在电子设计领域,一款性能卓越、功能丰富的微控制器是实现各种创新应用的关键。AT91FR4042作为Atmel AT91 16/32位微控制器家族的一员,凭借其强大的处理能力、低功耗特性以及丰富的外设资源,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
文件下载:AT91FR4042-CI-T.pdf
AT91FR4042采用了ARM7TDMI® ARM® Thumb®处理器核心,具有高性能的32位RISC架构和高密度的16位指令集。它在MIPS/Watt方面表现出色,处于领先地位,还集成了嵌入式ICE(在线仿真)功能,为开发调试提供了便利。
完全可编程的外部总线接口(EBI),最多支持八个片选信号,最大外部地址空间可达64M字节。软件可编程的8/16位外部数据总线,为连接外部设备提供了极大的灵活性。
8级优先级、可单独屏蔽的向量中断控制器,包括四个外部中断,其中一个是高优先级低延迟的中断请求,能够快速响应各种事件。
AT91FR4042采用121球10 x 10 x 1.2 mm BGA封装,引脚间距为0.8 mm。其引脚布局经过精心设计,合理分配了各种功能引脚,以满足不同的应用需求。
引脚涵盖了地址总线、数据总线、片选信号、读写信号、中断信号、定时器信号、USART信号等多种功能。每个引脚都有明确的功能定义和使用说明,例如地址总线A0 - A23用于传输地址信息,数据总线D0 - D15用于数据传输,片选信号NCS0 - NCS3用于选择外部设备等。
AT91FR4042的架构由两条主要总线组成:高级系统总线(ASB)和高级外设总线(APB)。ASB负责连接ARM7TDMI处理器与片上32位SRAM内存、外部总线接口(EBI)以及AMBA™桥,以实现高性能的数据传输。AMBA桥驱动APB,APB主要用于访问片上外设,优化了低功耗操作。
该微控制器在专用引脚上实现了ARM7TDMI处理器的ICE端口,提供了一个完整、低成本且易于使用的调试解决方案,方便工程师进行目标调试。
内部集成的256K字节SRAM直接连接到32位数据总线,单周期可访问。支持字节(8位)、半字(16位)和字(32位)访问,能够存储Thumb或ARM指令,并且Thumb指令的存储量是ARM指令的两倍。SRAM映射在地址0x0(重映射命令后),允许软件修改ARM7TDMI异常向量。
EBI支持连接外部存储器和特定应用外设,支持8位或16位设备,还可以使用两个8位设备模拟一个16位设备。它实现了早期读取协议,比标准内存接口具有更快的内存访问速度。
封装的4-Mbit闪存组织为256K 16位字,通过EBI访问。一个16位Thumb指令可以在一次访问中从闪存加载。提供了独立的MCU和闪存复位输入(NRST和NRSTF),以实现最大的灵活性。此外,闪存还集成了AT91 Flash Uploader软件,可将程序应用软件上传到闪存中。
AT91FR4042有两种类型的电源供应引脚:VDDCORE引脚为芯片核心供电,VDDIO引脚为I/O线和闪存供电。独立的I/O电源供应允许灵活适应外部组件的信号电平。
I/O引脚接受的电压电平最高可达VDDIO电源供应限制。复位后,微控制器外设I/O初始化为输入,以提供最大的灵活性。建议在任何应用阶段,将微控制器的输入保持在有效的逻辑电平,以最小化功耗。
该微控制器采用全静态设计,工作在主时钟(MCK)上,主时钟由外部源通过MCKI引脚提供。MCK也作为设备的输出通过MCKO引脚提供,MCKO引脚与通用I/O线复用。
复位可恢复用户接口寄存器的默认状态,并强制ARM7TDMI从地址零开始执行下一条指令。NRST引脚是低电平有效输入,异步断言,但退出复位是与MCK内部同步的。
AT91FR4042凭借其高性能、低功耗和丰富的外设资源,适用于各种空间受限的应用场景,如工业控制、智能家居、医疗设备等。在这些应用中,它能够高效地处理各种任务,同时满足低功耗和高可靠性的要求。
AT91FR4042是一款功能强大、性能卓越的微控制器,为电子工程师提供了丰富的设计选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥其优势,实现各种创新的电子设计。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
