球磨机工作原理视频
  球磨机工作原理
  球磨机是由水平的筒体,进出料空心轴及磨头等部分组成,筒体为长的圆筒,筒内装有研磨体,筒体为钢板制造,有钢制衬板与筒体固定,研磨体一般为钢制圆球,并按不同直径和一定比例装入筒中,研磨体也可用钢段。
  根据研磨物料的粒度加以选择,物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内,当球磨机筒体转动时候,研磨体由于惯性和离心力作用,摩擦力的作用,使它附在筒体衬板上被筒体带走,当被带到一定的高度时候,由于其本身的重力作用而被抛落,下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎。
  物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装各种规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
  筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效的利用研磨作用,对物料粒度较大的一般二十目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入第一仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢段对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时候,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体也可以用钢段。
  原料通过空心轴颈给入空心圆筒进行磨碎,圆筒内装有各种直径的磨矿介质(钢球、钢棒或砾石等)。当圆筒绕水平轴线以一定的转速回转时,装在筒内的介质和原料在离心力和摩擦力的作用下,随着筒体达到一定的高度,当自身的重力大于离心力时,便脱离筒体内壁抛射下落或滚下,由于冲击力而击碎矿石。同时在磨机转动过程中,磨矿介质相互间的滑动运动对原料也产生研磨作用。磨碎后的物料通过空心轴颈排出。
  风力排料球磨机工作原理
  物料从给料口进入球磨机,随着磨机回转,磨机内磨介(钢球)对物料进行冲击与研磨,物料从磨机的左端(进口)逐惭向右端移动,在移动过程也即物料的破碎、粉磨过程。在球磨机的出口端与风管相连接,在管路系统中串接着选粉机、旋风分离器、除尘器及风机的进口。当风力系统开车时,球磨机机体内也处于低负压操作。当磨细的物料随着磨机的转动成松散状,并随着风力从出料口进入管道系统,由选粉器将粗颗粒分离后再送入球磨机进口,细粉由分离器分离回收,气体由风机排入大气。
球磨机
  当钢球的充填率(全部钢球的容积占筒体内部容积的百分数)占40%-50%,球磨机以不同转速回转时,筒体内的磨介可能出现三种基本运动状态。
  第一种情况如图(c),转速太高,离心力使钢球随着筒体一起旋转,整个钢球形成紧贴筒体内壁的一个圆环,称为“周转状态”,磨介对物料起不到冲击和研磨作用。
  第二种情况如图(a),转速太慢,物料和磨介沿磨机旋转才升高至40°-50°(在升高期间各层之间也有相对滑动,称滑落),当磨介和物料与筒体的摩擦力等于动摩擦角时,摩介和物料就下滑,称为“泻落状态”。对物料有研磨作用,但对物料没有冲击作用,因而使粉磨效率差。
  第三种情况如图(b),磨机转速比较适中。磨介随筒体提升到一定高度后,离开圆形轨道而沿抛物钱轨迹是自由落体下落,称为“抛落状态”,沿抛物线轨迹下落的钢球,对筒体下部的钢球或筒体衬板产生冲击和研磨作用,使物料粉碎。
  溢流型球磨机工作原理
  在驱动系统中,电动机通过联轴器、减速器和小齿轮带动大齿轮圈和筒体,缓缓转动。当筒体转动时,磨介随筒上升至一定高度,然后呈抛物线落下或泻落而下,如下图所示。
  由于端盖上有中空轴颈,物料从左方的中空轴颈给入筒体,并逐渐向右方扩散移动,当物料自左向右的移动过程中,旋转筒体将钢球带至一定高度而落下将物料击碎,而一部分钢球在筒体成泻落状态对物料有研磨作用,整个移动过程也是物料的粉碎过程。
