在医疗电子设备的设计领域,电源的可靠性和安全性至关重要。MEAN WELL的MFM - 20系列20W高可靠绿色医疗板载型电源,凭借其出色的性能和严格的安全标准,成为众多医疗设备的理想选择。下面我们就来深入了解这款电源的各项特性。
文件下载:MFM-20-15.pdf
MFM - 20系列是一款高密度、小尺寸(49 23.8 23mm)的AC/DC板载型医疗电源。它适用于80 - 264VAC的宽输入电压范围,空载功耗低于0.1W,效率高达87%,具备Class II(无FG)双绝缘、出色的散热性能、5G抗振能力和高EMC性能,隔离电压达到4KVAC。该系列设计符合IEC/BS EN/EN60601 - 1和ANSI/AAMI ES60601 - 1第三版标准,拥有2xMOPP防护等级和超低漏电流(<80μA),非常适合BF(患者接触)型医疗设备或相关仪器。
其尺寸仅为1.93" x 0.94",这种紧凑的设计使得它能够轻松集成到各种空间有限的医疗设备中,为设备的小型化设计提供了便利。
符合ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1标准,具备2 x MOPP防护,适用于BF应用,为医疗设备的安全运行提供了可靠保障。这让工程师在设计医疗设备时,无需过多担心电源的安全性问题。
空载功耗小于0.1W,有效降低了能源消耗,符合绿色环保的设计理念。同时,极低的漏电流进一步保障了患者和设备的安全。大家在设计医疗设备时,是否会优先考虑低功耗和低漏电流的电源呢?
能够在 - 35~ + 85°C的宽温度范围内稳定工作,适应各种复杂的医疗环境,无论是在寒冷的手术室还是炎热的急救现场,都能可靠运行。
具备短路、过载、过压和过温保护功能,且无需最小负载,能够自动恢复,大大提高了电源的可靠性和稳定性。
EMI class B适用于Class II配置,有效减少了电磁干扰,确保了医疗设备的正常运行,避免了对其他设备的干扰。
MFM - 20系列有多种输出电压可供选择,包括3.3V、5V、12V、15V和24V。不同型号的输出电流、额定功率、峰值电流等参数有所不同。例如,MFM - 20 - 5的输出电流范围为0 - 4.5A,额定功率为14.9W;MFM - 20 - 12的额定功率为20W等。此外,该系列电源的纹波与噪声最大值在150 - 180mVp - p之间,效率典型值在85.5% - 87%之间,漏电流最大值也有严格的规定。大家在选择电源型号时,会重点关注哪些参数呢?
该系列电源适用于多种医疗设备,如便携式医疗设备、移动临床工作站、医疗计算机显示器和医疗检查仪器等。其高可靠性和安全性能够满足这些医疗设备对电源的严格要求。
产品的尺寸为49 23.8 23mm(L W H)或1.93 0.94 0.91英寸,同时提供了详细的机械规格图。安装手册可参考http://www.meanwell.com/manual.html ,方便工程师进行安装和调试。
从降额曲线可以看出,不同输出电压的电源在不同环境温度下的输出功率会有所下降。例如,12V - 24V的电源在环境温度升高时,输出功率的下降幅度相对较小;而3.3V和5V的电源在高温环境下,输出功率下降较为明显。这对于工程师在设计设备时,合理选择电源型号和考虑设备的散热设计具有重要的参考价值。
该曲线展示了电源在不同输入电压下的输出降额情况。在输入电压较低或较高时,输出功率会有所下降。工程师可以根据设备的实际使用环境和输入电压范围,合理评估电源的输出能力。
综上所述,MEAN WELL的MFM - 20系列医疗电源以其卓越的性能、严格的安全标准和广泛的应用范围,为医疗电子设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的设备需求,合理选择电源型号,并结合性能曲线进行优化设计,以确保设备的稳定运行。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
