在嵌入式系统设计领域,选择一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的微控制器至关重要。AT90S8535作为Atmel公司推出的一款经典8位微控制器,凭借其独特的架构和丰富的外设功能,在众多应用场景中得到了广泛应用。今天,我们就来深入探讨一下AT90S8535的功能特性、内部结构以及编程方法。
文件下载:AT90S8535-8JI.pdf
AT90S8535是一款基于AVR RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。它具有高性能、低功耗的特点,能够在单个时钟周期内执行强大的指令,实现接近1 MIPS/MHz的吞吐量,这使得系统设计师可以在功耗和处理速度之间进行优化。
AT90S8535的寄存器文件包含32个8位通用工作寄存器,这些寄存器可以在单个时钟周期内访问。其中,6个寄存器可作为3个16位间接地址寄存器指针(X、Y、Z寄存器),用于数据空间寻址,大大提高了地址计算的效率。
ALU与所有32个通用工作寄存器直接连接,能够在单个时钟周期内执行寄存器之间的算术和逻辑运算。其操作主要分为算术、逻辑和位操作三大类。
AT90S8535提供16种不同的中断源,每个中断源都有独立的中断向量。中断优先级由中断向量地址决定,地址越低,优先级越高。同时,还配备了全局中断使能位(I-bit),可对中断进行统一控制。
AT90S8535拥有三个通用定时器/计数器,包括两个8位和一个16位定时器/计数器。定时器/计数器2可选择异步时钟,适用于实时时钟(RTC)应用。
SPI接口支持全双工、3线同步数据传输,可工作在主或从模式,数据传输支持LSB或MSB优先,具有四个可编程位速率。此外,还具备传输结束中断标志和写冲突标志保护功能,可在空闲模式下唤醒。
UART为全双工通信接口,具有波特率发生器,可生成多种波特率。支持8或9位数据传输,具备噪声过滤、溢出检测、帧错误检测和虚假起始位检测等功能,还提供发送完成、发送数据寄存器空和接收完成三个独立的中断。
模拟比较器用于比较PB2(AIN0)和PB3(AIN1)引脚的输入电压。当PB2电压高于PB3时,输出(ACO)置位。比较器输出可触发定时器/计数器1的输入捕获功能,也可触发独立的中断。
ADC为10位逐次逼近型,具有8个多路复用输入通道,支持单转换和自由运行两种模式。在转换完成时可触发中断,还具备睡眠模式噪声消除功能,提高了模拟测量的准确性。
AT90S8535的寄存器操作指令可直接访问所有寄存器,除了部分常量算术和逻辑指令(如SBCI、SUBI、CPI、ANDI和ORI)以及LDI指令,这些指令仅适用于寄存器文件的后半部分(R16 - R31)。
该微控制器支持高压并行编程模式和低压串行编程模式。在编程过程中,需要根据不同的编程模式设置相应的引脚和参数,确保程序和数据的正确写入。
AT90S8535具有两个熔丝位(SPIEN和FSTRT)和两个锁定位。熔丝位用于控制串行编程和数据下载以及启动时间选择,锁定位可提供不同级别的内存保护。
AT90S8535适用于各种嵌入式控制应用,如工业自动化、智能家居、消费电子等。其丰富的外设功能和低功耗特性使其能够满足不同应用的需求。
AT90S8535以其高性能、低功耗和丰富的外设功能,为嵌入式系统设计提供了一个强大而灵活的解决方案。通过深入了解其内部结构和功能特性,我们可以更好地发挥其优势,开发出更加高效、稳定的应用系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,确保系统的可靠性和性能。你在使用AT90S8535过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
