120W可靠绿色医疗电源RPS - 120系列:设计与应用解析
在医疗设备的设计中,电源的可靠性和安全性至关重要。今天,我们就来详细探讨一款备受关注的医疗电源——RPS - 120系列。
文件下载:RPS-120-27-C.pdf
一、产品概述
RPS - 120是一款120W的高可靠性绿色PCB型医疗电源,拥有4" x 2"的紧凑尺寸,却具备高功率密度。它能接受80~264VAC输入,提供输出电压在12V至48V之间的多种型号,工作效率高达91%,空载功耗低于0.3W,可用于Class I(带FG)或Class II(不带FG)系统设计,且漏电流极低,小于150μA。同时,它符合国际医疗法规(2*MOPP)和EMC BS EN/EN55011,适用于各类BF额定的“患者接触”医疗系统设备。
二、关键特性亮点
- 设计紧凑:4"x2"的小巧尺寸,在有限的空间内实现高效功率转换,为医疗设备的小型化设计提供了可能。大家在设计小型医疗设备时,是否会优先考虑这种紧凑设计的电源呢?
- 医疗安全认证:通过ANSI/AAMI ES60601 - 1和IEC/BS EN/EN60601 - 1医疗安全认证(2x MOPP),满足医疗设备对安全的严格要求,让医疗设备的使用更加放心。
- 低功耗与低漏电流:空载功耗小于0.3W,有效降低能源消耗;极低的漏电流小于150μA,减少对患者的潜在风险,这对于直接接触患者的医疗设备尤为重要。
- 宽工作范围:工作海拔高达4000米,工作温度范围为 - 30 ~ +70°C,能适应不同的使用环境,无论是高原地区还是极端温度条件下,都能稳定工作。
- 全面保护功能:具备短路、过载、过压、过温等保护功能,当出现异常情况时,能及时保护电源和设备,提高系统的可靠性。
三、应用领域广泛
RPS - 120系列适用于多种医疗设备,如口腔冲洗器、血液透析机、医疗监护仪、睡眠呼吸暂停设备和泵机等。这些医疗设备对电源的稳定性和安全性要求极高,而RPS - 120正好满足了这些需求。大家在实际应用中,是否遇到过因电源问题导致医疗设备故障的情况呢?
四、技术参数详解
- 输出参数:提供多种输出电压和电流组合,如RPS - 120 - 12输出12V、10A(对流7.0A),不同型号的输出功率和纹波噪声等参数也有所不同,可根据具体设备需求进行选择。
- 输入参数:输入电压范围为80 ~ 264VAC,频率范围为47 ~ 63Hz,能适应不同的电源环境。在低输入电压情况下可能需要降额使用,具体可查看降额曲线。
- 保护特性:过载保护采用打嗝模式,故障排除后自动恢复;过压和过温保护则是关闭输出电压,重新上电恢复。
- EMC特性:传导发射和辐射发射均符合BS EN/EN55011(CISPR11)Class B标准,谐波电流和电压闪烁也满足相应标准,具备良好的电磁兼容性。
五、机械结构与连接
- 机械规格:有PCB型和封闭型两种类型。PCB型尺寸为101.650.829mm,重量0.15Kg;封闭型尺寸为103.46240mm,重量0.24Kg。不同类型的设计适用于不同的安装需求。
- 连接器:AC输入连接器(CN1)采用JST B3P - VH或等效型号;DC输出连接器(CN2)采用JST B4P - VH或等效型号;FAN连接器(CN101)采用JST S2B - PH - K - S或等效型号。在连接时需要注意引脚分配和安全隔离距离。
六、总结与建议
RPS - 120系列医疗电源以其高可靠性、高安全性和良好的性能,为医疗设备的设计提供了优秀的电源解决方案。在使用过程中,电子工程师需要根据具体的医疗设备需求,合理选择型号,并严格按照安装手册进行安装和调试。同时,要注意低输入电压时的降额使用和EMC测试,确保设备的稳定性和电磁兼容性。大家在使用这款电源时,还有哪些经验或疑问呢?欢迎在评论区分享交流。
