AT89C1051U:高性能8位微控制器的技术剖析与应用指南
在嵌入式控制应用的领域中,微控制器扮演着至关重要的角色。AT89C1051U作为一款功能强大且经济高效的8位微控制器,以其卓越的性能和丰富的特性,为众多嵌入式系统提供了理想的解决方案。接下来,我们将深入探讨AT89C1051U的各项特性、技术细节以及应用要点。
文件下载:AT89C1051U-12PC.pdf
一、产品特性概述
AT89C1051U是一款低电压、高性能的CMOS 8位微计算机,具备以下显著特性:
  1. 内存与存储:拥有1K字节的可重编程闪存,擦写次数高达1000次,为程序存储提供了可靠的保障。同时,配备64 x 8位的内部RAM,满足数据处理和存储的需求。
  2. 工作范围:工作电压范围为2.7V至6V,支持全静态操作,时钟频率从0Hz到24MHz,具有广泛的适用性。
  3. 功能模块:具备两级程序内存锁、15个可编程I/O线、两个16位定时器/计数器、六个中断源、可编程串行UART通道、直接LED驱动输出以及片上模拟比较器等功能,为系统设计提供了丰富的选择。
  4. 低功耗模式:支持低功耗空闲和掉电模式,有效降低系统功耗,延长电池使用寿命。
二、引脚配置与功能
引脚布局
AT89C1051U采用PDIP/SOIC封装,共有20个引脚,具体引脚布局如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 VCC 电源电压
2 - 9 P1.0 - P1.7 8位双向I/O端口,部分引脚需外部上拉,P1.0和P1.1还作为片上模拟比较器的输入
10 GND 接地
11 - 16 P3.0 - P3.5 双向I/O端口,具有内部上拉,部分引脚具有特殊功能,如串口输入输出、外部中断等
17 P3.7 双向I/O端口,具有内部上拉
18 XTAL2 反相振荡器放大器的输出
19 XTAL1 反相振荡器放大器的输入和内部时钟操作电路的输入
20 RST 复位输入,高电平有效
引脚功能
  1. Port 1:8位双向I/O端口,P1.2 - P1.7提供内部上拉,P1.0和P1.1需外部上拉。输出缓冲器可吸收20mA电流,能直接驱动LED显示。在闪存编程和验证期间,该端口接收代码数据。
  2. Port 3:七个双向I/O引脚(P3.0 - P3.5,P3.7)具有内部上拉,P3.6为片上比较器输出的硬连线输入。除了基本的I/O功能外,还具备多种特殊功能,如串口通信、外部中断、定时器输入等。
  3. RST:复位输入引脚,当RST变为高电平时,所有I/O引脚复位为1。在振荡器运行时,将RST引脚保持高电平两个机器周期可复位设备。
  4. XTAL1和XTAL2:用于连接晶体振荡器或陶瓷谐振器,为设备提供时钟信号。也可使用外部时钟源驱动,此时XTAL2应悬空,XTAL1连接外部时钟信号。
三、特殊功能寄存器
AT89C1051U的特殊功能寄存器(SFR)空间映射如下表所示: 地址 寄存器名称 复位值
0F8H - 0FFH - -
0F0H B 00000000
0E8H - 0EFH - -
0E0H ACC 00000000
0D8H - 0DFH - -
0D0H PSW 00000000
0C8H - 0CFH - -
0C0H - 0C7H - -
0B8H IP XXX00000
0B0H P3 11111111
0A8H IE 0XX00000
0A0H - 0A7H - -
98H SCON 00000000
90H P1 11111111
88H TCON 00000000
80H - -
需要注意的是,并非所有地址都被占用,未占用的地址可能未在芯片上实现。对这些地址的读访问通常返回随机数据,写访问可能产生不确定的影响。因此,用户软件不应向未列出的位置写入1,以免影响未来产品的新特性。
四、指令限制与编程
指令限制
AT89C1051U与MCS - 51架构完全兼容,但在使用某些指令时需要注意以下限制:
  1. 跳转和分支指令:所有与跳转或分支相关的指令,其目标地址必须落在设备的物理程序内存空间内(对于AT89C1051U为00H至3FFH)。违反此限制可能导致程序行为异常。
  2. MOVX相关指令:由于AT89C1051U仅包含64字节的内部数据内存,不支持外部数据内存访问和外部程序内存执行,因此程序中不应包含MOVX指令。
编程
AT89C1051U的闪存编程过程如下:
  1. 上电序列:在VCC和GND引脚之间施加电源,将RST和XTAL1设置为GND。
  2. 设置控制信号:将RST引脚设置为高电平,P3.2引脚设置为高电平。
  3. 选择编程操作:通过设置P3.3、P3.4、P3.5、P3.7引脚的逻辑电平,选择相应的编程操作。
  4. 写入数据:将代码字节数据施加到P1.0 - P1.7引脚,将RST升高到12V以启用编程,脉冲P3.2一次以编程一个字节。
  5. 验证数据:将RST从12V降低到逻辑高电平,设置P3.3 - P3.7引脚到适当的电平,从P1引脚读取输出数据进行验证。
  6. 循环编程:脉冲XTAL1引脚一次以推进内部地址计数器,重复上述步骤,直到完成整个1K字节数组的编程。
  7. 下电序列:将XTAL1设置为低电平,RST设置为低电平,关闭VCC电源。
此外,AT89C1051U还支持数据轮询和Ready/Busy信号,用于指示写入周期的结束和编程进度。
五、低功耗模式
空闲模式
在空闲模式下,CPU进入睡眠状态,而片上外设保持活动。该模式由软件调用,片上RAM和所有特殊功能寄存器的内容保持不变。空闲模式可以通过任何使能的中断或硬件复位终止。需要注意的是,当空闲模式由硬件复位终止时,设备通常会从内部复位算法接管前最多两个机器周期的位置恢复程序执行。为避免复位终止空闲模式时意外写入端口引脚,调用空闲模式的指令之后不应是写入端口引脚或外部内存的指令。
掉电模式
在掉电模式下,振荡器停止工作,调用掉电模式的指令是最后执行的指令。片上RAM和特殊功能寄存器保留其值,直到掉电模式终止。退出掉电模式的唯一方式是硬件复位,复位会重新定义SFR,但不会改变片上RAM。在复位之前,VCC必须恢复到正常工作水平,并且复位信号必须保持足够长的时间,以使振荡器重新启动并稳定。
六、电气特性
绝对最大额定值
参数 数值
工作温度范围 - 55°C至+125°C
存储温度范围 - 65°C至+150°C
任何引脚相对于地的电压 - 1.0V至+7.0V
最大工作电压 6.6V
直流输出电流 25.0mA
直流特性
在不同的工作条件下,AT89C1051U的直流特性如下表所示: 参数 条件 最小值 最大值 单位
VIL 输入低电压 - 0.5 0.2VCC - 0.1 V
VIH 输入高电压(除XTAL1、RST) 0.2VCC + 0.9 VCC + 0.5 V
VIH1 输入高电压(XTAL1、RST) 0.7VCC VCC + 0.5 V
VOL 输出低电压(Ports 1, 3) IOL = 20mA,VCC = 5V;IOL = 10mA,VCC = 2.7V - 0.5 V
VOH 输出高电压(Ports 1, 3) IOH = - 80µA,VCC = 5V ± 10% 2.4 - V
IIL 逻辑0输入电流(Ports 1, 3) VIN = 0.45V - - 50 µA
ITL 逻辑1到0转换电流(Ports 1, 3) VIN = 2V,VCC = 5V ± 10% - - 750 µA
ILI 输入泄漏电流(Port P1.0, P1.1) 0 < VIN < VCC - ±10 µA
VOS 比较器输入偏移电压 VCC = 5V - 20 mV
VCM 比较器输入共模电压 - 0 VCC V
RRST 复位下拉电阻 - 50 300
CIO 引脚电容 测试频率 = 1MHz,TA = 25°C - 10 pF
ICC 电源电流 活动模式,12MHz,VCC = 6V/3V - 15/5.5 mA
空闲模式,12MHz,VCC = 6V/3V,P1.0 & P1.1 = 0V或VCC - 5/1 mA
掉电模式 VCC = 6V,P1.0 & P1.1 = 0V或VCC - 100 µA
VCC = 3V,P1.0 & P1.1 = 0V或VCC - 20 µA
七、应用与订购信息
应用领域
AT89C1051U凭借其丰富的功能和低功耗特性,广泛应用于各种嵌入式控制领域,如智能家居、工业自动化、消费电子等。
订购信息
AT89C1051U提供不同的速度和电源选项,以及多种封装形式,具体订购信息如下: 速度(MHz) 电源 订购代码 封装 工作范围
12 2.7V至6.0V AT89C1051U - 12PC、AT89C1051U - 12SC 20P3、20S 商业(0°C至70°C)
AT89C1051U - 12PI、AT89C1051U - 12SI 20P3、20S 工业( - 40°C至85°C)
24 4.0V至6.0V AT89C1051U - 24PC、AT89C1051U - 24SC 20P3、20S 商业(0°C至70°C)
AT89C1051U - 24PI、AT89C1051U - 24SI 20P3、20S 工业( - 40°C至85°C)
其中,20P3为20引脚、0.300"宽的塑料双列直插式封装(PDIP),20S为20引脚、0.300"宽的塑料鸥翼小外形封装(SOIC)。
八、总结
AT89C1051U作为一款高性能、低功耗的8位微控制器,以其丰富的功能、广泛的工作范围和灵活的编程特性,为嵌入式系统设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择引脚配置、编程方式和工作模式,以充分发挥AT89C1051U的优势。同时,要注意指令限制和电气特性,确保系统的稳定性和可靠性。那么,你在使用AT89C1051U的过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
