变电所分类
  变电所分类
  1、按作用分类
  ①升压变电所:建在发电厂和发电厂附近,将发电机电压升高后与电力系统连接,通过高压输电线路将电力送至用户。
  ②降压变电所:建于电力负荷中心,将高压降低到所需各级电压,供用户使用。
  ③枢纽变电所:汇集电力系统多个大电源和联络线路而设立的变电所,其高压侧主要以交换电力系统大功率为主,低压侧供给工矿企业和居民生活用电等。
  2、按管理形式分类
  ①有人值班变电所:所内有常驻值班员,对设备运行情况进行监视、维护、操作、管理等,此类变电所容量较大。
  ②无人值班变电所:不设常驻值班员,而是由别处的控制中心通过远动设备或指派专人对变电所设备进行检查、维护,遇有操作随时派人切换运行设备或停、送电。
  3、按结构型式分类
  ①屋外变电所:一次设备布置在屋外。高压变电所用此方式。
  ②屋内变电所:电气设备均布置在屋内,市内居民密集地区或污秽严重的地区、电压在110KV以下用此方式。
  4、按地理条件分类
  地上变电所、地下变电所。
  牵引变电所分类
  (1)按高压输电线的引入方式分类
  主要有“T”接线(又称分支接线)和“桥”接线。“其特点是外部的电力系统负载电流不进入牵引变电所。“桥”接线又可分为“内桥”接线所示]和“外桥”接线,其共同特点是允许外部的电力系统负载电流穿越牵引变电所一次侧母线。一般来说,“内桥”接线适用于故障较多的长输电线路以及主变压器不需要经常切换的场合;“外桥”接线适用于故障较少的较短输电线路以及主变压器按固定备用方式需要经常切换的场合。
  (2)按牵引变压器的联结形式分类
  有单相联结(又称简单单相联结,或纯单相联结);单相Vv联结;三相Vv联结;三相YNd11联结和三相不等容量YNd11联结;三相YNd11d1十字交叉联结;斯科特联结等。我国***省电气化铁道采用的还有列勃兰联结。国外,主要在日本,还有伍德桥联结和改进伍德桥联结等。
  (3)按承担供电臂的供电任务分类
  有集中供电方式和分散供电方式。集中供电方式是指每个牵引变电所单独承担所辖供电臂的供电任务。分散供电方式是指每个牵引变电所除了在正常情况下承担所辖供电臂的供电任务外,还能在事故或榆修的情况下承担相邻牵引变电所所辖供电臂的供电任务,即越区供电。牵引变电所一般采用集中供电方式,分散供电方式很少采用。
