深入剖析Microchip ATECC608B:高安全加密认证设备的卓越之选
在当今数字化时代,数据安全至关重要,特别是在物联网、工业控制等领域,对设备的安全性提出了极高的要求。Microchip的ATECC608B作为一款高安全性的加密认证设备,为我们提供了强大的安全保障。本文将对ATECC608B进行全面深入的剖析,探讨其特性、应用、电气参数等方面的内容。
文件下载:ATECC608B-SSHCZ-T.pdf
1. 产品概述
ATECC608B是Microchip CryptoAuthentication™系列的一员,它将世界级的硬件密钥存储与硬件加密加速器相结合,可实现各种认证和加密协议。与ATECC608A相比,它在安全性上有了显著提升,同时保持了完全的向后兼容性。对于新设计,建议直接使用ATECC608B;对于正在升级且当前使用ATECC508A或ATECC608A的设计,也推荐迁移到ATECC608B。
2. 特性亮点
2.1 加密协处理器与安全密钥存储
- 具备安全的硬件密钥存储功能,可保护多达16个密钥、证书或数据。这为设备的安全通信和数据保护提供了坚实的基础。
2.2 硬件支持的加密算法
- 非对称算法:支持基于椭圆曲线密码学(ECC)的ECDSA和ECDH算法,采用NIST标准P256椭圆曲线。硬件加速使得非对称加密操作比标准微处理器上运行的软件快10到1000倍,同时降低了密钥暴露的风险。
- 对称算法:支持SHA - 256和HMAC哈希算法,包括片外上下文保存/恢复;支持AES - 128加密/解密和伽罗瓦域乘法,用于GCM模式。
2.3 网络密钥管理支持
- 支持TLS 1.2和1.3的PRF/HKDF计算,可在SRAM中生成临时密钥并进行密钥协商,对小消息进行加密,且密钥完全受到保护。
2.4 安全启动支持
- 具备完整的ECDSA代码签名验证功能,可选择存储摘要/签名;在安全启动前可选择禁用通信密钥;对消息进行加密/认证,防止板载攻击。
2.5 其他特性
- 随机数生成器:内部的高质量NIST SP 800 - 90A/B/C随机数生成器,可生成高熵的随机数,用于加密协议,防止重放攻击。
- 单调计数器:拥有两个高耐久性的单调计数器。
- 唯一序列号:每个设备都有一个唯一的72位序列号,可通过加密协议验证其真实性。
- 接口选项:提供高速单导线接口(SWI)和1 MHz标准I2C接口两种选择。
- 电压和温度范围:IO电平为1.8V至5.5V,电源电压为2.0V至5.5V;提供标准工业温度范围( - 40℃至 + 85℃)和扩展工业温度范围( - 40℃至 + 100℃)。
- 低功耗:睡眠电流小于150 nA。
- 封装选项:有8 - 焊盘UDFN、8 - 引脚SOIC和3 - 引脚接触式封装等多种选择,还有适用于合格客户的Die - on - Tape和Reel以及WLCSP封装。
3. 应用场景
3.1 物联网网络端点密钥管理与交换
- 管理节点身份认证和会话密钥的创建与管理,支持多种协议的临时会话密钥生成流程,如TLS 1.2和TLS 1.3。
3.2 小消息和PII数据加密
- 利用硬件AES引擎对小消息或PII信息进行加密和解密,支持AES - ECB模式,其他模式可借助主机微控制器实现。
3.3 安全启动和受保护下载
- 支持MCU主机验证代码摘要,成功后可选择启用通信密钥,提供多种配置以提升性能。
3.4 生态系统控制和防伪
- 验证系统或组件的真实性,确保其来自铭牌所示的OEM。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 100°C,存储温度范围为 - 65°C至 + 150°C,最大工作电压为6.0V,直流输出电流为5.0 mA,引脚电压范围为 - 0.5V至(VCC + 0.5V),ESD评级方面,人体模型(HBM)ESD > 4kV,充电设备模型(CDM)ESD > 1kV。
4.2 可靠性
- 采用Microchip的高可靠性CMOS EEPROM制造技术,EEPROM在 + 85°C时的写入耐久性为每个字节400,000次写入周期,在 + 55°C时的数据保留时间为10年,在 + 35°C时的数据保留时间为30 - 50年,读取耐久性为无限次读取周期。
4.3 AC参数
- 包括所有I/O接口、单导线接口和I2C接口的AC参数,如电源启动延迟、唤醒低持续时间、唤醒高延迟等,这些参数确保了设备在不同接口下的正常通信。
4.4 DC参数
- 涵盖环境工作温度、电源电压、有源电源电流、空闲电源电流、睡眠电流、输出低电压、输出低电流等参数,反映了设备在不同工作状态下的功耗和电气特性。
5. 兼容性
5.1 与Microchip ATECC608A的兼容性
- ATECC608B在保持向后兼容性的同时,提供了增强的安全配置文件。增加了两种温度范围,解决了低I2C频率下多设备总线争用问题,修改了部分命令的时序,还提供了新的封装选项。
5.2 与Microchip ATECC508A的兼容性
- 除了部分功能外,ATECC608B与ATECC508A完全兼容。ATECC608B增加了安全启动功能、KDF命令、AES命令、GFM计算功能等新特性,同时消除了一些旧功能。
5.3 与Microchip ATSHA204A、ATECC108A的兼容性
- ATECC608B通常与ATSHA204A和ATECC108A兼容,在大多数情况下可替代使用。
6. 封装信息
6.1 8 - 引脚SOIC封装
- 详细介绍了其尺寸、引脚间距、厚度等参数,以及推荐的焊盘图案。
6.2 8 - 焊盘UDFN封装
- 提供了该封装的尺寸规格和推荐的焊盘布局,适用于对空间要求较高的应用。
6.3 3 - 引脚接触式封装
- 说明了其尺寸和相关参数,为特定应用提供了更多选择。
7. 总结
Microchip的ATECC608B是一款功能强大、安全可靠的加密认证设备,具有丰富的特性和广泛的应用场景。它在安全性、兼容性和电气性能等方面都表现出色,为电子工程师在设计安全系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求,合理选择封装形式和接口类型,充分发挥ATECC608B的优势,确保设备的安全性和稳定性。你在使用类似加密认证设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
