AT89C4051:低成本高性能8位微控制器的应用指南
在嵌入式控制应用领域,找到一款经济高效且功能强大的微控制器至关重要。AT89C4051作为Atmel公司微控制器家族的一员,以其出色的性能和丰富的特性脱颖而出。下面我们就来详细了解这款微控制器。
文件下载:AT89C4051-12PC.pdf
一、AT89C4051特性概述
1. 兼容性与内存
AT89C4051与MCS®51产品兼容,拥有4K字节的可重编程闪存(Flash Memory),具备1000次的写入/擦除周期耐力。其工作电压范围为2.7V至6V,可在0 Hz到24 MHz的全静态操作频率下稳定运行。
2. 内部资源
  • 内存与寄存器:拥有128 x 8位的内部RAM,还具备特殊功能寄存器(SFR),但需注意部分地址未被占用,读写这些地址可能会有不确定的结果。
  • 定时器与中断:配备两个16位定时器/计数器和六个中断源,提供了灵活的定时和中断处理能力。
  • 通信接口:有可编程的串行UART通道,方便与外部设备进行通信。
  • 其他特性:具备直接LED驱动输出、片上模拟比较器,支持低功耗空闲和掉电模式,还有欠压检测功能。
二、引脚配置与功能
1. 引脚布局
AT89C4051采用20引脚的PDIP/SOIC封装,不同引脚承担着不同的功能。
2. 主要引脚功能
  • 电源引脚:VCC为电源电压,GND为接地引脚。
  • 端口引脚
    • Port 1:8位双向I/O端口,P1.2 - P1.7有内部上拉电阻,P1.0和P1.1需外部上拉电阻,同时P1.0和P1.1还作为片上精密模拟比较器的正、负输入。其输出缓冲器可吸收20 mA电流,能直接驱动LED显示。
    • Port 3:P3.0 - P3.5、P3.7为双向I/O引脚,有内部上拉电阻,P3.6硬连接到片上比较器的输出,不可作为通用I/O引脚。此外,Port 3还承担着如串口输入输出、外部中断、定时器外部输入等特殊功能。
  • 其他引脚:RST为复位输入引脚,XTAL1和XTAL2用于连接振荡器,可使用石英晶体或陶瓷谐振器,也可使用外部时钟源驱动。
三、特殊功能与模式
1. 空闲模式
在空闲模式下,CPU进入睡眠状态,而片上外设保持活跃。该模式可通过软件调用,片上RAM和特殊功能寄存器内容保持不变。可通过任何使能的中断或硬件复位终止该模式。但需注意,若通过硬件复位终止空闲模式,在内部复位算法控制前,设备通常会从停止处继续执行程序,且为避免意外写入端口引脚,调用空闲模式后的指令不应是写入端口引脚或外部内存的指令。
2. 掉电模式
掉电模式下,振荡器停止,调用掉电的指令是最后执行的指令。片上RAM和特殊功能寄存器的值会保留,直到通过硬件复位退出该模式。复位会重新定义SFR,但不改变片上RAM。在复位前,VCC需恢复到正常工作水平,且复位信号需保持足够长时间以让振荡器重启并稳定。
3. 欠压检测
当VCC下降到检测阈值以下时,除P1.0和P1.1外的所有端口引脚会被弱上拉至高电平。当VCC回升后,通常会在15毫秒延迟后自动产生内部复位。欠压检测阈值标称值为2.1V ± 10%。
四、编程与验证
1. 编程算法
编程AT89C4051需遵循特定的序列,包括上电、设置引脚电平、写入数据、脉冲操作等步骤,通过脉冲XTAL1引脚可推进内部地址计数器。
2. 数据轮询与状态指示
支持数据轮询以指示写周期结束,还可通过RDY/BSY输出信号监测字节编程进度。
3. 程序验证
若锁定位LB1和LB2未编程,可通过数据线读取代码数据进行验证,但锁定位不能直接验证,需通过观察其功能是否启用。
4. 芯片擦除
通过适当的控制信号组合并将P3.2拉低10毫秒,可对整个PEROM阵列(4K字节)和两个锁定位进行电擦除。
5. 读取签名字节
读取签名字节的过程与正常验证类似,但需将P3.5和P3.7拉至逻辑低电平。
五、电气特性与参数
1. 绝对最大额定值
包括工作温度范围(-55°C至 +125°C)、存储温度范围(-65°C至 +150°C)、引脚电压范围(-1.0V至 +7.0V)、最大工作电压(6.6V)和直流输出电流(25.0 mA)等。
2. 直流特性
涵盖输入输出电压、电流、功耗等参数,不同工作模式下的电源电流也有所不同,如活动模式、空闲模式和掉电模式。
3. 外部时钟驱动与串口时序
规定了外部时钟驱动的波形参数和串口时序参数,确保设备在不同时钟频率下的正常工作。
六、订购与封装信息
1. 订购代码
根据速度(12 MHz或24 MHz)、电源电压(2.7V - 6.0V或4.0V - 6.0V)、工作温度范围(商业级或工业级)和封装类型(20P3或20S),有不同的订购代码可供选择。
2. 封装类型
  • 20P3:20引脚、0.300”宽的塑料双列直插式封装(PDIP)。
  • 20S:20引脚、0.300”宽的塑料鸥翼小外形封装(SOIC)。
AT89C4051以其丰富的功能、灵活的工作模式和合理的成本,为嵌入式控制应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计时,需充分考虑其特性和限制,合理运用各种功能,以实现高效、稳定的系统设计。你在使用AT89C4051的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
