ATR1842:用于蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的前沿监测二极管
在当今的数字存储领域,对高效、精确的光学驱动技术的需求持续增长。Atmel 公司的 ATR1842 前沿监测二极管(FMD)为蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的激光功率控制提供了一种集成解决方案。本文将深入探讨 ATR1842 的特性、应用、技术参数等方面,为电子工程师在相关设计中提供参考。
文件下载:ATR1842-P1QW.pdf
一、特性亮点
1. 多波长支持
ATR1842 支持 405 nm、650 nm 和 780 nm 波长,能够适配多种不同类型的光盘驱动器,包括蓝光/高清 DVD、CD - R/RW 和 DVD - R/RW 等。其读写速度分别达到蓝光/高清 DVD x5、CD - R/RW x52、DVD - R/RW x16,满足不同应用场景下的数据读写需求。
2. 灵活的模式和增益调整
通过串行接口设置内部寄存器,可对模式和增益进行调整。其中,2 位用于设置模式/增益级别,6 位用于增益微调,微调范围在 ±6 dB 内。此外,还能通过串行编程接口(SPI)将设备设置为睡眠模式,有效降低功耗。
3. 出色的电气性能
  • 快速建立时间:确保驱动器能够迅速响应并稳定工作。
  • 低失调电压:减少输出信号的误差,提高信号的准确性。
  • 内部参考电压生成:为电路提供稳定的参考电压,保证系统的稳定性。
    4. 封装优势
    采用无铅光学 12 引脚封装,体积小巧,特别适用于对高度有严格要求的应用,如 SLIM 和 Ultra - SLIM 驱动器。
二、应用领域
ATR1842 的应用范围广泛,主要包括以下几类:
  • 蓝光/高清 DVD 驱动器:为蓝光和高清 DVD 的读写提供精确的激光功率控制。
  • 具备 CD - RW 功能的 DVD 驱动器:如 DVD + RW、DVD - RW 和 DVD - RAM 驱动器,能够兼容不同类型的光盘读写。
  • 可记录光学数据存储设备:满足数据存储设备对激光功率控制的需求。
三、技术细节
1. 功能概述
ATR1842 集成了 PIN 二极管和低输出阻抗的高速放大器,确保驱动器性能稳定。在睡眠模式下,所有输出通道设置为三态,进一步降低功耗。通过串行编程接口(SPI),可以灵活调整激光功率,以适应不同类型的光盘。
2. 引脚配置
ATR1842 采用 QFN12L 封装,各引脚功能如下: Pin Symbol Type Function
1 GND Supply Ground
2 RF - Analog Negative output
3 RF + Analog Positive output
4 VCC Supply Power supply
5 SDATA Digital Serial interface, data input
6 SCLK Digital Serial interface, clock
7 SENB Digital Serial interface, data enable
8 GND Supply Ground
9 NC Not connected
10 NC Not connected
11 NC Not connected
12 NC Not connected
3. 电气参数
  • 绝对最大额定值
    • 电源电压(VCC):–0.5 至 +6.0 V
    • 任意输入的输入电压(Vin):–0.5 至 VCC – 0.5 V
    • 存储温度(Tstg):–40 至 +100 °C
    • 焊接温度(QFN_Open 封装):260 °C
  • 推荐工作条件
    • 电源电压(VCC):4.5 至 5.5 V
    • 工作温度范围(Tamb):–10 至 +80 °C
4. 串行编程接口
数据格式
数据由 8 位组成,其中前 2 位(m1、m2)用于模式/增益级别选择,后 6 位(g1 - g6)用于增益微调。
模式设置
m1 m2 Mode Select
1 1 High Gain
1 0 Middle Gain
0 1 Low Gain
0 0 Sleep
增益设置
增益微调范围为 ±6 dB,例如: g1 g2 g3 g4 g5 g6 Gain
1 1 1 1 1 1 +6 dB
1 0 0 0 0 0 0 dB
0 0 0 0 0 0 –6 dB
四、设计建议
为了实现最佳性能,建议在靠近 IC 引脚处使用高质量的电容器(C = 100 nF)对 VCC 进行去耦。这样可以有效减少电源噪声,提高系统的稳定性。
五、总结
ATR1842 作为一款集成度高、性能出色的前沿监测二极管,为蓝光/高清 DVD、DVD 和 CD 驱动器的设计提供了可靠的解决方案。其多波长支持、灵活的模式和增益调整以及出色的电气性能,使其在光学存储领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用 ATR1842 的特性,提高产品的性能和可靠性。你在使用 ATR1842 进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
