值过高或过低,这种情况下,需要调整其分接开关位置,改变其变压比,以使低压侧电压恢复到额定电压下正常运行。分接开关分为三档,I 档为10.5KV (额定电压、绕组圈数最多),II档为10 KV, II为9.5KV ;
任何电压等级的电力系统,其实际电压都允许在--定范围内波动,此时,二次电压也会波动,这就会影响到用户的用电。为使变压器二次电压维持在额定值附近,又要适应一次电压的波动,所以变压器。上装有分接开关。当二次变压器长期偏高或者长期偏低时,就应调节分接开关,使二次电压恢复正常。通过调节分接开关的接头来改变-次绕组的匝数而维持二次电压在额定值附近。变压器铭牌上标明的电压调整范围即表明了保证二次电压为额定值时,一次电压的几个标准值。变压器铭牌所标示的电压调整范围说明,当一次电压升高到10.5kV时,把分接开关调整到I位,能保持二次电压为额定值;当一次电压降到9.5kV时,调整分接开关到II位,同样能使二次电压维持在额定值。
何时需要切换分接开关:当电压长期的偏高或偏低时需要切换变压器的分接开关。长期是多长:时间约十天到半个月,并结合用电季节特点进行切换。偏多少算偏:大于或接近用户端电压偏离额定值时应切换。电压允许波动值是多少:
(1) 10kV及以下用户和低压电力用户: +7 %
(2)低压照明用户: + 5%~-10%
