Symphony SDK:强大的移动异构计算神器!
人工智能
643人已加入
为了在今天的智能设备上提供顺滑和丰富的用户体验,对设备性能的要求也与日俱增,使得续航与散热成为应用设计需要考虑的重要方面。为实现这些目标,应用必须以最优方式使用底层硬件资源,给开发者增加了沉重的负担。
Symphony SDK 就是为解决这一问题而生,它提供了一组API,可以更加严格地控制如何利用Qualcomm® Snapdragon™处理器中各个运算单元,比如多核CPU、GPU和DSP,以便实施任务调度、异构卸载、续航及散热管理。
Symphony SDK为开发人员提供:
  • 一个针对 Snapdragon多核定制CPU、Adreno GPU和Hexagon DSP的简单编程框架。
  • 一个编程框架,可将Snapdragon 异构架构的任务调度、内存管理、内核同步等苦不堪言的工作抽象化,同时轻松对代码进行并行处理。
  • 直接利用Snapdragon处理器内部续航/散热管理软件的能力,为您的应用实现出色的性能和/或效率。
  • 更强的控制能力,通过核心亲和性(Core Affinity)控制代码在Snapdragon处理器中的执行位置,这也是任务调度的一个重要方面。
Symphony SDK 可以在任何计算密集型用例中使用,比如计算机视觉、图像/数据处理、低级算法开发、视频游戏等。
更多Qualcomm开发内容请详见:Qualcomm开发者社区。
