高温对电源的核心三点影响
高温对模块电源的影响
一、寿命大幅缩短(最核心)
高温是电子元器件最大的“寿命杀手”。为道所有电源满足-40℃-85℃工业级工作温度,60℃以上需要降额使用,否则影响寿命。
影响机制说明
电解电容粘稠或干涸电解电容的寿命随温度升高呈指数级下降(每升高10℃,寿命减半)
半导体老化加速MOSFET、二极管等器件的漏电流增加,热积累加剧,最终失效
焊点疲劳高温循环导致焊点热应力反复,产生裂纹,接触不良
二、输出功率必须降额(最直接)
高温下,模块电源的带载能力会下降,这是由散热条件和器件极限共同决定的。
影响机制说明
散热效率低环境温度升高,散热能力变差,温升更高
器件结温限制变压器、MOSFET、二极管等有最高结温(通常 150~175℃),超过即损坏
保护触发内部过温保护(OTP)会提前动作,降低输出或关机
为道电源所有模块电源满足工业级温度-40-85℃,(www.widetechsh.com)典型降额曲线
1,环境温度60℃ 以下:可 100% 满载使用
2,超过60℃功率限额线性下降
3,85℃ 环境温度:建议功率使用限制在60%的额定功率
4,85℃以上不建议使用,已超过额定环境温度
三、输出电压纹波增大(最隐蔽)
高温对电源的控制环路和滤波效果都会产生负面影响。
影响机制说明
电容ESR 升高电解电容在高温下ESR(等效串联电阻)增大,滤波效果变差
环路稳定性变化高温导致运放、光耦、PWM 控制器的参数漂移,环路增益变化
开关噪声增加高温下MOSFET 开关速度变化,可能产生额外的尖峰噪声
典型表现
常温下纹波 50mV,高温下可能增大到 100~150mV,甚至出现高频振荡。
结论 :高温会使电源的“干净程度”下降,可能影响后级精密电路(如传感器、ADC)的稳定性。
序号影响一句话总结
1寿命缩短电解电容和半导体老化加速,寿命可能缩短到1/5~1/10
2输出降额高温下必须降额使用,以应对温升
3纹波增大电容ESR 升高,环路漂移,输出电压不干净
