在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。AT91RM9200这款基于ARM920T的微控制器,以其丰富的功能和卓越的性能,成为众多计算密集型应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器。
AT91RM9200采用了ARM920T ARM Thumb处理器,在180 MHz的频率下可实现200 MIPS的处理能力。它配备了16 - KByte的数据缓存、16 - KByte的指令缓存和写缓冲区,还集成了片上仿真器和调试通信通道。在256球BGA封装中,还具备中级嵌入式跟踪宏单元。
该微控制器具有出色的低功耗特性,在正常模式下,VDDCORE的电流仅为24.4 mA,在待机模式下更是低至520 µA,这对于需要长时间运行的设备来说至关重要。
它集成了16K字节的SRAM和128K字节的ROM,为数据存储和程序运行提供了充足的空间。
支持SDRAM、静态内存、突发闪存等多种存储设备,还能与CompactFlash和NAND Flash/SmartMedia实现无缝连接,方便扩展外部存储。
AT91RM9200的引脚功能丰富,涵盖了电源、时钟、调试、中断等多个方面。例如,电源引脚包括VDDCORE、VDDIOM、VDDIOP、VDDPLL和VDDOSC,为不同部分提供合适的电压;时钟引脚如XIN、XOUT等用于连接外部晶体,提供稳定的时钟信号;调试引脚如TCK、TDI等支持JTAG调试功能。
AT91RM9200提供两种封装形式:208引脚的PQFP封装和256球的BGA封装。256球BGA封装相比208引脚PQFP封装具有更多的功能,如并行I/O控制器D、ETM端口和第二个USB主机收发器。
该微控制器有五种类型的电源引脚,分别为VDDCORE、VDDIOM、VDDIOP、VDDPLL和VDDOSC,不同引脚的电压范围有所不同,用户可以根据实际需求进行配置。
在25°C时,VDDCORE的静态电流约为500 µA,在典型条件下(1.8V,25°C),处理器运行全性能算法时,VDDCORE的动态功耗最大为25 mA。
TMS和TDI为施密特触发输入,集成了典型值为15 kOhm的内部上拉电阻;TCK为施密特触发输入,无内部上拉电阻;TDO为三态输出。JTAGSEL引脚用于选择JTAG边界扫描,NTRST引脚用于初始化嵌入式ICE TAP控制器。
TST0和TST1引脚用于制造测试,正常工作时必须接地,否则可能导致不可预测的结果。
NRST为无内部上拉电阻的施密特触发输入,该信号插入边界扫描。
所有I/O线都集成了典型值为15 kOhm的可编程上拉电阻,复位后,除与外部总线接口信号复用的引脚外,其他I/O线默认作为输入,并启用上拉电阻。
基于ARM架构v4T,具有ARM高性能32位指令集和Thumb高代码密度16位指令集,采用5级流水线架构,集成了16 - KByte的数据缓存和指令缓存,以及写缓冲区和标准ARMv4内存管理单元。
集成了嵌入式ICE、调试单元和嵌入式跟踪宏单元,支持IEEE1149.1 JTAG边界扫描,方便进行调试和测试。
默认启动程序存储在基于ROM的产品中,可从外部存储介质下载并运行应用程序到内部SRAM,支持多种非易失性存储器和通信介质。
符合ATPCS和AINSI/ISO标准C,支持ARM/Thumb交互工作,提供ROM入口服务、Tempo、Xmodem和DataFlash服务等。
可编程总线仲裁器处理四个主设备,地址解码器提供多种内存区域的选择,支持引导模式选择、中止状态寄存器、未对齐检测和重映射命令。
AT91RM9200的内存映射分为多个区域,包括内部内存、外部内存和外设区域。通过内存控制器的两级地址解码,将4G字节的地址空间划分为不同的区域,方便用户进行内存管理和外设访问。
通过NRST和NTRST两个复位输入线,分别实现用户接口寄存器的初始化和嵌入式ICE TAP控制器的初始化。
控制ARM处理器的中断线,提高中断处理性能。
AT91RM9200以其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师提供了一个强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理利用其特性,充分发挥其优势。你在使用类似微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
