探索MCP16251单节升压转换器:高效与稳定的完美结合
在电子设备不断小型化和智能化的今天,电源管理成为了设计中的关键环节。尤其是对于那些依赖电池供电的设备,如何提高电源转换效率、延长电池使用寿命,是工程师们面临的重要挑战。Microchip的MCP16251单节升压转换器,凭借其卓越的性能和独特的设计,为我们提供了一个理想的解决方案。
文件下载:ARD00797.pdf
一、MCP16251设备概述
MCP16251是一款紧凑、高效的固定频率同步升压DC - DC转换器,专为电池供电应用而设计。它具有极低的静态电流,在关机状态下从电池消耗的电流小于0.6µA,这使得它在节能方面表现出色。
1.1 工作模式自动选择
MCP16251能够自动选择脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM)模式,以实现最佳效率。在轻负载时,PFM模式可进一步降低功耗,延长电池续航时间。
1.2 电气特性
  • 宽输入电压范围:支持0.35V至5.5V的输入电压,并且在1mA负载电流下,启动电压低至0.82V。
  • 低静态电流:输出端测量的静态电流仅为4µA,无负载输入电流典型值为14µA。
  • 高输出精度:输出电压精度可达±3%,能够稳定输出1.8V至5.5V的电压,在3.3V输出时,典型负载电流可超过100mA。
1.3 封装形式
MCP16251提供6引脚SOT - 23和8引脚2 x 3mm TDFN两种封装形式,方便不同应用场景的设计需求。
二、MCP16251单节升压转换器与外部UVLO电路
2.1 外部UVLO电路的作用
在电池供电应用中,过度放电会对电池造成损害,甚至导致电池泄漏和破裂。MCP16251单节升压转换器配备了外部欠压锁定(UVLO)电路,可有效防止电池过度放电。当电池电压低于1.1V时,转换器不会启动;当电池电压降至0.8V以下时,转换器将停止工作。
2.2 UVLO电路的功耗
外部UVLO电路在电池放电时仅消耗约0.5μA的电流,在电池充满时消耗约2μA的电流,对电池的额外损耗极小。
三、MCP16251单节升压转换器套件内容
MCP16251单节升压转换器套件包含MCP16251单节升压转换器(ARD00797)和重要信息表,方便工程师进行评估和开发。
四、安装与操作
4.1 电路特点
MCP16251单节升压转换器电路板采用双极结型晶体管实现离散UVLO电路,具有以下特点:
  • 输入电压:支持单节AA碱性或可充电电池。
  • 输出电压:稳定输出3.3V。
  • 输出电流:最大输出电流小于125mA。
  • 启动电压:1.1V。
  • 自动PFM/PWM操作:根据负载情况自动切换工作模式。
  • PWM开关频率:500kHz。
  • 关机电压:0.8V。
4.2 电源输入与输出连接
4.2.1 供电方式
该转换器可以通过AA电池座供电,也可以通过连接在(V{IN})和GND测试垫之间的外部电源供电。默认情况下,(V{IN})连接到MCP16251的输入引脚,与电池正极断开。如果使用电池,需要闭合跳线J1。
4.2.2 测试步骤
为了确保转换器正常工作,需要进行以下测试步骤:
  1. 将开关SW1置于关闭位置。
  2. 将AA碱性电池插入电池座,注意电池极性,并确保跳线J1“连接到电池”已短路。
  3. 在(V_{OUT})和GND测试垫之间连接电阻或电子负载以及电压表。
  4. 将开关SW1置于开启位置,启用UVLO电路。
  5. 测量(V{IN})和GND测试垫之间的输入电压,以及EN测试点的电压。如果(V{IN})高于1.1V,EN电压应近似等于输入电压。
  6. 测量输出电压,应为3.3V。
  7. 将开关SW1关闭或降低(V_{IN})至0.8V以下,测量输出电压,应为0V。
4.3 测试垫、测试点和跳线
电路板顶部设有多个外部测试垫、测试点和跳线,方便工程师进行调试和测试:
  • 跳线J1:用于选择电池或外部电源供电。短路J1可将(V_{IN})连接到电池正极。
  • 测试垫:(V{IN})用于测量输入电压或通过外部电源为电路板供电;(V{OUT})用于连接负载和测量输出电压;GND连接到电池负极。
  • 测试点:EN用于测量使能信号,连接到MCP16251设备的EN引脚;SW连接到开关节点。
4.4 工作原理
MCP16251设备的使能引脚是一个逻辑电平输入,用于启用或禁用设备开关。当EN引脚为逻辑高电平(大于(V{IN})的70%)时,输出调节开始;当EN引脚为逻辑低电平(小于(V{IN})的20%)时,IC将被禁用。
当跳线J1闭合且开关SW1关闭时,应用程序将进入睡眠模式,此时EN电压为0V,升压转换器被禁用。当SW1打开时,UVLO电路开始监测(V_{IN})电压。如果电池电压高于1.1V,晶体管Q1导通,向晶体管Q2的基极注入电流,使Q2导通并偏置电阻R3,导致EN引脚电压升高,MCP16251开启。
当(V_{IN})降至0.8V以下时,晶体管Q1的基极 - 发射极电压变小,Q1关闭,EN引脚通过下拉电阻R5接地,MCP16251关闭。
UVLO的启动和停止阈值是可编程的,可以使用以下公式计算: [UVLO{START} cong V{EBQ1} × frac{(R{1}+R{2}+R{3})}{R{1}}] [UVLO{STOP} cong V{EBQ1} × frac{(R{1}+R{2}+R{3} // R{CEQ2})}{R{1}} cong V{EBQ1} × frac{(R{1}+R{2})}{R{1}}+VCE{SATQ2}]
其中,(V{EBQ1})为晶体管Q1的发射极 - 基极电压,(VCE{SATQ2})为晶体管Q2的集电极 - 发射极饱和电压。对于所选的MΩ电阻范围,(V{EBQ1})约为0.4V;如果电阻在kΩ范围,(V{EBQ1})可升至0.6V。(VCE_{SATQ2})约为0.1 - 0.2V。
五、总结
MCP16251单节升压转换器结合外部UVLO电路,为电池供电应用提供了高效、稳定的电源解决方案。其低静态电流、宽输入电压范围和高输出精度等特点,使其在延长电池使用寿命和提高电源转换效率方面表现出色。通过合理的安装和操作,工程师可以轻松实现对电池的有效管理,避免过度放电带来的风险。在实际设计中,你是否遇到过类似的电源管理挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
