探索SAM4S微控制器家族:32位MCU的卓越之选
在当今的电子设计领域,32位微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨Microchip的SAM4S微控制器家族,它基于强大的ARM® Cortex® - M4处理器,为电子工程师们带来了诸多优势。
文件下载:ATSAM4S4CA-CU.pdf
一、SAM4S系列概述
SAM4S系列扩展了Microchip基于Cortex - M的微控制器产品组合,具备以下显著特点:
  1. 性能与能效提升:基于ARM Cortex - M4核心,运行频率达120 MHz,集成了闪存读取加速器和可选的缓存内存,提高了系统性能。同时,在动态模式下每兆赫兹仅消耗180 µA,备份模式下(实时时钟运行)1.8V时仅需1 µA,待机模式下功耗/性能比表现出色,RAM保留模式下电流低于25 µA。
  2. 高内存密度:提供高达2 MB的闪存和160 KB的SRAM,满足不同应用对内存的需求。
  3. 丰富的外设集:包含用于连接、系统控制和模拟接口的丰富外设,如16通道12位ADC、2通道12位DAC、FS USB设备、HS SDIO/SD/MMC等。
  4. 引脚兼容性:与SAM4N、SAM3S、SAM3N和SAM7S设备引脚兼容,方便在产品组合内进行迁移。
二、SAM4S的关键特性
(一)性能提升
SAM4S围绕ARM Cortex - M4核心构建,运行频率为120 MHz。其多层总线矩阵、多通道直接内存访问(DMA)和分布式内存设计,支持高速数据通信。闪存读取加速器和可选的2 KB缓存进一步提高了系统性能。
(二)低功耗
在动态模式下,每兆赫兹功耗仅180 µA,备份模式下(RTC运行)1.8V时电流为1 µA。在待机模式下,以低于25 µA的电流实现120 MHz的运行频率,功耗/性能比表现优异。
(三)安全与保密
集成了一流的硬件代码保护功能,防止对片上内存的访问,保护知识产权。支持安全的设备重新配置(芯片擦除)以便重新编程。独特的128位ID和加扰的外部总线接口确保软件的保密性,硬件CRC检查内存完整性。
(四)电容式触摸支持
SAM4S系列支持Microchip的QTouch电容式触摸技术,可轻松在应用中实现按钮、滑块和滚轮等触摸功能。
(五)易用性
借助Atmel Studio这一无缝、易用的集成开发环境(IDE),可加速开发周期。同时,Microchip和行业领先的第三方提供了丰富的开发工具、实时操作系统(RTOS)、中间件和支持服务,有助于快速将产品推向市场。
三、应用领域
SAM4S系列适用于多个领域,包括:
  1. 消费产品和玩具:满足消费类产品对性能和功耗的要求。
  2. 工业控制:凭借其高性能和丰富的外设,可用于工业自动化控制。
  3. 计量:精确的数据采集和处理能力适用于计量设备。
  4. 医疗:满足医疗设备对稳定性和安全性的要求。
  5. 测试与测量:支持高精度的数据采集和分析。
  6. 802.15.4无线联网:实现无线通信功能。
  7. PC、手机和游戏外设:提供良好的性能和兼容性。
四、设计工具和生态系统
Microchip为SAM4S设备提供了全套的硬件工具用于评估和原型设计。所有SAM4S评估工具都由Atmel Studio IDE支持,并集成了QTouch库,支持按钮、滚轮和滑块。此外,还有全球领先的开发工具、实时操作系统和中间件产品供应商提供支持,简化设计过程,缩短产品上市时间。
(一)SAM4S Xplained Pro
由带有多个扩展端口的主板和扩展板组成,包括OLED LCD显示屏、按钮、传感器等。可单独购买,也可作为入门套件的一部分。扩展板也可单独购买。其扩展头方便访问模拟和数字I/O引脚,通过USB电缆供电,集成了带USB接口的JTAG仿真器,用于编程和调试。
(二)SAM4S - EK2
这是一个功能齐全的开发板,可快速评估和开发在Microchip SAM4S微控制器上运行的应用程序代码。此外,还有基于SAM4S16C设备的SAM4S - WPIR - RD参考设计套件,可用于开发自己的PIR运动探测器相机。
五、订购信息
SAM4S系列提供多种不同的型号,不同型号在闪存、SRAM、缓存和封装方面有所不同。例如,ATSAM4SD32CA - CFU采用100 - pin VFBGA封装,具有双银行2 x 1 MB闪存、160 KB SRAM和2 KB缓存。QFP封装有–40°C至105°C的选项,其他封装类型也可根据需求定制,订购时将最后一个字母‘U’替换为‘N’即可。
总之,SAM4S微控制器家族以其卓越的性能、低功耗、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的选择。你在实际设计中是否会考虑使用SAM4S系列呢?欢迎在评论区分享你的想法。
