深入解析Atmel AT88SC0104C:高性能安全存储器的卓越之选
在电子设备日益智能化和网络化的今天,数据安全成为了至关重要的问题。Atmel公司的AT88SC0104C作为一款高性能安全存储器,凭借其先进的安全和加密特性,为数据存储提供了可靠的保障。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:AT88SC0104C-MJTG.pdf
产品概述
AT88SC0104C是Atmel CryptoMemory家族的一员,提供1Kbit的用户内存,具有先进的安全和加密功能。它适用于智能卡应用和嵌入式应用,能在多种场景下确保数据的安全性和完整性。
产品特性
内存特性
  • 用户内存:拥有1Kbit(128字节)的EEPROM用户内存,分为四个32字节(256位)的区域,每个区域可设置不同的访问权限,也可组合使用以存储不同类型的数据文件。
  • 配置区域:2Kbit的配置区域,包含37字节的OTP区域用于存储用户定义的代码,以及160字节的区域用于存储用户定义的密钥和密码。
安全特性
  • 认证协议:采用64位相互认证协议(在ELVA许可下),提供强大的身份验证功能。
  • 加密校验:支持加密校验和,确保数据的完整性。
  • 流加密:对数据进行流加密,保障数据传输的安全性。
  • 多密钥集:提供四组密钥用于认证和加密,以及八组24位密码,增强了数据的安全性。
  • 防撕裂功能:在写入周期中遇到电源故障时,可恢复设备存储数据的完整性。
  • 电压和频率监测:实时监测电压和频率,确保设备的稳定运行。
智能卡特性
  • 协议兼容:支持ISO 7816 Class A(5V)或Class B(3V)操作,以及ISO 7816 - 3异步 (T = 0) 协议(Gemplus专利),可与各种智能卡读卡器兼容。
  • 多应用支持:多个区域、密钥集和密码可用于多应用场景。
  • 同步接口:同步2线串行接口可实现更快的设备初始化。
  • 可配置寄存器:可编程的8字节复位应答寄存器,方便用户进行配置。
嵌入式应用特性
  • 低电压运行:可在2.7V至5.5V的低电压下运行,适用于各种嵌入式设备。
  • 安全存储:为敏感系统或用户信息提供安全的非易失性存储。
  • 高速接口:2线串行接口,支持1.0MHz的高速操作,提高数据传输效率。
  • 标准封装:采用标准的8引脚塑料封装,符合环保要求(超过RoHS标准),且引脚布局与2线串行EEPROM相同,方便替换。
高可靠性
  • 耐久性:具有100,000次的写入周期,确保设备的长期稳定使用。
  • 数据保留:数据可保留10年,保证数据的长期存储。
  • ESD保护:提供至少4,000V的静电放电保护,增强设备的抗干扰能力。
引脚配置
AT88SC0104C提供了详细的引脚配置,包括不同模块的引脚分配,如ISO智能卡模块和TWI智能卡模块。以下是主要引脚的功能:
  • VCC:电源电压输入,范围为2.7V至5.5V。
  • GND:接地引脚。
  • SCL/CLK:串行时钟输入,在异步 (T = 0) 协议和同步协议中具有不同的作用。
  • SDA/IO:串行数据输入/输出引脚,为双向引脚,需要外部上拉电阻。
  • RST:复位输入引脚,用于设备的复位操作。
电气特性
绝对最大额定值
  • 工作温度:-40°C至+85°C
  • 存储温度:-65°C至+150°C
  • 引脚电压:相对于地的任何引脚电压范围为-0.7V至 (V_{CC} + 0.7V)
  • 最大工作电压:6.0V
  • 直流输出电流:5.0mA
DC特性
在推荐的工作范围内( (V{CC}= +2.7) 至5.5V, (T{AC} = -40^{circ}C) 至+85°C),详细列出了电源电压、电源电流、输入阈值、输入电流、输出电压和输出电流等参数。
AC特性
同样在推荐的工作范围内,规定了异步和同步时钟频率、时钟占空比、上升时间、下降时间、数据有效时间等交流特性参数。
设备操作
同步协议操作
  • 时钟和数据转换:SDA引脚通常通过外部设备上拉,数据只能在SCL低电平期间改变。
  • 起始条件:SCL为高电平时,SDA从高到低的转换表示起始条件。
  • 停止条件:SCL为高电平时,SDA从低到高的转换表示停止条件。
  • 应答:EEPROM在第九个时钟周期发送零来确认接收到每个字节。
  • 内存复位:在协议中断、电源丢失或系统复位后,可通过特定步骤重置设备。
协议选择
AT88SC0104C支持两种通信协议:
  • 异步 (T = 0) 协议:用于智能卡应用,符合ISO 7816 - 3标准,通过特定的上电序列激活。
  • 同步2线协议:用于嵌入式应用,是上电后的默认模式,通过简单的上电操作即可使用。
安全模式和选项
通信安全模式
设备与主机之间的通信有三种基本模式:标准模式、认证模式和加密模式。不同模式下,配置数据、用户数据、密码和数据完整性检查的处理方式不同。
安全选项
  • 防撕裂功能:在写入周期中遇到电源故障时,可恢复数据的完整性,但会增加写入时间和限制数据长度。
  • 写锁定:用户区域可配置为写锁定模式,通过特定的写访问字节控制写入操作。
  • 密码验证:可使用密码保护用户区域的读写访问,有八个密码集可供选择。
  • 认证协议:通过认证协议保护用户区域的访问,可选择四个密钥之一。
  • 校验和:实现数据有效性检查功能,在不同模式下采用不同的校验方式。
  • 加密:可对读写和验证密码命令中交换的数据进行加密,确保数据的机密性。
  • 管理员模式:启用该功能可让特定密码持有者获得对所有八个密码集的完全访问权限。
  • 禁止修改:受此功能保护的用户区域在任何时候都不允许写入访问。
  • 仅编程:受此功能保护的用户区域内的数据只能从“1”变为“0”。
初始设备编程
为了启用CryptoMemory的安全特性,需要对设备进行个性化设置,包括设置寄存器、加载密码和密钥。通过简单的读写命令对配置内存进行编程,成功输入安全代码(AT88SC0104C的安全代码为 $DD 42 97)后,才能访问配置内存。写入并验证数据后,需要吹断安全熔丝以锁定信息。
订购信息
AT88SC0104C提供多种封装类型和电压、温度范围选择,以满足不同应用的需求。具体的订购代码和封装描述可参考文档中的表格。
包装信息
文档详细介绍了不同订购代码对应的模块尺寸、外形、厚度和间距等包装信息,以及包标记信息,方便用户进行识别和使用。
总结
Atmel AT88SC0104C以其丰富的特性和卓越的性能,为数据安全存储提供了可靠的解决方案。无论是智能卡应用还是嵌入式应用,都能满足用户对数据安全和可靠性的要求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的通信协议、安全模式和配置选项,以实现最佳的应用效果。你在使用类似安全存储器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
