变电所主接线图
1.3w人已加入
  一、线路-变压器组接线
  当供电电源只有一回线路,变电所装设单台变压器时,宜采用线路-变压器组结线,如图1所示。
  变电所
  a-进线为隔离开关;b-进线为跌落式保险;c-进线为断路器
  变电所变压器的高压侧可以装设隔离开关QS、高压跌落式熔断器FU或高压断路器QF受电,装设哪种设备合适视具体情况而定。
  线路-变压器组接线方式的优点是结线简单,使用的设备少,基建投资省。缺点是供电可靠性低,当主接线中任一设备(包括供电线路)发生故障或检修时,全部负荷都将停电。所以这种接线方式多用于仅有二、三级负荷的变电所,如大型企业的车间变电所和小型用电单位的10kV变电所等。
  二、桥式接线
  为了保证对一、二级负荷进行可靠供电,在企业变电所中广泛采用由两回电源线路受电和装设两台变压器的桥式主接线。桥式接线分为内桥、外桥和全桥三种,其接线如图2所示。
  变电所
  a-外桥接线;b-内桥接线;c-全桥接线
  图中WL1和WL2为两回电源线路,经过断路器QF1和QF2分别接至变压器T1和T2的高压侧,向变电所送电。断路器QF3犹如桥一样将两回线路连在一起,由于断路器QF3可能位于线路断路器QF1、QF2的内侧或外侧,故又分为内桥和外桥接线。
  三、单母线分段式接线
  有穿越负荷的两回电源进线的中间变电所,其受、配电母线以及桥式结线变电所主变压器二次测的配电母线,多采用单母线分段的接线方式,如图3所示。
  变电所
  当某回受电线路或变压器因故障及检修停止运行时,可通过母线分段断路器的联络,保证继续对两段母线上的重要负荷供电。所以多用于具有一、二级负荷,且进、出线较多的变电所。
  母线采用断路器分段比用隔离开关操作方便,运行灵活,可实现自动切换以提高供电的可靠性。一般只在出线较少,供电可靠性要求不高时,为了经济才采用隔离开关作为母线的联络开关。
  单母线分段主接线的不足之处是当其中任一段母线需要检修或发生故障时,接于该段母线的全部进、出线均停止运行。为此,一、二级负荷必须由接在两段母线上的环形系统或双回路供电,以便互为备用。
  单母线分段比双母线所用设备少,系统简单、经济,操作安全。
  四、双母线接线
  双母线接线如图4所示。这种接线方式有两组母线WB1和WB2,两组母线之间用断路器QF联络,每一回路都通过一台断路器和两台隔离开关分别接到两组母线上,因此不论哪一回路电源与哪一组母线同时发生故障,都不影响对用户的供电,故可靠性高,运行灵活。双母线接线的缺点是设备投资多,接线复杂,操作安全性较差。这种接线主要用于负荷容量大,可靠性要求高,进、出线回路多的重要变电所。
  变电所
