作为电子工程师,在设计中对于电能计量芯片的选择至关重要。Atmel M90E26是一款高性能、宽量程的单相电能计量芯片,能满足多种复杂的应用场景需求。今天,我们就来详细研究一下这款芯片。
文件下载:ATM90E26-YU-R.pdf
M90E26芯片完全符合IEC62052 - 11、IEC62053 - 21和IEC62053 - 23标准,适用于1级或2级单相电度表以及2级单相无功电度表。在5000:1的动态范围内,其有功电能计量精度可达0.1%,无功电能计量精度可达0.2%,内置的参考电压温度系数为15ppm/℃(典型值)。而且该芯片只需单点校准就能在5000:1的动态范围内实现有功电能的准确计量,无功电能无需校准,大大提高了校准效率。
在5000:1的动态范围内,有功电能计量误差可控制在±0.1%,无功电能计量误差可控制在±0.2%。这一特性使得芯片在不同的负载情况下都能保持高精度的计量,无论是轻载还是重载,都能为用户提供准确的电能数据。
芯片的启动和无负载功率阈值是可编程的。当启动功率小于相应的20mA功率(功率因数或sinφ为1.0时),芯片将在配置启动功率理论启动时间的1.2倍内启动。在无负载状态下,芯片不会输出有功或无功脉冲,避免了不必要的计量误差。
M90E26提供了能量脉冲输出CFx(CF1/CF2),与有功/无功电能成正比。同时,还提供了正向、反向和绝对能量寄存器,每个寄存器在读取后会被清零,分辨率为0.1CF。通过这些寄存器,工程师可以方便地获取电能的累积值,实现电能的精确计量和管理。
芯片具备N线计量和防窃电功能,通过MMD1和MMD0引脚可以配置计量模式。在防窃电模式下,可设置L线和N线的功率差阈值,当功率差超过阈值时,会自动切换计量线,确保电能计量的准确性和安全性。
芯片可以测量电压有效值、电流有效值、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相位角等参数。除频率外,其他参数的测量精度为±0.5%,频率精度为0.01Hz。过零检测功能通过ZX引脚实现,可配置为正过零、负过零或全过零模式,方便在继电器操作和电力线载波传输等应用中使用。
校准包括计量校准和测量校准。计量校准只需在特定电流(即基本电流(I_{b}))下进行一次,就能保证在整个动态范围内的精度。测量校准则包括电压有效值和电流有效值的增益校准,以及可能的偏移补偿,以提高测量的准确性。
芯片支持三种复位方式:上电复位、硬件复位和软件复位。复位后,所有寄存器将恢复到默认值,确保芯片的稳定运行。
芯片支持SPI和UART两种接口,通过USEL引脚进行选择。SPI接口有四线模式和三线模式,数据在SCLK的上升沿输入,下降沿输出。UART接口采用8位数据传输,无校验位,支持2400和9600波特率的自动检测。
芯片提供了丰富的寄存器,包括状态和特殊寄存器、计量校准和配置寄存器、测量校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。通过对这些寄存器的配置和操作,工程师可以实现芯片的各种功能,满足不同的应用需求。
在不同的电源条件下,芯片具有较高的精度,如直流电源抑制比(PSRR)和交流电源抑制比(PSRR)均能控制在±0.1%以内。
芯片的采样频率为8kHz,谐波计量带宽为1.1kHz,能有效应对电网中的谐波干扰。
芯片的时钟频率为8.192MHz,SPI接口比特率为200 - 160kbps,UART接口波特率为2400或9600bps。同时,芯片还具备良好的ESD防护能力和抗闩锁能力。
M90E26适用于单相两线、单相三线或防窃电电能表,也可用于需要测量电压、电流等参数的电力仪表。在智能电网、工业自动化和智能家居等领域都有广泛的应用前景。
Atmel M90E26是一款功能强大、精度高、可靠性好的单相电能计量芯片。它的丰富功能和灵活配置使其能够适应多种复杂的应用场景。作为电子工程师,在进行相关设计时,M90E26是一个值得考虑的选择。你是否在项目中使用过类似的电能计量芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
