Qualcomm推5G新空口原型:每秒千兆比特,低时延
人工智能
643人已加入
6月28日,一年一度的MWC大会在上海举行。Qualcomm在这场通信领域的盛会上带来了最新的技术研究进展,以及可为开发者的产品赋予更高通信速率、更多交互创新的新方案。Qualcomm在MWC大会期间,分享了包括5G连接技术上的新进展和面向物联网开发者的4G LTE方案。我们先来分享一下最新的6GHz以下5G新空口(5G NR)。
Qualcomm高级副总裁兼大中华区首席运营官罗杰夫表示,Qualcomm是技术创新的最为重要的贡献者之一,这些年共在研发上投入了超过400亿美元的巨资,从而能够在连接、计算以及认知等技术领域不断开展进一步的研发。在过去三十多年里,Qualcomm的主要工作是把人们连接在一起,也将人们和信息、和商业连接在一起;接下来的30年,Qualcomm将把现在所用到的一些连接技术,比如:Wi-Fi、蓝牙技术以及定位技术,用于解决我们未来将面临的新问题和挑战,这些问题和挑战来在于如何把数十亿件的事物与互联网相连。
5G NR:每秒千兆,低时延
作为下一代连接技术,5G在一段时间以来成为全球热议的话题。普遍意义上认为,今年是全球5G技术发轫之年。近日,Qualcomm宣布推出5G New Radio(5G NR)原型系统和试验平台。 5G NR原型系统在6GHz以下频段上运行,高效实现每秒数千兆比特数据速率和低时延。
该原型系统所采用的设计正被用于推动3GPP开展基于 OFDM技术的全新5G NR空口的标准化工作。原型系统将密切追踪3GPP进程以帮助移动运营商、基础设施厂商和其他行业参与者及时开展5G NR试验,并且支持未来的5G NR商用网络启动。
Qualcomm高级研发总监兼中国区研发中心负责人侯纪磊
Qualcomm高级研发总监兼中国区研发中心负责人侯纪磊表示,目前,Qualcomm已经全方位与生态系统内各方开展合作,在5G方面做了很多重要的工作,旨在推动5G从标准化走向商业化。Qualcomm希望能够构建一个“统一连接架构”。主要体现在两方面:
第一个是涵盖非常宽泛的业务类型。业务类型总体分为三种不同的方式。第一种是增强型移动宽带,第二种是关键业务型服务,第三种是海量物联网。增强型的移动宽带,顾名思义,是非常强调“高速率”的解决方案。如今,大家经常谈论的高清视频,以及未来虚拟现实等,这些通过连接的方式能够增强互联网体验的,都属于增强宽带的应用方式。谈到关键业务类型服务,其中一个非常重要的就是超低时延、高可靠性,自然而然,大家会想到工业互联网、工业机器人以及消费类机器人,这些都是关键业务型服务的重要体现。对于海量物联网,新的连接技术要满足低成本、深度覆盖(比如可以支持深埋在地下、管道内的智能联网设备)、高密度、超低功耗的要求。
5G NR的三方面特性
5G新的一代空口(New Radio,NR)是一个更加强大、统一的空中接口。它表现在多样化的部署模式,包括宏基站、小基站,还有室内的部署系统;也有包括多元化的频谱、多元化的服务、多元化的终端等,但最终都是在统一的设计框架下得以实现的。具体从实现方式和技术阐述的实践角度来说,我们从以下三个方面来初步介绍一下5G这一空口的一些特性:
首先,Qualcomm认为OFDM作为空中接口的接入波形,未来10年应该依然是5G方面最重要的接入波形支持方式。OFDM目前已在LTE阶段被应用,Qualcomm把OFDM引入到5G,从商用角度对5G系统提供更好的支持。但从另一方面我们也看到,因为在5G的前提下,要覆盖很多不同的业务和不同的频谱范围,所以Qualcomm还需要通过可扩展参数和不同用例的优化模式来对OFDM在不同场景的使用进行不同的优化。这就需要Qualcomm在接下来跟厂家和运营商进行更多合作。
5G作为未来的标准,还有一个非常重要的特性,就是呈现一种通用、灵活的设计框架,用我们的术语来说就是前向兼容。前向兼容就意味着,当我在设计和部署今天系统的同时,如果能兼容将来有可能会出现的一些新的技术和特性,就要从设计框架、物理层、网络层等很多方面都有所考虑。这种前向兼容性对终端和网络侧的升级都有很好的支持作用。
第三个特性体现在5G的先进无线接入技术上。具体而言,这包括大规模MIMO技术,比如如何从水平和垂直的方向全方位提供MIMO的系统增强。
另外,还有独立的TDD设计,在TDD系统里面实现更自由的上行和下行链路数据反转,支持系统的特性和性能达到最大化。这一点也是5G相比于4G非常显著的优点之一。
最后,5G NR的先进无线接入技术还包括具有更加稳健的毫米波支持。毫米波指的是说在非常高的频段,一般在几十GHz的范围内,而且往往能提供像200MHz、500MHz甚至于1GHz的较大带宽,而超高带宽将支持较高的数据速率。
Qualcomm 5G 毫米波研发现状
Qualcomm目前正在推动5G毫米波发展,与更多运营商展开合作。目前,Qualcomm在在Wi-Fi的802.11ad系统上,我们推出了在60GHz频段上的商用芯片组。还研发了28GHz端到端原型系统展示波束成型和扫描,以应对非视距场景,提高室内外覆盖,并提供强大的移动性。
