AT89LS52:低成本高性能8位单片机的设计秘诀
作为一名电子工程师,在嵌入式系统设计中,单片机是我们常用的核心组件之一。今天,我要给大家详细介绍一款功能强大、应用广泛的8位单片机——AT89LS52。
文件下载:AT89LS52-16AC.pdf
一、AT89LS52简介
AT89LS52是一款低电压、高性能的CMOS 8位单片机,拥有8K字节的系统内可编程Flash存储器。它采用了Atmel公司的高密度非易失性存储技术,与行业标准的80C51指令集和引脚排列兼容。这种兼容性使得我们在进行设计时,可以充分利用现有的80C51开发资源,大大缩短开发周期。
1. 主要特性
  • Flash存储器:8K字节的系统内可编程Flash存储器,具有10,000次的写入/擦除周期,为程序的存储和更新提供了可靠的保障。
  • 宽电压范围:工作电压范围为2.7V至4.0V,适用于各种低功耗应用场景。
  • 静态操作:支持0Hz至16MHz的完全静态操作,可根据实际需求灵活调整工作频率,降低功耗。
  • 多级程序存储器锁:提供三级程序存储器锁,可有效保护程序代码不被非法读取和修改。
  • 丰富的外设资源:拥有256x8位的内部RAM、32个可编程I/O线、三个16位定时器/计数器、八个中断源、全双工UART串行通道等,满足各种复杂应用的需求。
  • 低功耗模式:支持低功耗空闲模式和掉电模式,可在不同的工作场景下有效降低功耗。
二、引脚配置与功能
1. 引脚配置
AT89LS52有多种封装形式,常见的有40引脚的PDIP、44引脚的PLCC和44引脚的TQFP。不同的封装形式在引脚排列上可能会有所不同,但功能基本一致。
2. 引脚功能
  • 电源引脚:VCC为电源正极,GND为电源负极。
  • I/O端口:P0、P1、P2、P3是四个8位的双向I/O端口,可用于连接外部设备。每个端口都有其特殊功能,例如P0端口还可以作为低8位地址/数据总线,P1.0和P1.1可以作为定时器/计数器2的外部计数输入和触发输入等。
  • 控制引脚:RST为复位引脚,ALE为地址锁存允许引脚,PSEN为外部程序存储器读选通信号引脚,EA/VPP为外部访问允许引脚等。这些引脚在程序执行、外部存储器访问等方面起着重要的控制作用。
三、特殊功能寄存器
特殊功能寄存器(SFR)是AT89LS52内部的重要组成部分,用于控制和配置单片机的各种功能。常见的SFR包括定时器2寄存器、中断寄存器、数据指针寄存器等。
1. 定时器2寄存器
定时器2是一个16位的定时器/计数器,具有捕获、自动重载和波特率发生器三种工作模式。其控制和状态位分别存储在T2CON和T2MOD寄存器中,捕获/重载寄存器为RCAP2H和RCAP2L。
2. 中断寄存器
AT89LS52共有六个中断源,包括两个外部中断、三个定时器中断和一个串行端口中断。中断允许位存储在IE寄存器中,中断优先级可以通过IP寄存器进行设置。
3. 数据指针寄存器
为了方便访问内部和外部数据存储器,AT89LS52提供了两组16位的数据指针寄存器DP0和DP1。通过设置AUXR1寄存器中的DPS位,可以选择使用哪一组数据指针寄存器。
四、内存组织
1. 程序存储器
MCS - 51系列单片机的程序存储器和数据存储器采用独立的地址空间。AT89LS52的程序存储器最大可寻址64K字节。当EA引脚连接到GND时,所有的程序取指操作都指向外部存储器;当EA引脚连接到VCC时,地址0000H至1FFFH的程序取指操作指向内部存储器,地址2000H至FFFFH的程序取指操作指向外部存储器。
2. 数据存储器
AT89LS52内部实现了256字节的RAM,其中上128字节与特殊功能寄存器占用相同的地址空间,但物理上是分开的。通过不同的寻址方式,可以区分访问的是上128字节的RAM还是特殊功能寄存器。
五、看门狗定时器
看门狗定时器(WDT)是一种用于防止单片机因软件故障而陷入死循环的保护机制。AT89LS52的WDT由一个14位的计数器和看门狗定时器复位寄存器(WDTRST)组成。
1. 启用与使用
默认情况下,WDT处于禁用状态。要启用WDT,需要按顺序向WDTRST寄存器写入01EH和0E1H。启用后,WDT会在振荡器运行时每个机器周期递增。为了避免WDT溢出复位,需要定期向WDTRST寄存器写入01EH和0E1H来喂狗。
2. 不同模式下的工作情况
在掉电模式下,振荡器停止工作,WDT也随之停止。在空闲模式下,WDT的计数状态可以通过AUXR寄存器中的WDIDLE位进行控制。
六、定时器与串口通信
1. 定时器
AT89LS52的定时器0和定时器1的工作方式与AT89C51和AT89C52相同。定时器2是一个16位的定时器/计数器,具有捕获、自动重载和波特率发生器三种工作模式。通过设置T2CON寄存器中的相关位,可以选择不同的工作模式。
2. 串口通信
AT89LS52的UART串口通信与AT89C51和AT89C52的工作方式相同。通过设置相关的寄存器,可以实现全双工的串行数据传输。
七、编程与配置
1. 程序存储器锁定位
AT89LS52有三个程序存储器锁定位,可以通过编程来实现不同的保护模式,如禁止从内部存储器读取代码、禁止验证程序等。
2. Flash编程
AT89LS52的Flash存储器支持并行和串行两种编程模式。在并行编程模式下,需要提供高电压(12V)的编程使能信号;在串行编程模式下,可以通过串行ISP接口进行编程。编程过程中,可以使用数据查询、就绪/忙信号等方式来监测编程状态。
八、应用场景与注意事项
1. 应用场景
由于AT89LS52具有低电压、高性能、丰富的外设资源和低功耗等特点,广泛应用于各种嵌入式系统中,如工业控制、智能家居、仪器仪表等。
2. 注意事项
  • 在使用WDT时,要确保定期喂狗,以免出现WDT溢出复位的情况。
  • 在进行Flash编程时,要严格按照编程算法和时序要求进行操作,避免出现编程错误。
  • 在使用外部时钟源时,要注意时钟信号的频率范围和占空比等参数。
AT89LS52是一款功能强大、性能稳定的8位单片机,在嵌入式系统设计中具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、引脚配置、功能寄存器、内存组织等方面的知识,我们可以更好地利用这款单片机来实现各种复杂的应用。希望以上内容对大家在电子设计中有所帮助。
你在使用AT89LS52的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
