在嵌入式系统开发领域,微控制器是核心组件之一。Atmel ATmega64(L)微控制器凭借其高性能、低功耗等特性,在众多应用场景中得到广泛应用。今天,我们就来详细了解一下这款微控制器。
文件下载:ATMEGA64-16AC.pdf
ATmega64采用先进的RISC架构,拥有130条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行。它具备32个8位通用工作寄存器和外设控制寄存器,全静态操作模式,在16 MHz时钟频率下,吞吐量可达16 MIPS,还集成了片上2周期乘法器。这种架构使得它在处理复杂任务时高效且节能,让开发者在优化功耗和处理速度之间有更多的选择。
符合IEEE std. 1149.1标准,具备边界扫描功能,提供广泛的片上调试支持,可通过该接口对闪存、EEPROM、熔丝和锁定位进行编程。这对于开发过程中的调试和程序烧录提供了极大的便利。
拥有53个可编程I/O线,提供64引脚TQFP和64焊盘QFN/MLF封装,方便不同的应用需求。
ATmega64将8位RISC CPU与系统内自编程闪存集成在一个单片芯片上,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。同时,它还得到了一套完整的程序和系统开发工具的支持,包括C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件等。这使得开发者能够更加便捷地进行开发和调试工作。
通过编程M103C熔丝,ATmega64可以与ATmega103在RAM、I/O引脚和中断向量方面兼容。但需要注意的是,在这种兼容模式下,ATmega64的一些新特性将不可用,例如只有一个USART(仅异步模式)、一个16位定时器/计数器(带两个比较寄存器)、不支持两线串行接口等。
详细介绍了各个引脚的功能,如VCC为数字电源电压,GND为接地,不同的端口(Port A - Port G)具备不同的功能,部分端口还可作为特殊功能引脚使用。同时,还介绍了RESET、XTAL1、XTAL2等引脚的作用。
在http://www.atmel.com/avr上可下载全面的开发工具、应用笔记和数据手册。订购信息方面,提供了不同速度、电源电压、封装和操作范围的产品选项,以满足不同用户的需求。
当设备由缓慢上升的(V_{CC})供电时,部分设备的首次模拟比较器转换时间会比预期长。解决方法是在设备上电或复位后,在首次转换前先禁用再启用模拟比较器。
当异步定时器/计数器寄存器(TCNTx)为0x00时,写入同步定时器时钟的定时器寄存器会导致中断丢失。解决方法是在写入异步定时器控制寄存器(TCCRx)、异步定时器计数器寄存器(TCNTx)或异步输出比较寄存器(OCRx)之前,确保异步定时器/计数器寄存器的值既不是0xFF也不是0x00。
在XDIV寄存器设置使源时钟频率增加超过2%后,设备可能会错误执行后续部分指令。解决方法是在更改频率后执行8条NOP指令,具体步骤为:先清除SREG寄存器中的I位,设置XDIV寄存器的新预分频因子,执行8条NOP指令,最后设置SREG中的I位。
与更改XDIV寄存器类似,在OSCCAL寄存器设置使源时钟频率增加超过2%后,也可能出现指令执行错误的问题,解决方法与更改XDIV寄存器相同。
JTAG指令IDCODE工作不正常,在Update - DR期间,后续设备的数据会被全1替换。如果ATmega64是扫描链中的唯一设备,该问题不可见。可通过发出IDCODE指令或进入TAP控制器的Test - Logic - Reset状态选择ATmega64的设备ID寄存器,在读取边界扫描链中前一个设备的设备ID寄存器时,向ATmega64发出BYPASS指令。如果需要同时捕获边界扫描链中所有设备的设备ID,ATmega64必须是链中的第一个设备。
解决方法是始终使用OUT或SBI在EECR中设置EERE。
总之,Atmel ATmega64(L)微控制器以其丰富的特性和强大的功能,为嵌入式系统开发提供了一个优秀的选择。但在使用过程中,开发者需要了解其特性、兼容性和可能出现的问题,并掌握相应的解决方法,以确保系统的稳定运行。你在使用ATmega64(L)过程中遇到过哪些有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
