Atmel M90E32AS 电能计量芯片:高性能与精准计量的完美结合
在电子工程师的世界里,电能计量芯片是电力系统监测和控制的关键组件。Atmel M90E32AS 就是这样一款具有卓越性能的多相高性能宽动态范围计量 IC,今天我们就来深入了解一下它。
文件下载:ATM90E32AS-AU-Y.pdf
一、芯片特性
计量特性
  1. 高精度计量:该芯片完全符合 IEC62052 - 11、IEC62053 - 22、IEC62053 - 23、ANSI C12.1 和 ANSI C12.20 等标准,适用于 0.2S、0.5S 或 1 级有功电能表以及 2 级无功电能表。在 6000:1 的动态范围内,有功电能精度可达 ±0.1%,无功电能精度可达 ±0.2%。
  2. 温度补偿:片上参考电压的温度系数为 6 ppm/℃(典型值),并具备自动温度补偿功能。温度传感器精度为 ±1℃(典型值)。
  3. 单点校准:在整个动态范围内,各相有功电能可进行单点校准,而无功/视在电能无需校准。
  4. 非线性补偿:采用灵活的分段非线性补偿,每相基于电流(RMS 值)分为三段,每段有两个可编程阈值,并可独立进行增益和相角补偿。
  5. 电气参数测量:对 Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相角的测量基准误差小于 ±0.5%。同时,具有独立的有功(正向/反向)、无功(正向/反向)、视在电能寄存器。
  6. 可编程阈值:可设置可编程的启动和无负载功率阈值。
  7. ADC 采样:配备 6 个专用 ADC 用于 A、B、C 相电流和电压采样电路。电流可通过电流互感器(CT)或罗氏线圈(di/dt 线圈)采样,电压通过电阻分压器网络采样。
  8. 可编程功率模式:具有正常、空闲、检测和部分测量四种可编程功率模式。
  9. 谐波能量计量:可分别计量基波(0.2%)和谐波(1%)有功电能,并设有专用的能量/功率寄存器和独立的能量输出。
  10. 信号监测与事件检测:可监测电流和电压的瞬时信号,还具备增强的事件检测功能,如电压骤降、过电压、缺相、过电流、V/I 反相序、计算的中性线电流 INC 过流以及频率上下限阈值检测。
其他特性
  1. 电源与接口:采用 3.3V 单电源供电,工作电压范围为 2.8V - 3.6V,在 3.0V - 3.6V 范围内可保证计量精度。具备四线 SPI 接口。
  2. 电压检测与输出:可编程电压骤降检测和过零输出。
  3. 晶振特性:晶体振荡器频率为 16.384MHz,片上集成两个电容,无需外部电容。
  4. 低功耗设计:正常模式下电流消耗为 13mA(典型值)。
  5. 封装与温度范围:采用 TQFP48 封装,工作温度范围为 -40℃ - +85℃。
二、应用领域
  1. 多相电能表:适用于 0.2S、0.5S 和 1 级的多相电能表,可用于三相四线(3P4W,Y0)或三相三线(3P3W,Y 或 Δ)系统。
  2. 电力监测仪器:可用于需要测量电压、电流、平均功率等参数的电力监测仪器。
三、工作原理
M90E32AS 集成了 6 个独立的二阶 sigma - delta ADC,可用于典型三相四线系统中的三个电压通道(A、B、C 相)和三个电流通道(A、B、C 相)。芯片内置的 DSP 可对 ADC 信号和片上参考电压进行有功电能、无功电能、视在电能、基波和谐波有功电能的计算,同时还能计算电压和电流的 RMS 值以及平均有功/无功/视在功率等测量参数。通过四线 SPI 接口,M90E32AS 可与外部微控制器进行通信。该芯片适用于多相多功能电表,可通过四个独立的能量脉冲输出 CF1/CF2/CF3/CF4 或相应的寄存器来测量有功/无功/视在电能以及基波/谐波电能。ADC 和参考电压的自动温度补偿技术确保了 M90E32AS 在电网和环境条件变化时的长期稳定性。
四、引脚与功能
引脚分配
M90E32AS 共有 48 个引脚,包括电源引脚、模拟输入引脚、数字输入输出引脚等。例如,Reset 引脚用于复位芯片,AVDD 和 DVDD 分别为模拟和数字电源引脚,I1P、I1N 等为模拟 ADC 通道的差分输入引脚,CF1 - CF4 为能量脉冲输出引脚等。
功能描述
  1. 电源供应:芯片采用 3.3V 单电源供电,片上电压调节器为数字逻辑提供 1.8V 电压,该电压需通过外部电容旁路。
  2. 时钟:使用 16.384MHz 的晶体振荡器,片上集成两个电容,无需外部电容。
  3. 复位:支持复位引脚复位、上电复位(POR)和软件复位三种方式。
  4. 模拟/数字通道映射:6 个模拟 ADC 通道可灵活映射。
  5. 计量功能:包括能量寄存器的计算和管理、能量脉冲输出以及启动和无负载功率的处理。
  6. 测量功能:可测量有功/无功/视在功率、基波/谐波有功功率、平均功率因数、电压/电流 RMS 值、相角、频率、温度和峰值等参数。
  7. 电能质量监测:可监测瞬时信号、相关状态和事件,如频率监测、过零检测、中性线过流检测和相序错误检测等。
  8. 功率模式:具有正常、空闲、检测和部分测量四种功率模式,不同模式下芯片的功耗和功能有所不同。
  9. 外部组件补偿:可进行基于增益和延迟/相角的补偿。
五、SPI 接口与寄存器
SPI 接口
采用四线 SPI 接口,具有特定的接口格式和可靠性增强功能,确保与外部微控制器的稳定通信。
寄存器
芯片包含多种寄存器,如寄存器列表、特殊寄存器(包括配置寄存器 CRC 生成、IRQ 和 WarnOut 信号生成等)、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器和测量寄存器等。这些寄存器用于配置芯片的工作参数、存储测量数据和控制芯片的各种功能。
六、电气规格
包括电气参数的具体规格、计量/测量精度、接口时序、上电复位时序、过零时序、电压骤降和缺相时序等,这些规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
Atmel M90E32AS 电能计量芯片以其高精度、宽动态范围、多种功能和低功耗等特点,为电力系统的计量和监测提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关电路时,可根据芯片的特性和应用需求,合理选择和配置芯片,以实现高效、准确的电能计量和监测。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
