降低变频器噪声与振动发热的措施
变频器的噪声、振动和过热问题通常由谐波引起,三者互为因果、相互关联。解决这些问题的关键在于抑制谐波并加强散热。
噪声
问题成因与影响速查表
问题 主要成因 对系统的影响
噪声 变频器输出的PWM波形含有高次谐波,使电机气隙磁通畸变,产生电磁噪声。 刺耳噪声,在低频区尤为显著。
振动 谐波产生的脉动转矩与机械系统的固有频率发生共振。 导致设备抖动、连接部件松动、影响控制精度。
发热 内部功率器件(如IGBT)的导通和开关损耗是主要热源,约占总发热量的98%。 加速元件老化、性能下降、触发过热保护、缩短寿命。
针对性解决方案
针对这三个问题,可以从源头抑制、硬件优化和软件参数调整等多个方面入手。
针对噪声与振动的措施
加装硬件,从源头滤波
安装交流电抗器:在变频器的输出侧安装交流电抗器,是抑制噪声和振动的核心方法。它可以吸收高次谐波电流成分,使输出波形更平滑。
改用正弦波PWM (SPWM) 技术:相较于传统的PAM(脉冲幅度调制)或方波PWM方式,SPWM技术能显著减小低次谐波,从而降低脉动转矩,从源头上减少振动。
升级滤波器:在特定情况下,加装电机电抗器或正弦波滤波器能进一步平滑电流波形,有效减小电机噪音。
调整参数,避开共振区
设定跳跃频率:利用变频器的“频率跳变”功能,设置参数(如三菱A800系列的Pr.31至Pr.36),让变频器自动跳过导致系统共振的特定频率区间(如30-35Hz)。
优化接线,做好物理隔离
强弱电分离:将变频器的动力线(输入/输出线)与信号线分开走线,避免平行或捆扎在一起,防止强电对弱电信号造成干扰。
使用屏蔽电缆:对控制信号线和检测器连接线,应使用双绞屏蔽线,并将屏蔽层单端可靠接地,以抵抗外部电磁干扰。
针对发热与散热的措施
优化运行与参数设置
避免长时间过载和频繁启停:在保证工艺的前提下,延长加减速时间,可以有效降低平均电流,减少热量产生。
控制运行频率:避免让变频器长时间在满负载、高频状态下运行。
强化物理散热
保证通风良好:确保变频器安装在通风顺畅、环境温度符合要求的场所(通常为-10℃至+50℃)。
定期清理维护:定期清理散热风扇和散热片上的灰尘,检查风扇是否正常运转,保证风道畅通。
外部辅助散热:对于环境温度过高的情况,可加装外部风扇或为控制室安装空调来强制降温。
选型与适配
合理选型:选择变频器时,其额定功率应比电机功率预留20-30%的裕量,以适应可能的负载波动和环境因素。
考虑特殊应用:在冶金、矿山等粉尘多、环境恶劣的场合,可选用水冷型变频器,它不依赖清洁空气散热,且运行噪音低。
辅助性与综合性方案
除了上述措施,还可以从外围设计入手:
使用降噪箱体:将变频器安装在带有防火隔音棉和柔性缓震底板的降噪箱内,可物理吸收和阻隔噪声与振动。
安装阻尼减震器:在变频器安装底板和柜体之间加装阻尼减震器,能有效吸收和缓冲设备运行时产生的机械振动。
综合建议:
对于噪声和振动问题,最有效的组合是“加装输出电抗器 + 设置跳跃频率”。对于发热问题,核心在于“合理选型 + 优化参数 + 确保良好散热”。
通过系统性地实施上述措施,可以有效解决变频器的噪声、振动和发热问题,保障设备长期稳定运行。请关注我,一起学习。
