在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器至关重要。今天,我们就来深入了解一下 AT32UC3C 这款 32 位 AVR® 微控制器,它在高性能和低功耗方面表现出色,适用于众多成本敏感的嵌入式应用。
AT32UC3C 是一款基于 AVR32UC RISC 处理器的片上系统微控制器,最高运行频率可达 50 MHz。它专为成本敏感的嵌入式应用而设计,着重强调低功耗、高代码密度和高性能。其处理器实现了内存保护单元(MPU)和快速灵活的中断控制器,支持现代操作系统和实时操作系统,同时结合安全访问单元(SAU),提供了所需的安全性和完整性。
AT32UC3C 在设计上充分考虑了低功耗需求,通过多种方式降低功耗。例如,在不同的工作模式下,如活动、空闲、冻结、待机、停止、深度停止和静态模式,功耗表现各不相同。以测量条件为例,在特定条件下,活动模式功耗为 512 μA/MHz,空闲模式为 258 μA,冻结模式为 106 μA,待机模式为 48 μA,停止模式为 73 μA,深度停止模式为 43 μA,静态模式(OSC32K 和 AST 运行)为 32 μA,AST 和 OSC32K 停止时为 31 μA。
AT32UC3C 有多种电源供应引脚,包括 VDDIO 引脚(为 I/O 线供电,有 5V 或 3.3V 两种电压范围可选)、VDDANA(为设备的模拟部分供电)、VDDIN_5(为 1.8V 和 3.3V 稳压器提供输入电压)、VDDIN_33(USB I/O 电源供应)、VDDCORE(为 1.8V 稳压器提供稳定输出)等。同时,芯片嵌入了两个电压调节器,一个 1.8V 内部调节器将 VDDIN_5 转换为 1.8V 为 VDDCORE 供电,一个 3.3V 内部调节器将 VDDIN_5 转换为 3.3V 为 USB 引脚供电。支持 5V 单电源模式和 3.3V 单电源模式两种电源配置。
该微控制器的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,存储温度范围为 -60°C 至 +150°C,各引脚电压有相应的限制,如任何引脚(除 DM/DP/VBUS)相对于地的电压范围为 -0.3V 至 VDD + 0.3V 等。
详细给出了不同电源引脚的电压范围,如 VDDIN_5 在 3V 范围为 3.0 - 3.6V,5V 范围为 4.5 - 5.5V;VDDIN_33 在 3V 范围为 3.0 - 3.6V 等。同时,规定了电源上升速率和顺序,以避免锁存风险。
给出了 CPU 时钟频率、PBA 时钟频率、PBB 时钟频率、PBC 时钟频率等的最大频率,如 CPU 时钟频率最大为 50 MHz。
在特定测量条件下,给出了不同工作模式下的功率消耗,以及各外设的典型电流消耗,如 CANIF 为 25 μA/MHz,GPIO 为 37 μA/MHz 等。
包括上拉电阻、下拉电阻、输入低电平电压、输入高电平电压、输出低电平电压、输出高电平电压、输出频率、上升时间、下降时间、输入泄漏电流和输入电容等特性。
涵盖了不同振荡器(如 OSC0 和 OSC1、32KHz 晶体振荡器、PLL0 和 PLL1、120MHz RC 振荡器、系统 RC 振荡器、8MHz/1MHz RC 振荡器)的特性,包括频率范围、启动时间、电容等参数。
给出了闪存的最大工作频率与等待状态的关系,以及页面编程时间、页面擦除时间、熔丝编程时间、全芯片擦除时间等参数,同时规定了闪存的耐久性和数据保留能力。
包括 1.8V 电压调节器、3.3V 电压调节器、1.8V 欠压检测器(BOD18)、3.3V 欠压检测器(BOD33)、5V 欠压检测器(BOD50)、模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)、模拟比较器、USB 收发器等的特性参数。
涉及启动、复位和唤醒时序,以及 RESET_N 特性、USART 在 SPI 模式下的时序、SPI 时序、TWIM/TWIS 时序、JTAG 时序、EBI 时序、SDRAM 信号、MACB 特性等。
提供了不同封装(QFN64、TQFP64、TQFP100、LQFP144)的热阻数据,包括结到环境热阻(θJA)和结到壳热阻(θJC),并给出了计算芯片结温的公式,帮助工程师评估芯片的散热情况。
详细展示了不同封装的尺寸和引脚布局,以及相关的封装特性和参考信息,如湿气敏感度等级、JEDEC 图纸参考等。
给出了推荐的焊接轮廓,包括平均升温速率、预热温度、高于 217°C 的保持时间、实际峰值温度附近的时间、峰值温度范围、降温速率和从 25°C 到峰值温度的时间等参数,确保焊接质量。
文档提供了不同型号(如 AT32UC3C0512C、AT32UC3C1512C 等)的订购代码、载体类型、封装和温度工作范围等信息,方便工程师进行采购。
列出了不同版本(rev E 和 rev D)的勘误信息,包括 ADCIFA、AST、aWire、Power Manager、SCIF、SPI、TC、TWIM、TWIS、USBC、WDT 等模块的问题及相应的解决方法,帮助工程师在使用过程中避免遇到相关问题。
综上所述,AT32UC3C 微控制器凭借其高性能、低功耗、丰富的外设功能和良好的电气特性,为电子工程师在设计嵌入式系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理利用其特性,同时注意硬件设计和电气特性的要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
