怎么为DragonBoard 410c定制Linaro Linux系统
人工智能
643人已加入
  1. 目录(?)[-]
  2. 环境准备
  3. 交叉编译环境准备
  4. 下载Linux Kernel源码
  5. 编译kernel
  6. 编译boot image
  7. 烧写boot image
 我们在前面博客中已经介绍过,DragonBoard 410c兼容96Boards消费版(CE)规范。咱们先来了解一下96Boards规范。
96Boards 是 ARM 开放平台规范,是第一个定义 Cortex-A 开发板的开放规范,该规范由Linaro社区委员会组织维护。标准化扩展 Peripheral I/O 总线,显示和相机等。定位移动、嵌入及数字家庭领域。允许硬件生态系统开发一系列兼容组件的产品,在其生命周期可以在任意兼容 96Boards 的平台上使用。
DragonBoard 410c基于Linaro的96board规范,有助于开发商、制造商、大学和商业制造商利用骁龙410处理器的能力,例如下一代机器人、医疗设备、楼宇自动化、数字标牌和游戏机等。
上一篇博客已经介绍了Android系统的定制方法,今天将介绍如何为DragonBoard 410c定制Linaro Linux系统。
环境准备
1、交叉编译环境准备
DragonBoard 410c是一个64位的ARMv8平台,所以在PC机上编译ARM架构的代码需要交叉编译环境。首先下载Linaro GCC cross compiler,然后将下载的压缩包解压到你自己指定的目录下:
  1. ~/DragonBoard/toolchain/:
  2. tar xvf gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_aarch64-linux-gnu.tar.xz
2、下载Linux Kernel源码
Linux Kernel的代码信息可以通过 Linaro Qualcomm Landing Team git repository来查找。
根据tags信息,我们可以看到,DragonBoard 410c的最新Linux源码是15.09版本,下面我们来下载Linux源码。
  1. ~/DragonBoard/
  2. git clone -n http://git.linaro.org/landing-teams/working/qualcomm/kernel.git
  3. cd kernel
  4. git checkout -b kernel-15.09 ubuntu-qcom-dragonboard410c-15.09
现在,我们已经下载到Linux源码了,大家可以根据自己的需要修改kernel代码。
3、编译kernel
首先,我们先要设置环境变量:
  1. export ARCH=arm64
  2. export CROSS_COMPILE=<path to your GCC cross compiler>/aarch64-linux-gnu-
       前面第一步我们已经下载了交叉编译器,所以CROSS_COMPILE设置为如下:
  1. export CROSS_COMPILE=~/DragonBoard/toolchain/gcc-linaro-4.9-2014.11-x86_64_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-
       在15.09版本上存在一个build的问题,所以我们需要通过cherry-pick来修复一下:
  1. git cherry-pick -n e4df9dd88bb3b37d84db277e0f6a5d59cf5ac737
已经万事俱备了,下面我们开始编译kernel:
  1. make defconfig distro.config
  2. make -j4 Image dtbs KERNELRELEASE=4.2.0-linaro-lt-qcom
4、编译boot image
boot image是由三部分组成的:设备树表镜像(dt.img)、kernel镜像(Image)和init ramdisk镜像。kernel镜像我们在上面已经编译出来了,下面我们来看看其他两部分从哪里获取。
首先,我们需要下载安装dt工具以及镜像生成工具。
  1. sudo apt-get install device-tree-compiler
  2. git clone git://codeaurora.org/quic/kernel/skales
   然后,编译dt镜像:
  1. ./skales/dtbTool -o dt.img -s 2048 arch/arm64/boot/dts/qcom/
init ramdisk镜像可以通过以下命令获取:
  1. wget http://builds.96boards.org/releases/dragonboard410c/linaro/ubuntu/15.09/initrd.img-4.2.0-linaro-lt-qcom
      已经都准备好了,下面我们就可以生成boot image了。
  1. ./skales/mkbootimg –kernel arch/arm64/boot/Image \
  2. –ramdisk initrd.img-4.2.0-linaro-lt-qcom \
  3. –output boot-db410c.img \
  4. –dt dt.img \
  5. –pagesize 2048 \
  6. –base 0x80000000 \
  7. –cmdline “root=/dev/disk/by-partlabel/rootfs rw rootwait console=ttyMSM0,115200n8”
5、烧写boot image
在烧写前,我们可以先测试一下boot image能否正常工作。
  1. sudo fastboot boot boot-db410c.img
 如果可以正常启动,那么我们就可以通过fastboot命令烧写了。
  1. sudo fastboot flash boot boot-db410c.img
更多Qualcomm开发内容请详见:Qualcomm开发者社区。
