在当今数字化时代,信息安全至关重要。对于电子工程师而言,选择一款可靠的安全模块是保障系统安全的关键。Atmel AT97SC3204 Trusted Platform Module(TPM)就是这样一款值得关注的产品,下面我们就来详细了解一下。
AT97SC3204完全符合Trusted Computing Group(TCG)Trusted Platform Module(TPM)版本1.2规范,同时也符合TCG PC客户端特定的TPM接口规范(TIS)版本1.2。这使得它能够很好地融入现有的安全生态系统,为系统提供标准化的安全保障。大家在设计系统时,合规性是我们必须要考虑的因素,符合规范的产品可以减少很多不必要的麻烦。
它是一款单芯片、交钥匙解决方案,集成度高,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。这对于追求简洁设计和高可靠性的工程师来说,无疑是一个很大的优势。
具备硬件非对称加密引擎,采用Atmel® AVR® RISC微处理器,能够高效地处理加密运算。同时,内部EEPROM可用于存储RSA密钥,保障密钥的安全存储。大家想想,如果在设计一个对安全性要求极高的系统,这样的加密引擎和密钥存储方式是不是能让我们更放心呢?
采用33MHz Low Pin Count(LPC)总线,方便与PC进行接口连接。内部还配备了高质量的随机数生成器(RNG),符合FIPS 140 - 2标准,为系统提供可靠的随机数。此外,它还有1756字节的非易失性(NV)存储空间,可用于存储用户定义的数据。
供电电压为3.3V,有28引脚薄型TSSOP、28引脚宽型TSSOP或40引脚QFN封装可供选择。并且提供商业(0至70°C)和工业( - 40至 + 85°C)两种温度范围的产品,能满足不同应用场景的需求。
AT97SC3204是一款完全集成的安全模块,可集成到个人计算机和其他嵌入式系统中。它的TPM包含一个加密加速器,能够在200ms内计算2048位RSA签名,在40ms内计算1024位RSA签名,SHA - 1加速器的性能为每64字节块20μs。芯片通过LPC接口与PC通信,支持SIRQ(用于中断)和CLKRUN,可实现移动计算机的时钟停止以节省功耗。
| Pin name | Function |
| V CC | 3.3V Supply Voltage |
| SB3V | Standby 3.3V Supply Voltage |
| GND | Ground |
| LRESET# | PCI Reset Input Active Low |
| LAD0 - LAD3 | LPC Command, Address, Data Line Input/Output |
| LCLK | 33MHz PCI Clock Input |
| LFRAME# | LPC FRAME Input |
| CLKRUN# | PCI Clock Run Input/Output |
| LPCPD# | LPC Power - Down Input |
| SERIRQ | Serialized Interrupt Request Input/Output |
| GPIO - Express - 00 | GPIO assigned to TPM_NV_INDEX_GPIO_00 |
| TestI | Test Input (Disabled) |
| TestBI | Test Input (Disabled) |
| ATest | Atmel Test Pin |
| NC | No Connect |
| NBO | Not Bounded Out |
这些引脚的功能明确,我们在设计电路板时,需要根据这些引脚的功能进行合理的布局和连接,以确保模块的正常工作。
虽然文档中未详细给出引脚图的具体内容,但我们知道引脚图对于硬件设计非常重要,它能帮助我们直观地了解引脚的位置和连接方式。大家在实际设计时,一定要仔细参考相关的引脚图资料。
TPM包含一个硬件随机数生成器,其中包括一个FIPS批准的伪随机数生成器,用于密钥生成和TCG协议功能。RNG也可供系统在正常运行期间生成所需的随机数。芯片采用动态内部内存管理方案来存储多个RSA密钥,除了标准的TCG命令(TPM_FlushSpecific, TPM_Loadkey2)外,无需系统干预即可管理内部密钥缓存。
对于OEM和ODM制造商,AT97SC3204是一个交钥匙解决方案,芯片上集成了固件。此外,Atmel还提供必要的设备驱动软件,可集成到某些操作系统中,同时还提供BIOS驱动。在电路板组装过程中,Atmel还会为OEM和ODM提供制造支持软件,用于TPM的初始化和验证。
| Atmel Ordering Code | Package | Operating Range | |
| AT97SC3204 (1) | 28X1 (28 - pin thin TSSOP) | Lead - free, RoHS | Commercial (0°C to 70°C) |
| AT97SC3204 (1) | 40ML1 (40 - pin QFN) | Industrial (-40°C to 85°C) |
在订购产品时,我们要根据实际的应用场景选择合适的封装和工作温度范围。不同的封装和温度范围适用于不同的环境,大家要综合考虑各种因素。
文档中给出了该封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值等。在进行电路板设计时,我们需要根据这些尺寸信息来设计焊盘和布局,确保模块能够正确安装。
同样,也提供了该封装的尺寸信息。需要注意的是,该图纸仅为一般信息,具体的尺寸、公差等应参考JEDEC Drawing MO - 220, Variation WJJD - 2。
文档记录了产品文档的修订历史,包括不同版本的修订时间和修订内容。了解修订历史可以帮助我们了解产品的发展和改进过程,同时也能让我们知道当前版本的文档有哪些更新。
总之,Atmel AT97SC3204 Trusted Platform Module LPC Interface是一款功能强大、性能可靠的安全模块,适用于多种应用场景。电子工程师在设计安全系统时,可以考虑这款产品,它能为系统的安全提供有力的保障。大家在实际应用中,有没有遇到过类似安全模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
