Atmel ATAES132A:高安全串行EEPROM的卓越之选
在当今数字化时代,数据安全愈发重要,电子设备对安全存储和认证的需求也日益增长。Atmel的ATAES132A高安全串行电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),为数据安全提供了可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:ATAES132A-MAHER-S.pdf
一、核心特性与功能
(一)安全特性
  1. 加密认证:采用AES算法,128位密钥,支持AES - CCM模式进行认证,具备消息认证码(MAC)功能。能确保事物和代码的真实性、未被篡改以及机密性,可用于安全下载、启动认证,保护传输中的代码。
  2. 硬件安全机制:包含电压、温度、频率和光的篡改检测器,以及有源金属屏蔽层、内部内存加密等物理安全特性,有效防止攻击者获取内部机密,抵御算法、时序和侧信道攻击。
  3. 灵活的用户配置:16个2Kb的用户区域,每个区域的访问权限可独立配置,可设置为读/写、加密或只读模式。还能在访问区域前进行认证,提高数据安全性。
  4. 密钥存储与管理:提供安全的硬件密钥存储,可安全存储多达16个128位密钥。每个密钥可配置为使用前需成功认证,防止密钥遭受穷举攻击。
(二)电气特性
  1. 电压与电流:供电电压范围为2.5V至5.5V,不同工作模式下电流不同,如睡眠电流<250nA ,低功耗特性显著。
  2. 速度接口:支持10MHz SPI(模式0和3)和1MHz标准I²C接口,高速接口满足不同应用场景的通信需求。
  3. 可靠性:采用Atmel高可靠性CMOS EEPROM制造技术,每个字节的写耐久性为100,000次写循环,数据保留时间在不同温度下分别可达10年(55°C )和30 - 50年(35°C ),读耐久性无限制。
(三)物理特性
  1. 封装形式:提供8 - pad UDFN和8 - lead SOIC封装选项,便于不同应用场景的布局和安装。
  2. 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C ,适用于多种工业和商业环境。
二、应用优势
(一)轻松集成安全功能
可直接替代现有的串行EEPROM,无需对原有电路进行大幅改动,就能为设备添加安全功能,降低开发成本和时间。
(二)多场景认证与保护
可对耗材、组件和网络访问进行认证,保护敏感固件,安全存储敏感数据,还能实现付费功能,有效防止合同制造商过度生产,便于管理保修索赔。
(三)支持身份数据存储
能够安全存储身份数据,如指纹和图片,为身份验证和识别系统提供可靠的数据保障。
三、产品架构与操作
(一)架构特点
ATAES132A集成了用于认证、加密和解密的所有电路,密钥安全存储在内部EEPROM中,无需在执行加密操作前交换密钥。虽然其功能固定,但通过编程EEPROM配置内存中的寄存器,用户可灵活启用或禁用各项功能。个性化完成后,熔丝会锁定配置,防止更改。
(二)操作方式
用户可使用标准SPI或I²C命令直接访问用户区域,若用户区域安全开启,则使用扩展的ATAES132A命令集。通过标准写指令将命令数据包写入虚拟内存来执行命令,再用标准读指令从虚拟内存中读取响应数据包。
四、引脚与订购信息
(一)引脚说明
共有8个引脚,包括SPI芯片选择、串行数据输入输出、时钟输入、电源和接地等引脚。这些引脚的设计与标准SPI和I²C串行EEPROM兼容,便于在现有电路板上使用。
(二)订购信息
为增强安全性,ATAES132A封装不标注订购代码,标准封装标注有每个生产批次唯一的追踪代码。产品提供多种配置选项,包括SPI或I²C接口、不同的封装形式(如8S1和8MA2)和温度范围(工业温度 - 40°C至85°C )可供选择。
Atmel ATAES132A凭借其高安全性、灵活配置和优异的电气特性,在数据安全存储和认证领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计需要高安全保障的设备时,ATAES132A无疑是一个值得考虑的优质选择。大家在实际应用中是否遇到过类似安全存储芯片的选型问题呢?欢迎在评论区分享。
