300W高可靠绿色医疗电源RPS - 300系列解析
作为电子工程师,在医疗设备电源设计领域不断探索更可靠、更高效的解决方案是我们的重要任务。今天,就来详细解析一款备受关注的300W医疗电源——RPS - 300系列。
文件下载:RPS-300-15.pdf
一、电源概述
RPS - 300系列是一款高度可靠的绿色PCB型医疗电源,拥有5"×3"的紧凑尺寸,具备高功率密度。它能接受90~264VAC输入,提供12V至48V之间的多种输出电压,工作效率高达93%,空载功耗极低,低于0.5W,漏电流也极小,小于150μA。该系列还符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC EN55011标准,非常适合各类BF额定“患者接触”医疗系统设备。此外,它还提供封闭式型号(RPS - 300 - C)。
二、产品特性
(一)尺寸与应用
  • 尺寸:5"×3"的紧凑设计,节省空间,便于集成到各类医疗设备中。
  • 应用场景广泛:适用于口腔冲洗器、血液透析机、医疗电脑显示器、睡眠呼吸暂停设备、泵机、电动床等多种医疗设备。
(二)功率与效率
  • 功率模式:有200W对流和300W强制风冷两种模式可供选择,能满足不同设备的功率需求。
  • 低空载功耗:通过PS - ON控制,空载功耗小于0.5W,有效降低能源消耗。
(三)电气特性
  • 输出电压:提供12V、15V、24V、27V、48V等多种输出电压,满足不同医疗设备的用电要求。
  • 低漏电流:极低的漏电流确保了医疗设备使用的安全性。
  • 多种输出功能:具备5Vdc待机输出、12Vdc风扇供电、Power Good、Power Fail和远程感应等功能。
(四)保护功能
  • 具备短路、过载、过压、过温等保护功能,保障电源和设备的安全运行。其中,过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压保护会关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护有两种模式,一种是温度下降后自动恢复,另一种是重新上电恢复。
(五)寿命与质保
  • 典型使用寿命超过40000小时,提供3年质保,为用户提供了可靠的使用保障。
三、技术参数
(一)输出参数
型号 RPS - 300 - 12 RPS - 300 - 15 RPS - 300 - 24 RPS - 300 - 27 RPS - 300 - 48
直流电压 12V 15V 24V 27V 48V
额定电流(20.5CFM) 25A 20A 12.5A 11.12A 6.25A
对流电流(20.5CFM) 0~16.67A 0~13.33A 0~8.33A 0~7.4A 0~4.17A
额定功率(对流/20.5CFM) 200W/300W 200W/300W 200W/300W 200W/300W 200.2W/300W
纹波与噪声(最大) 120mVp - p 120mVp - p 150mVp - p 200mVp - p 250mVp - p
电压调节范围(主输出) 11.4~12.6V 14.25~15.75V 22.8~25.2V 25.65~28.35V 45.6~50.4V
电压公差 ±3.0% ±3.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0%
设置、上升时间 2500ms, 30ms/230VAC;3000ms, 30ms/115VAC(满载)
保持时间(典型) 13ms/230VAC/115VAC(满载)
(二)输入参数
  • 电压范围:90~264VAC,127~370VDC
  • 频率范围:47~63Hz
  • 功率因数(典型):PF>0.93/230VAC,PF>0.98/115VAC(满载)
  • 效率(典型):90%、90%、92.5%、93%、93%
  • 交流电流(典型):3.5A/115VAC,1.8A/230VAC
  • 浪涌电流(典型):冷启动35A/115VAC,70A/230VAC
  • 漏电流(最大):PCB型:接地漏电流<150μA/264VAC,触摸电流<70μA/264VAC;封闭式:接地漏电流<200μA/264VAC,触摸电流<70μA/264VAC
(三)其他参数
  • 5V待机:5Vsb:5V@0.6A(无风扇),1A(有风扇20.5CFM);公差±2%,纹波:150mVp - p(最大)
  • 风扇供电:12V@0.5A,公差 - 15% ~ +10%
  • PS - ON输入信号:开机:PS - ON = "Hi" 或 "> 2~5V";关机:PS - ON = "Low" 或 "<0 - 0.5V"
  • Power Good/Power Fail:500ms>PG>10ms;电源建立后TTL信号延迟10ms至500ms变高;输出电压低于额定值90%前至少1ms TTL信号变低
四、机械规格
(一)PCB型(RPS - 300)
尺寸为127×76.2×35mm(5"×3"×1.37"英寸),重0.37Kg,每箱36pcs,重14.3Kg,体积1.03CUFT。
(二)封闭式(RPS - 300 - C)
有特定的机械尺寸和结构设计,具体尺寸在文档中有详细标注。
五、电气连接
(一)AC输入连接器(CN1)
采用JST B5P - VH或等效连接器,各引脚有明确的分配,如1脚为AC/N,3脚为AC/L,5脚为FG。
(二)DC输出连接器(CN2、CN3)
CN2为 - V,采用M3.5 Pan HD螺丝,2个位置;CN3为 + V,扭矩最大8 lbs - in(90cNm)。
(三)功能连接器
  • CN100:HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效,各引脚有不同功能。
  • CN951:HRS DF11 - 4DP - 2DS或等效,用于5VSB、PS - ON等信号连接。
  • CN952:JST S2B - XH或等效,用于风扇供电连接。
六、注意事项
  • 风扇供电仅用于电源散热,不要用于驱动其他设备。
  • PCB型在配置为Class Ⅰ(有FG)时,电源传导发射和辐射发射符合EMI Class B标准。
  • 封闭式型号不适合Class Ⅱ(无FG)系统,建议用于Class Ⅰ(有FG)系统。
  • 低输入电压时可能需要降额使用,需查看降额曲线。
  • 海拔高于2000m时,无风扇型号环境温度降额3.5°C/1000m,有风扇型号降额5°C/1000m。
在实际设计中,我们需要根据具体的医疗设备需求,综合考虑RPS - 300系列电源的各项参数和特性,确保电源与设备的完美匹配。大家在使用这款电源时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
