探秘Atmel AT97SC3205T:嵌入式系统的安全守护者
在嵌入式系统的安全领域,Atmel AT97SC3205T Trusted Platform Module(TPM)无疑是一颗耀眼的明星。今天,就让我们深入了解这款安全模块,揭开它的神秘面纱。
文件下载:AT97SC3205T-G3M44-00.pdf
一、产品特性:强大而全面
1. 标准合规
AT97SC3205T严格遵循Trusted Computing Group(TCG)Trusted Platform Module(TPM)Version 1.2规范,为系统安全提供了坚实的标准保障。这意味着它能够与其他符合该规范的设备和系统进行无缝协作,共同构建安全的计算环境。
2. 单芯片解决方案
作为单芯片交钥匙解决方案,AT97SC3205T集成了多种功能,减少了外部组件的使用,降低了系统的复杂性和成本。它就像一个全能选手,能够独立完成多项安全任务,为嵌入式系统提供一站式的安全解决方案。
3. 硬件加密引擎
内置的硬件非对称加密引擎,结合Atmel AVR ISC微处理器,能够高效地处理加密和解密任务。同时,内部EEPROM用于存储RSA密钥,确保密钥的安全存储和管理。这种硬件级的加密处理不仅提高了加密速度,还增强了系统的安全性。
4. I2C接口
支持400kHz Fast Mode/100kHz Standard Mode I2C操作,提供了高速、稳定的数据传输通道。在实际应用中,我们可以根据系统的需求选择合适的传输模式,以满足不同的通信要求。
5. 安全设计
从硬件到固件,AT97SC3205T都采用了安全设计和布局。它还通过了FIPS - 140 - 2模块认证,包括高质量的随机数生成器(RNG)、HMAC、AES、SHA和RSA引擎,为系统安全提供了全方位的保障。
6. 存储容量
拥有2066字节的非易失性(NV)存储空间,可用于存储用户定义的数据。这为用户提供了一定的灵活性,方便他们存储重要的信息和配置数据。
7. 电源与封装
采用3.3V供电电压,功耗较低。提供28 - lead Thin TSSOP或32 - pad QFN两种封装形式,适用于不同的应用场景。同时,它还提供商业(0°C to 70°C)和工业(- 40°C to + 85°C)两种温度范围的产品,满足不同环境的使用需求。
二、引脚配置与说明
1. 引脚配置表
Pin Name Description
V CC 3.3V Supply Voltage
GND Ground
LRESET# Reset Input Active Low
SM_DAT Serial Data Input/Output
SM_CLK Serial Clock Input
GPIO General Purpose Input/Output
GPIO - Express - 00 GPIO Assigned to TPM_NV_INDEX_GPIO_00
PP/GPIO Hardware Physical Presence or GPIO Pin
TestI Test Input (Disabled)
TestBI/GPIO/XTAMPER Test Input (Disabled) / XTAMPER / GPIO Pin
TWI_Wakeup# Low - Power Sleep Recovery (Active Low)
PIRQ# SPI Interrupt Requests
ATest Atmel Test Pin
NC No Connect
2. 引脚详细说明
  • V CC:电源引脚,需要注意防止过多噪声。建议在每个V CC引脚附近放置2200pF到4700pF的去耦旁路电容,并在V CC走线汇合处放置0.1μF的去耦旁路电容,以确保系统的稳定运行。
  • GND:系统接地引脚,为整个系统提供稳定的接地参考。
  • LRESET#:复位引脚,低电平有效。复位脉冲宽度至少为2μs,在电源上电时,必须保持复位信号为低电平,直到V CC稳定。
  • SM_DAT和SM_CLK:I2C数据和时钟引脚。在接近400kHz的额定速度通信时,SM_DAT和SM_CLK上的上拉电阻大小至关重要。已知在400kHz下能正常工作的SM_DAT上拉电阻值为800Ω,SM_CLK上拉电阻值为1.5KΩ。同时,尽量提供接近50%占空比的SM_CLK信号,有助于提高通信稳定性。
  • GPIO:通用输入/输出引脚,如果不使用,可将其拉高或拉低。
  • GPIO - Express - 00:具有内部上拉电阻,默认配置为GPIO输入。在I/O测试模式下,还可作为XOR链输出。如果不使用,应使其浮空。
  • PP/GPIO:具有内部下拉电阻,是硬件物理存在的指示引脚,高电平有效。默认配置为GPIO输入,不使用时应使其浮空。
  • TestI和TestBI/GPIO/XTAMPER:测试输入引脚,制造完成后禁用。不使用时,应通过4.7KΩ电阻接地。
  • TWI_Wakeup#:低功耗睡眠恢复引脚,需要两个引脚同时脉冲为低电平才能从低功耗睡眠状态恢复。不使用时,引脚7可浮空或通过4.7KΩ电阻接地,引脚22应直接或通过4.7KΩ电阻接地或接V CC。
  • PIRQ#:SPI中断请求引脚,不使用时应通过4.7KΩ电阻接地。
  • ATest:Atmel测试引脚,仅在制造测试时使用。为了优化电源节省和提高抗噪声能力,应将其偏置到V CC或GND。
  • NC:未连接引脚,用户可根据需要将其连接到GND、V CC或使其浮空。
三、内部结构与工作原理
1. 模块组成
AT97SC3205T的内部结构包括Program ROM、EEPROM、8 - bit RISC AVR SRAM、CPU、RNG CRYPTO Engine、Timer和Physical Security Circuitry等部分。通过400kHz Fast mode/100kHz Standard mode的I2C接口与外部进行通信。
2. 随机数生成器
模块包含一个硬件随机数生成器,其中包括一个FIPS认证的伪随机数生成器,用于密钥生成和TCG协议功能。同时,该RNG也可供系统在正常运行时生成随机数。
3. 密钥管理
采用动态内部内存管理方案来存储多个RSA密钥。除了标准的TCG命令(TPM_FlushSpecific、TPM_Loadkey2)外,无需系统干预即可管理内部密钥缓存。
四、订购信息与封装
1. 订购代码
Ordering Code Package Operational Range
AT97SC3205T(1) 28X1 28 - pin Thin TSSOP Commercial (0°C to 70°C), Lead - free, RoHS
AT97SC3205T(1) 32M3 32 - pin Very Thin QFN Industrial (- 40°C to 85°C)
2. 封装尺寸
  • 28X1 - 28 - lead Thin TSSOP:尺寸为4.40mm x 9.70mm,引脚间距为0.65mm。
  • 32M3 - 32 - pad QFN:尺寸为4.00mm x 4.00mm,引脚间距为0.40mm。
五、总结与思考
Atmel AT97SC3205T TPM为嵌入式系统提供了强大的安全保障。其丰富的特性、合理的引脚配置和高效的内部结构,使其成为嵌入式系统安全设计的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的封装和工作温度范围,并注意引脚的正确连接和配置。
那么,在你的嵌入式系统设计中,是否考虑过使用类似的安全模块呢?你在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
