ATAM862-8:集UHF传输与4位MCU于一体的电子解决方案
在当今电子设备飞速发展的时代,对于高度集成、多功能且低功耗的芯片的需求愈发迫切。ATAM862-8作为一款将UHF ASK/FSK发射器与4位微控制器完美结合的单封装双芯片电路,为汽车接入、胎压监测以及工业和消费领域的众多应用提供了理想的解决方案。下面,就让我们深入了解一下这款芯片的各个特性和功能。
文件下载:ATAM862P-TNQY8D.pdf
一、核心特性
(一)低功耗与高性能并存
ATAM862-8在睡眠模式下的功耗极低,典型值小于1µA,这使得它在对功耗要求极高的应用中表现出色,例如长时间使用电池供电的设备。同时,它具备最大输出功率和低供电电流的特性,在提供稳定发射信号的同时,有效降低了能源消耗。其工作电压范围为2.0V至4.0V,可由单节锂电池供电,并且工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
(二)丰富的功能模块
  1. UHF ASK/FSK发射器模块
    • 先进的调制技术:支持ASK/FSK调制方式,其中FSK调制可通过在XTAL负载电容和调制微控制器的开漏输出之间连接额外电容来实现。这种调制方式能够满足不同的数据传输需求,提高数据传输的可靠性和效率。
    • 集成的PLL环路滤波器:不仅实现了低功耗、低成本的RF微型发射器的组装,还能在数据速率高达32 kbaud的情况下稳定工作,发射频率范围为868 MHz至928 MHz。
    • 高输出功率与ESD保护:输出功率可达5.5 dBm,同时在天线输出端ANT1/ANT2具备ESD保护(4 kV HBM/200 V MM,除引脚2为4 kV HBM/100 V MM),增强了芯片的稳定性和抗干扰能力。
  2. 4位微控制器模块
    • 大容量存储与可编程性:拥有4 - Kbyte ROM、256 x 4 - bit RAM以及2 × 512 - bit EEPROM数据存储器,支持EEPROM可编程选项和对EEPROM程序存储器的读保护,为用户提供了丰富的存储空间和灵活的编程方式。
    • 多功能定时器与中断控制:配备多个多功能定时器/计数器,可实现红外遥控载波生成、双相、曼彻斯特和脉宽调制与解调、相位控制等功能。同时,多达八个硬件和软件中断优先级,以及多达七个外部/内部中断源,能够快速、高效地处理各种硬件事件。
    • 多种时钟源选择:具有时钟模块,包含两种RC振荡器、一个4 - MHz晶体振荡器和一个32 - kHz晶体振荡器,可通过软件选择不同的振荡器作为系统时钟,满足不同应用场景下对时钟精度和功耗的要求。
二、关键功能解析
(一)UHF ASK/FSK发射器
1. 工作模式
  • ASK传输:当ENABLE = H时,PLL发射器模块被激活,PA_ENABLE保持低电平4ms后,可将CLK信号用于微控制器的时钟,通过PA_ENABLE引脚对输出功率进行调制。传输完成后,将PA_ENABLE置为低电平,微控制器切换回内部时钟。
  • FSK传输:同样在ENABLE = H激活PLL发射器模块后,PA_ENABLE保持低电平4ms,CLK信号用于微控制器时钟,然后将PA_ENABLE置为高电平开启功率放大器,进行FSK调制。调制完成后,恢复到待机模式。
    2. 输出匹配与功率设置
    输出功率通过天线的负载阻抗来设置,在868.3 MHz时,负载阻抗为(Z_{Load,opt }=(166 + j226))Ω可实现最大输出功率。这需要在设计电路时,仔细考虑负载阻抗的匹配,以确保芯片能够输出最佳的功率。
(二)微控制器
1. 硬件架构与工作原理
  • CPU核心:采用基于哈佛架构的4位CPU核心,具有物理上分离的程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM),通过三条独立的总线(指令总线、存储总线和I/O总线)进行并行通信,提高了程序执行速度。
  • 寄存器与堆栈:包含多个可编程寄存器和条件码寄存器,以及用于表达式堆栈和返回堆栈的地址寄存器。这些寄存器和堆栈在数据处理和程序执行中起到了关键作用,确保了芯片的高效运行。
    2. 中断处理
    微控制器能够处理八种不同优先级的中断,可由内部、外部中断源或CPU自身的软件中断触发。中断控制器能够在每个非I/O指令周期内采样所有中断请求,并在无更高优先级中断时,通知CPU中断当前程序执行。中断处理过程涉及到中断挂起和活动寄存器的操作,确保了中断的有序处理。
三、应用电路与设计要点
(一)ASK和FSK应用电路
在ASK和FSK应用电路中,需要注意各个元件的参数选择和布局。例如,对于电源电压阻断电容(C{3}),推荐使用68 nF/X7R;(C{1})和(C{2})用于匹配环形天线和功率放大器,(C{1})通常选择3.9 pF/NP0,(C{2})选择1 pF/NP0,并且为了实现更好的容差和负载阻抗匹配,(C{2})建议使用两个电容串联。同时,环形天线的宽度不应超过1.5 mm,以避免Q因子过高。
(二)时钟电路设计
时钟电路的设计对于芯片的性能至关重要。芯片提供了多种时钟源选择,包括RC振荡器、晶体振荡器和外部时钟。在选择时钟源时,需要根据应用场景的要求,考虑时钟的精度、稳定性和功耗。例如,对于对时序要求不高的应用,可以选择内部的RC振荡器1;对于需要高精度时钟的应用,则应选择晶体振荡器。同时,在切换时钟源时,需要注意同步问题,避免出现时钟周期过短的情况。
四、总结
ATAM862-8芯片以其高度集成的设计、低功耗、高性能以及丰富的功能模块,为电子工程师在设计汽车接入、胎压监测以及工业和消费领域的产品时提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择芯片的工作模式、设置相关参数,并优化应用电路的设计,以充分发挥芯片的性能优势。各位电子工程师们,不妨在自己的项目中尝试使用这款芯片,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
