Atmel M90E36A 能量计量芯片:高精度与多功能的完美结合
在电子工程师的日常工作中,能量计量芯片是一个关键的组件,它直接关系到电力系统的精确测量和管理。Atmel 的 M90E36A 能量计量芯片以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ATM90E36A-AU-R.pdf
芯片概述
M90E36A 是一款多相高性能宽动态范围计量芯片,适用于 0.2S、0.5S 和 1 级的多相电能表,可用于三相四线(3P4W,Y0)或三相三线(3P3W,Y 或 Δ)系统。它还可应用于数据采集终端以及需要测量电压、电流、THD、DFT、平均功率等参数的功率监测仪器。
芯片特性
计量特性
- 高精度计量:在 6000:1 的动态范围内,有功能量精度为 ±0.1%,无功能量精度为 ±0.2%。片上参考电压的温度系数典型值为 6 ppm/℃。
- 单点校准:各相有功能量在整个动态范围内可进行单点校准,无功/视在能量无需校准。
- 多参数测量:可测量 Vrms、Irms、平均有功/无功/视在功率、频率、功率因数和相角等电气参数,基准误差小于 ±0.5%。
- 独立能量寄存器:提供有功(正向/反向)、无功(正向/反向)、视在能量的独立能量寄存器,能量可通过脉冲输出或通过能量寄存器读取,以适应不同应用。
- 可编程阈值:可编程启动和空载功率阈值,特殊设计的启动和空载电路可消除各相之间的串扰,在低功率条件下实现更高的精度。
- 专用 ADC:为 A、B、C 相和中性线电流采样电路配备专用 ADC 和不同增益。电流可通过电流互感器(CT)或罗氏线圈(di/dt 线圈)采样,A、B、C 相电压可通过电阻分压器网络或电压互感器(PT)采样。
- 可编程功率模式:具有正常模式(N 模式)、空闲模式(I 模式)、检测模式(D 模式)和部分测量模式(M 模式)。
- 谐波分析:提供基波(CF3,0.2%)和谐波(CF4,1%)有功能量的专用能量和功率寄存器,以及 2 - 32 阶谐波分量的总谐波失真(THD)和离散傅里叶变换(DFT)功能。
其他特性
- 单电源供电:采用 3.3V 单电源供电,工作电压范围为 2.8V - 3.6V,在 3.0V - 3.6V 范围内保证计量精度。
- SPI 接口:提供四线 SPI 接口,支持直接内存访问(DMA)模式,可输出 7 通道 ADC 原始数据。
- 参数诊断和中断输出:具有参数诊断功能和可编程的 IRQ 中断信号和 WarnOut 信号输出。
- 可编程检测和输出:可编程电压骤降检测和过零输出。
- 脉冲输出:CF1/CF2/CF3/CF4 分别输出有功/无功/视在能量脉冲和基波/谐波能量脉冲。
- 晶体振荡器:晶体振荡器频率为 16.384 MHz,片上集成两个电容,无需外部电容。
- 封装和温度范围:采用 TQFP48 封装,工作温度范围为 -40℃ - +85℃。
引脚分配与描述
M90E36A 的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,RESET 引脚用于复位芯片,AVDD 和 DVDD 分别为模拟和数字部分提供电源,I1P/I1N 等为各相电流的差分输入引脚,V1P/V1N 等为各相电压的差分输入引脚。详细的引脚描述可参考数据表中的表格,这里就不一一赘述了。
功能描述
电源供应
M90E36A 采用 3.3V 单电源供电,片上电压调节器为数字逻辑提供 1.8V 电压。在空闲和检测模式下,1.8V 电源调节器不开启,数字逻辑不供电,除检测模式相关寄存器外,所有配置的寄存器值将丢失。
时钟
芯片具有片上振荡器,可直接连接外部晶体,OSCI 引脚也可由时钟源驱动。在空闲和检测功率模式下,振荡器将断电。
复位
芯片有三种复位源:RESET 引脚、片上上电复位电路和软件复位寄存器。三种复位源的复位范围相同,除谐波比率寄存器外,所有数字逻辑和寄存器都将复位。
计量功能
- 能量寄存器原理:能量累积以 1 MHz 时钟速率运行,通过累积 DSP 处理器计算的功率值实现。累积能量用于计算 CF 脉冲和相应的内部能量寄存器,内部能量分辨率为 0.01 CF。
- 能量寄存器:可计量未分解的总有功、无功和视在能量,以及分解的有功基波和谐波能量。
- 能量脉冲输出:CF1 固定为总有功能量输出,CF2 默认为无功能量输出,也可配置为视在能量输出,CF3 为有功基波能量输出,CF4 为有功谐波能量输出。
- 启动和空载功率:有启动功率阈值寄存器和空载电流阈值寄存器,当功率值低于启动阈值时,能量不累积,处于空载状态。
测量功能
可测量的参数包括有功/无功/视在功率、基波/谐波功率、电压和电流的 RMS 值、功率因数、相角、频率和温度等。测量参数除温度外,是 16 个相电压周期(50Hz 时约 320ms)的平均值,测量参数更新频率约为 3Hz。
傅里叶分析功能
芯片提供硬件 DFT 引擎,可对 2 - 32 阶谐波分量进行分析,每个相的电压和电流在同一时间段内处理。
功率模式
M90E36A 有四种功率模式,由 PM1 和 PM0 引脚定义:
- 正常模式(N 模式):除电流检测器块外,所有功能块均处于活动状态。
- 空闲模式(I 模式):所有功能关闭,模拟块电源供电但电路进入掉电模式,数字 I/O 供电。
- 检测模式(D 模式):电流检测器处于活动状态,比较各相电流是否超过配置的阈值。
- 部分测量模式(M 模式):电压 ADC、中性线 ADC 和数字电路不活动,测量一条线周期的电流 RMS 值。
事件检测
可检测过零、电压骤降、缺相、相序错误、中性线过流等事件,并通过相应的状态位和中断信号输出。
DC 和电流 RMS 估计
芯片有一个名为 ‘PMS’ 的模块,可估计电流通道的 RMS 或算术平均值(DC 分量),在部分测量模式和正常模式下均开启。
SPI / DMA 接口
接口可工作在从(SPI)模式和主(DMA)模式,由 DMA_CTRL 引脚决定。在 SPI 模式下,数据在 SCLK 的上升沿移入芯片,下降沿移出芯片;在 DMA 模式下,芯片作为主设备,将 ADC 采样数据输出到其他设备。
校准方法
正常模式操作校准
- 寄存器配置:通过向 ConfigStart 寄存器写入 5678H 开始配置系统配置寄存器,自动重置配置寄存器为默认值,编程所有系统配置寄存器,计算并写入校验和到 CS0 寄存器,再写入 8765H 启用校验和检查。
- 测量校准:配置计算通道增益,读取 Irms/Urms 值,计算补偿值并写入偏移寄存器和增益寄存器。
- 计量校准:先校准功率/能量偏移,再校准能量增益和相角补偿。
部分测量模式校准
- 设置输入电流为零:测量电流平均值,将结果取反后写入偏移寄存器。
- 计算输出结果:部分测量结果 = ADC 输入电压 PGA 增益 DPGA 增益 * 65536 / 1.2。
- 自定义转换:用户需进行自定义转换以获得有意义的结果,缩放因子可根据设备进行校准。
寄存器
M90E36A 有众多寄存器,包括状态和特殊寄存器、低功耗模式寄存器、配置和校准寄存器、能量寄存器、测量寄存器和谐波傅里叶分析寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能和配置方法,工程师可根据需要进行编程和操作。
电气规格
芯片的电气规格涵盖了精度、电源抑制比、ADC 通道、温度传感器和参考、电流检测器、晶体振荡器、电源供应、工作电流、SPI 和 DMA 接口速率、ESD 和闩锁等方面。在设计应用时,工程师需根据这些规格进行合理的电路设计和参数选择。
总结
Atmel M90E36A 能量计量芯片以其高精度、多功能和丰富的特性,为电子工程师提供了一个强大的工具。无论是在电能表设计、数据采集终端还是功率监测仪器等领域,它都能发挥重要作用。在使用这款芯片时,工程师需要深入了解其特性、功能和校准方法,以确保系统的稳定运行和精确测量。
你在使用 M90E36A 芯片的过程中遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
