作为电子工程师,在设计项目时,选择一款合适的微控制器(MCU)至关重要。今天我们就来深入了解一下基于 ARM Cortex - M4 处理器的 Microchip SAM4S 系列 32 位 MCU,它能为你的设计带来诸多优势。
文件下载:ATSAM4S4BA-AN.pdf
SAM4S 系列基于强大的 ARM Cortex - M4 处理器,扩展了 Microchip 基于 Cortex - M 的 MCU 产品线。它具有以下显著特点:
SAM4S 以 ARM Cortex - M4 内核为核心,运行频率达 120MHz。它集成了 Flash 读取加速器和可选的缓存内存,能有效提升系统性能。多层总线矩阵、多通道直接内存访问(DMA)和分布式内存的设计,支持高速数据通信。大家在设计高速数据处理系统时,这些特性是否能满足你的需求呢?
在功耗方面,SAM4S 系列表现卓越。动态模式下为 180µA/MHz,实时时钟(RTC)运行时,备份模式在 1.8V 下仅需 1µA。在备用模式下,它具有出色的功耗/性能比,RAM 保留模式下低于 25µA 即可达到 120MHz 的工作频率。对于对功耗要求严格的项目,这款 MCU 无疑是理想之选。
SAM4S 集成了一流的硬件代码保护功能:
该系列支持 Microchip 的 QTouch 电容式触摸技术,可轻松在应用中实现按钮、滑块和滚轮等触摸功能,为设计带来更多交互可能性。
借助 Atmel Studio 这一无缝、易用的集成开发环境(IDE),可加速开发周期。同时,专用的评估套件和软件包能让你的设计快速起步。Microchip 和行业领先的第三方还提供了丰富的开发工具、实时操作系统(RTOS)、中间件和支持服务,有助于缩短产品上市时间。
SAM4S 系列适用于多个领域,包括消费类产品和玩具、工业控制、计量、医疗、测试和测量、802.15.4 无线网络以及 PC、手机和游戏外设等。你在实际项目中遇到过哪些适合这款 MCU 的应用场景呢?
Microchip 为 SAM4S 设备提供了一套完整的硬件工具用于评估和原型设计。所有 SAM4S 评估工具都由 Atmel Studio IDE 支持,并集成了 QTouch 库,支持按钮、滚轮和滑块的开发。同时,有全球领先的开发工具、实时操作系统和中间件产品供应商提供支持,让设计过程更加轻松,缩短上市时间。以下是一些具体的开发工具:
| SAM4S 系列提供多种不同型号的产品,以满足不同的需求,涵盖了不同的 Flash 大小、SRAM 容量、缓存和封装类型,例如: | 产品型号 | Flash | SRAM | 缓存 | 封装类型 |
| ATSAM4SD32CA - CFU | 2 x 1 MB | 160 KB(双银行) | 2 KB | 100 - 引脚 VFBGA | |
| ATSAM4SD16CA - CU | 2 x 512 KB | 160 KB(双银行) | 2 KB | 100 - 引脚 TFBGA |
此外,QFP 封装有 - 40°C 至 105°C 的选项,其他封装类型也可按需提供。订购时,将最终字母 ‘U’ 替换为 ‘N’ 即可。
综上所述,SAM4S 系列 32 位 MCU 凭借其高性能、低功耗、高安全性、易用性以及丰富的开发工具和广泛的应用领域,是电子工程师设计项目的优质选择。你是否打算在接下来的项目中尝试使用这款 MCU 呢?让我们一起在电子设计的道路上不断探索创新!
如果你想获取更多关于 32 位 MCU 的信息,可访问官网:www.microchip.com/32bit 。
