在嵌入式控制应用领域,微控制器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一款经典的微控制器——AT89LV55。
文件下载:AT89LV55-12AC.pdf
AT89LV55是一款低电压、低功耗的CMOS 8位微控制器,拥有20K字节的Flash可编程和可擦除只读存储器。它采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造,与行业标准的80C51指令集和引脚兼容。这种兼容性使得开发者可以方便地将现有的80C51代码移植到AT89LV55上,减少了开发时间和成本。
AT89LV55有多种引脚封装,如44A - 44引脚TQFP、40P6 - 40引脚PDIP和44J - 44引脚PLCC。每个引脚都有其特定的功能,下面为大家详细介绍:
AT89LV55的特殊功能寄存器(SFR)空间包含了许多重要的寄存器,用于控制和配置芯片的各种功能。例如,定时器2的控制和状态位包含在T2CON和T2MOD寄存器中,中断使能位则在IE寄存器中。这些寄存器的合理配置对于实现芯片的各种功能至关重要。
AT89LV55实现了256字节的片上RAM,其中上128字节与特殊功能寄存器占用并行地址空间。通过不同的寻址方式,CPU可以访问上128字节的RAM或SFR空间。例如,直接寻址指令访问SFR空间,而间接寻址指令访问上128字节的RAM。
定时器0和1的操作方式与AT89C51中的定时器0和1相同,详细信息可参考文档http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC4316.PDF。
定时器2是一个16位的定时器/计数器,可作为定时器或事件计数器使用。它有三种工作模式:捕获模式、自动重载模式(向上或向下计数)和波特率发生器模式。
可以将50%占空比的时钟编程输出到P1.0引脚。要将定时器/计数器2配置为时钟发生器,需要清除T2CON寄存器中的C/T2位并设置T2MOD寄存器中的T2OE位。时钟输出频率取决于振荡器频率和定时器2捕获寄存器的重载值,计算公式为:(Clock-Out Frequency =frac{ Oscillator Frequency }{4 times[65536-( RCAP2H, RCAP2L)]})。
AT89LV55的UART操作方式与AT89C51中的UART相同,更多信息可参考文档http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC4316.PDF。
AT89LV55共有六个中断向量,包括两个外部中断、三个定时器中断和一个串行端口中断。每个中断源都可以通过设置或清除特殊功能寄存器IE中的位来单独启用或禁用。定时器2的中断由T2CON寄存器中的TF2和EXF2位的逻辑或产生,需要在软件中清除相应的标志位。
XTAL1和XTAL2引脚可连接石英晶体或陶瓷谐振器,构成片上振荡器。也可以使用外部时钟源驱动芯片,此时XTAL2应保持未连接,XTAL1由外部时钟信号驱动。
AT89LV55有三个锁位,可以选择不编程(U)或编程(P),以获得不同的保护功能。例如,编程锁位1后,(overline{EA})引脚的逻辑电平在复位时被采样和锁存,影响设备从外部或内部程序存储器获取代码。
AT89LV55的片上闪存通常在出厂时处于擦除状态,可进行编程。编程时,需要根据特定的编程算法设置地址、数据和控制信号。可以通过数据轮询、RDY/BUSY输出信号和程序验证等方式确保编程的正确性。
文档中详细列出了AT89LV55的绝对最大额定值、直流特性和交流特性,包括工作温度范围、电压范围、输出电流等参数。在设计电路时,需要严格遵守这些参数,以确保芯片的正常工作。
AT89LV55有不同的速度和电源选项,提供多种封装形式,如44A - TQFP、44J - PLCC和40P6 - PDIP。用户可以根据自己的需求选择合适的型号和封装。
AT89LV55是一款功能强大、性能稳定的微控制器,适用于各种嵌入式控制应用。通过深入了解其特性、功能和电气特性,电子工程师可以更好地利用这款芯片,开发出高效、可靠的嵌入式系统。大家在实际应用中是否遇到过与AT89LV55相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
