Qualcomm IoE Day:连接技术、联网摄像头,拓展互联网边界
人工智能
643人已加入
Qualcomm在深圳举办IoE Day。Qualcomm在中国拥有广泛的合作伙伴,海尔、美的、腾讯、中科创达、云知声、艾拉物联、奇鲸科技等多家企业参加了今天的IoE Day。Qualcomm高级副总裁Anthony Murray称,Qualcomm经历且高度参与了全球通信发展三个阶段:重新定义电话;重新定义计算;重新定义万物,也就是现在的“拓展互联网边界”。
拓展连接技术应用
IoE Day第一天,Qualcomm推出了最新的LTE调制解调器MDM9207-1和MDM9206,可为物联网内日益增多的终端和系统提供可靠的、优化的蜂窝连接。MDM9207-1专为智能仪表、安保、资产追踪、可穿戴设备、销售网点和工业自动化等物联网应用所设计,其中许多应用都需要极其可靠且节能的云服务连接。它可提供LTE Cat 1连接,具有功率与吞吐量优化,及其他可定制特性。MDM9206将使终端制造商能支持成本优化的解决方案,并作为Cat-M(eMTC)和窄带物联网(NB-IOT)的组成提供增强的超低功耗和扩展范围,还能够利用窄带调制解调器更高效地服务低数据速率物联网应用。
MDM9207-1的主要定制特性支持:
  • LTE Category 1最高达10 Mbps的下行速率和5 Mbps的上行速率,LTE多模或LTE单模功能,以及双收(Dual Rx)或单收(Single Rx) ;
  • 节电模式(PSM)实现10年以上的电池续航;
  • 主要蜂窝标准,包括LTE FDD、LTE TDD、DC-HSPA、GSM和TD-SCDMA;
  • 跨芯片平台的可扩展软件;
  • 先进的内置软硬件安全特性 ;
  • 集成CSFB和VoLTE语音支持;
  • 集成ARM® Cortex A7@1.2 GHz应用处理器;
  • Linux操作系统,用于应用开发;
  • 集成全球定位支持,包括GPS、北斗、Glonass和Galileo ;
  • 28纳米LP微封装技术,实现物联网形状系数优化 ;
  • 预集成对支持Qualcomm® MU | EFX MU-MIMO技术的Qualcomm® VIVE 1x1 802.11ac Wi-Fi和BT 4.1 BLE的支持;
  • Qualcomm RF360前端解决方案。
MDM9207-1芯片组预期将于2016年上半年随商用产品上市。在今年9月,名为NB-IOT(窄带物联网)的Work Item(WI)立项决议在美国得到通过。这是LPWA(低功耗广覆盖)市场的一个重要里程碑。此项新技术将以超低的终端成本实现室内覆盖最大化,并能支持数量庞大的低流量终端连接。MDM9206芯片组支持特性与可用性预计与面向LTE Cat-M(eMTC)和NB-IOT的3GPP Rel.13标准时间契合。
助力物联网“视界”
同时,Qualcomm中国销售副总裁郑建生博士还向参会者介绍了Qualcomm刚刚发布的骁龙618联网摄像头参考设计和开发平台,全新的摄像头平台融合了Qualcomm领先的处理、连接、成像和分析技术,支持更强大、更智能和更专业的安保摄像头。该骁龙618平台包括一套参考设计和联网摄像头软件开发包(SDK),支持4K HEVC视频、完整的连接和视频分析异构计算。数据显示,Qualcomm骁龙处理器已经为超过500个智能手机设计提供4K 超清视频功能,因此我们将同样的技术领导地位带至联网摄像头领域也是顺理成章。更加引人注目的是,这是一颗“具备自主意识的摄像头”,不仅可以传输4K HEVC,还可实现摄像头画面视频分析,如目标检测、面部检测与识别、多目标追踪以及Qualcomm Zeroth目标分类。通过摄像头的智能识别,客户可以不再受限于高价且基于服务器的云端视频分析,转而使用更可靠、基于摄像头的分析。
Qualcomm骁龙618联网摄像头平台是面向4K HEVC联网摄像头的完整参考设计,支持惊人的计算性能和强大的连接能力。通过集成64位骁龙 618处理器,它支持:
  • 64位六核CPU,包括两个1.8GHz ARM® CortexTM-A72核心和四个1.2GHz Cortex-A53 核心;
  • 集成支持全球模X8 LTE,上行/下行链路均支持最高达2x20 MHz的先进载波聚合;
  • 支持LTE Cat. 7 ,最高达300 Mbps的下载峰值速率和100 Mbps的上传峰值速率;
  • 完整且快速的连接技术,包括802.11/a/b/g/n/ac Wi-Fi®、GPS、以太网和 Bluetooth® Smart 4.1;
  • 下一代Qualcomm® Adreno GPU 和Qualcomm® Hexagon DSP 以及64位六核CPU,为具有自主意识的摄像头带来完整的异构计算平台,支持先进分析和成像能力;
  • 双图像信号处理器(ISP),支持最高达2100万像素的图像和4K视频;专用的h.264 和HEVC编码硬件,实现多达50%的带宽压缩;
  • 集成音频编解码器的电源管理IC,支持高效的电池续航。
Qualcomm骁龙618联网摄像头平台即日起向部分OEM厂商供应,并预计通过商用摄像头于2016年上半年上市。
Snapdragon无人机开发平台:小型、高性能
如果我们制造一个无人机我们需要多种模块,这无疑需要增加无人机的体积。然而,通过Snapdragon Flight平台,不仅可以增加集成度,并可以提供更多在软件算法和智能算法方面的扩展功能。在IoE Day上,Qualcomm产品管理高级副总裁Raj Taller介绍了Snapdragon Flight平台。该平台基于骁龙801处理器,并提供了无人机软件和SDK,可方便开发者打造一款全新的消费级无人驾驶飞机。
而且,该平台集成了Qualcomm Hexagon DSP,可为飞行器提供实时控制。它还具备Wi-Fi、蓝牙、定位导航系统,并支持拍摄4K视频。
Workshop:体验物联网开发
在IoE Day第一天下午,Qualcomm还同时举行了面向来自可穿戴、智能家居等领域工程师的Workshop——DragonBoard Workshop,现场提供DragonBoard 410c及多种传感器,几乎所有与会开发者都可以在一小时内搭建出基于该开发板的demo。
