如何用外部信号控制伺服电机在任意位置快速停稳
用外部信号控制伺服电机在任意位置快速停稳,核心在于选择合适的停止方式正确处理系统惯性与响应延迟。根据你控制系统的层级(PLC还是驱动器)和精度要求,主要有以下几种方案:
伺服电机
方案一:使用驱动器的安全停机功能
这是物理上最快、优先级最高的停止方式。信号直接接入伺服驱动器,绕过PLC的扫描周期,实现毫秒级响应。
OFF3 (急停):通过硬线接入驱动器数字量输入。驱动器按照设定的急停减速度(如西门子V90的P1135参数) 快速减速停车,速度降为零后电机保持使能状态。适用于设备紧急停止或限位开关触发。
SS1 (安全停机1):一种安全停机方式。触发后,驱动器先按监控的减速度斜坡减速,待速度降到安全阈值后,自动激活 STO (安全转矩关断) 功能切断电机扭矩。它兼顾了快速停止和最高安全性,常用于有安全认证要求的设备。
OFF2 (自由停车):立即切断电机扭矩,电机依靠机械惯性自由滑行停止。这种方式停止距离最长且不可控,不适用于精确定位场景,仅用于对停止位置无要求的紧急情况。
方案二:使用PLC的轴控指令
适合通过总线(如Profinet、EtherCAT)控制伺服,且希望保持轴使能状态以便快速恢复运动的场景。
中断当前运动指令(MC_Stop或CancelTraversing):PLC收到外部信号后,立即执行MC_Stop(西门子)或激活CancelTraversing(V90 PN)功能块。电机会以设定的减速度快速减速并停止,但轴的使能状态被保留,停止后可以立刻响应新的运动指令。
软件急停(Abort):PLC程序里调用指令中止当前正在运行的运动任务(如GOTO指令)。这种方法停止速度比常规减速快,但通常不如硬接线STP信号迅速,因为脉冲输出需要一个极其短暂的过渡过程。
方案三:使用硬件中断与立即停止
适用于PLC通过脉冲(PTO) 控制伺服,且对响应时间要求极高的场景。这是PLC层面能实现的最快软件响应方式。
利用输入中断 + 立即停止功能(STP):将外部信号连接到PLC支持硬件中断的输入点(如S7-200 SMART的I0.0-I0.3)和伺服驱动的STP(立即停止)输入点。当信号触发时,中断程序瞬间执行,直接关闭脉冲发生器。关键在于将PLC输入滤波时间调至最小(如0.2μs),确保信号无延迟。
关键技巧:应对机械惯性
物理定律(惯性)是快速定位的最大挑战。即使控制信号再快,机械部分也会因惯性而“过冲”。
动态制动 (DB):触发停止时,驱动器控制电机内部绕组短路,将电机变成“发电机”,把机械能转化为电能并在电机内部消耗掉,产生强大的反向制动扭矩,显著缩短停止距离。许多伺服驱动器(如维宏)支持设置Pr506参数来选择DB的介入方式。
外接制动电阻:当电机减速时,产生的再生电能会使母线电压升高。制动电阻负责将这部分多余的电能转化为热能消耗掉,防止驱动器过压报警,从而允许使用更小的减速度时间,实现“急刹”效果。
抱闸:对于垂直轴或有外力作用的轴,停止后需立即启动外部机械抱闸,防止因重力或外力滑动导致定位不准。
实操总结与选型建议
针对你的需求,建议按以下优先级判断:
追求绝对最快停稳且安全优先:采用方案一,将外部信号通过继电器同时接入驱动器的OFF3(急停)或SS1(安全停机1)端子。这是硬件级的响应,速度最快。若负载较重,务必加装制动电阻并启用动态制动功能。
追求精准停稳且保持使能:采用方案二CancelTraversingMC_Stop。设定一个较大的减速度,确保轴在信号触发时立即按最优曲线减速停止,且不会掉使能,适合需要立刻执行下一动作的场合。
PLC脉冲控制且无法硬接线到驱动:采用方案三。确保外部信号接入PLC的高速中断点,并在程序中使用STP立即停止脉冲指令。同时,需将PLC系统块中对应输入点的滤波时间设置为最小值(如0.2μs),以消除信号延迟。
