深入解析Atmel SAM3S系列ARM Cortex - M3微控制器
在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子设备的核心大脑,其性能和功能直接影响着产品的质量和竞争力。Atmel的SAM3S系列微控制器,基于高性能的32位ARM Cortex - M3 RISC处理器,以其出色的性能、丰富的外设和低功耗特性,在众多应用领域中脱颖而出。本文将深入剖析SAM3S系列微控制器的各个方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:ATSAM3S1AA-AUR.pdf
一、SAM3S系列概述
SAM3S系列是基于ARM Cortex - M3处理器的闪存微控制器家族成员。它最高运行速度可达64 MHz,具备高达256 Kbytes的Flash和48 Kbytes的SRAM。其外设丰富,包括全速USB设备端口、高速多媒体卡接口(HSMCI)、外部总线接口等,适用于消费、工业控制和PC外设等广泛领域。该系列与SAM7S系列引脚兼容,是需要更高性能应用从SAM7S系列迁移的理想选择。
二、核心特性
(一)处理器核心
  • ARM Cortex - M3:版本2.0,采用Thumb - 2指令集,具备哈佛架构,可同时进行指令提取和数据加载/存储,拥有三级流水线、单周期32位乘法和硬件除法等特性,能实现低延迟的中断服务程序(ISR)进入和退出。
  • 内存保护单元(MPU):增强了系统的安全性,可对不同内存区域进行访问控制。
(二)内存配置
  • 嵌入式Flash:从64到256 Kbytes,采用128位宽访问,具备内存加速器,单平面设计。
  • 嵌入式SRAM:从16到48 Kbytes,高速且可靠。
  • ROM:16 Kbytes,包含嵌入式引导加载程序(UART、USB)和IAP程序。
  • 静态内存控制器(SMC):8位数据总线,支持SRAM、PSRAM、NOR和NAND Flash等多种外部存储器。
三、系统特性
(一)电源管理
  • 电压调节器:嵌入式电压调节器支持单电源操作,有正常和备份两种模式。正常模式下,静态电流小于700 µA,输出电流可达80 mA;备份模式下,电流小于1 µA。
  • 电源监控:具备上电复位(POR)、欠压检测器(BOD)和看门狗,确保系统安全运行。
(二)时钟系统
  • 振荡器:支持3 - 20 MHz的石英或陶瓷谐振器振荡器,以及高精度的8/12 MHz工厂校准内部RC振荡器,默认频率为4 MHz用于设备启动。还有32.768 kHz的低速时钟用于RTC或设备时钟。
  • PLL:两个PLL最高可达130 MHz,分别为设备时钟和USB提供时钟。
(三)低功耗模式
  • 备份模式:总电流消耗典型值为3 µA,适用于需要周期性唤醒执行任务但对启动时间要求不高的系统。
  • 等待模式:使用内部电压调节器时,总电流消耗典型值为15 µA;使用外部调节器时为8 µA,可在10 µs内快速启动。
  • 睡眠模式:仅停止核心时钟,外设时钟可启用,电流消耗取决于应用。
四、外设功能
(一)通信接口
  • USB 2.0设备:12 Mbps,2668字节FIFO,最多8个双向端点,片上收发器。
  • UART/USART:最多2个USART,支持ISO7816、IrDA、RS - 485、SPI、曼彻斯特和调制解调器模式;还有2个两线UART。
  • I2C和SPI:最多2个两线接口(I2C兼容)、1个SPI和1个串行同步控制器(I2S)。
  • HSMCI:高速多媒体卡接口,支持SDIO/SD卡/MMC。
(二)定时器和计数器
  • 16位定时器/计数器:最多6个三通道16位定时器/计数器,具备捕获、波形、比较和PWM模式,还有正交解码器逻辑和2位格雷码上下计数器用于步进电机控制。
  • PWM控制器:4通道16位PWM,具备互补输出、故障输入和12位死区时间发生器,用于电机控制。
(三)ADC和DAC
  • ADC:最多15通道,1Msps,支持差分输入模式和可编程增益级。
  • DAC:2通道12位1Msps DAC。
(四)其他外设
  • 模拟比较器:具备灵活的输入选择和可选的输入迟滞。
  • CRC计算单元:32位循环冗余校验计算单元。
五、输入/输出
(一)GPIO
  • 最多79个I/O线,具备外部中断能力(边缘或电平敏感)、去抖、毛刺滤波和片上串联电阻端接。
  • 由3个32位并行输入/输出控制器(PIO)控制,支持外设DMA辅助的并行捕获模式。
(二)系统I/O
  • 包括测试引脚、振荡器引脚、复位引脚和JTAG引脚等,部分引脚可软件配置为通用I/O或系统引脚。
六、封装形式
SAM3S系列提供多种封装形式,如100引脚的LQFP和LFBGA、64引脚的LQFP和QFN、48引脚的LQFP和QFN,方便不同应用场景的选择。
七、应用建议
在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求选择合适的SAM3S型号。例如,对于需要大量数据存储和处理的应用,可以选择Flash和SRAM容量较大的型号;对于对功耗要求较高的应用,可以充分利用其低功耗模式。同时,在设计电路时,要注意电源的稳定性和去耦,以确保系统的可靠性。
总之,Atmel的SAM3S系列微控制器以其强大的性能、丰富的外设和低功耗特性,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。通过深入了解其特性和应用,我们可以更好地发挥其优势,设计出更高效、更可靠的电子设备。大家在使用SAM3S系列微控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
