ATtiny13/ATtiny13V 8位微控制器深度解析
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。ATtiny13/ATtiny13V 8位微控制器凭借其高性能、低功耗的特性,成为众多工程师的首选之一。本文将深入剖析这款微控制器的各项特性、功能及相关注意事项。
文件下载:ATTINY13-20PI.pdf
一、产品特性
高性能低功耗架构
ATtiny13采用AVR® 8位架构,具备120条强大指令,多数指令可在单时钟周期内执行。拥有32 x 8通用工作寄存器,支持全静态操作,在20 MHz时钟频率下,吞吐量可达20 MIPS,这使得它在处理复杂任务时游刃有余,同时功耗却很低。
高耐久性非易失性存储器
它配备了1K字节的系统内自编程闪存程序存储器、64字节EEPROM和64字节内部SRAM。闪存的写/擦除周期可达10,000次,EEPROM更是高达100,000次。在数据保留方面,85°C环境下可保存20年,25°C环境下能保存100年,为数据的长期存储提供了可靠保障。此外,还具备编程锁,可确保闪存和EEPROM数据的安全性。
丰富的外设功能
  • 定时器/计数器:拥有一个8位定时器/计数器,带有预分频器和两个PWM通道,可用于精确的定时和脉冲宽度调制。
  • ADC:4通道、10位ADC,具备内部电压参考,能够实现高精度的模拟信号采集。
  • 看门狗定时器:可编程的看门狗定时器,带有独立的片上振荡器,可增强系统的稳定性和可靠性。
  • 模拟比较器:片上模拟比较器,可用于模拟信号的比较和处理。
特殊功能
  • 调试系统:debugWIRE片上调试系统,方便工程师进行程序调试和故障排查。
  • 系统内编程:可通过SPI端口进行系统内编程,提高了开发和维护的效率。
  • 中断功能:具备外部和内部中断源,能够及时响应外部事件。
  • 低功耗模式:支持低功耗空闲、ADC降噪和掉电模式,可根据不同的应用场景灵活选择,降低功耗。
  • 复位和检测电路:增强型上电复位电路和可编程欠压检测电路,确保系统在各种环境下稳定运行。
  • 内部校准振荡器:内部校准振荡器,为系统提供稳定的时钟信号。
I/O和封装
提供8引脚PDIP/SOIC和20引脚MLF等多种封装形式,每种封装都有六个可编程I/O线,方便工程师根据实际需求进行选择。
工作电压和速度等级
  • ATtiny13V:工作电压范围为1.8 - 5.5V,在1.8 - 5.5V电压下,时钟频率为0 - 4 MHz;在2.7 - 5.5V电压下,时钟频率为0 - 10 MHz。
  • ATtiny13:工作电压范围为2.7 - 5.5V,在2.7 - 5.5V电压下,时钟频率为0 - 10 MHz;在4.5 - 5.5V电压下,时钟频率为0 - 20 MHz。
工业温度范围和低功耗
适用于工业温度范围,能够在恶劣环境下稳定工作。在低功耗方面表现出色,例如在1 MHz、1.8V的工作条件下,活动模式电流仅为240 µA,掉电模式下电流小于0.1 µA。
二、引脚配置与描述
引脚配置
文档详细给出了ATtiny13/ATtiny13V在8-PDIP/SOIC、20-QFN/MLF和10-QFN/MLF三种封装下的引脚排列图。不同封装的引脚功能有所不同,但都包含了电源引脚(VCC和GND)、复位引脚(RESET)和可编程I/O引脚(Port B)等。
引脚描述
  • VCC:数字电源电压引脚,为芯片提供稳定的电源。
  • GND:接地引脚,确保芯片的电气接地。
  • Port B:6位双向I/O端口,带有内部上拉电阻。输出缓冲器具有对称的驱动特性,既具有高灌电流能力,又具有高拉电流能力。作为输入时,如果上拉电阻被激活,外部拉低的引脚将提供电流。在复位条件激活时,即使时钟未运行,Port B引脚也会处于三态。
  • RESET:复位输入引脚,低电平持续时间超过最小脉冲长度时将产生复位信号,即使时钟未运行也能生效。该引脚也可作为(弱)I/O引脚使用。
三、功能概述
架构优势
AVR内核将丰富的指令集与32个通用工作寄存器相结合,所有寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),使得在一个时钟周期内可以执行一条指令并访问两个独立的寄存器。这种架构比传统的CISC微控制器更加高效,代码执行速度可提高至十倍。
功能特性
  • 存储器:提供1K字节的系统内可编程闪存、64字节EEPROM和64字节SRAM,满足不同的数据存储需求。
  • 定时器/计数器:支持比较模式,可用于定时、计数和PWM输出。
  • 中断系统:具备内部和外部中断源,能够及时响应外部事件,提高系统的实时性。
  • ADC:4通道、10位ADC,可实现高精度的模拟信号采集。
  • 看门狗定时器:可编程的看门狗定时器,带有内部振荡器,可增强系统的稳定性。
  • 低功耗模式:支持空闲模式、掉电模式和ADC降噪模式,可根据不同的应用场景灵活选择,降低功耗。
开发支持
ATtiny13 AVR得到了一套完整的程序和系统开发工具的支持,包括C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器和评估套件等,方便工程师进行开发和调试。
四、寄存器总结
文档列出了ATtiny13的寄存器地址、名称、位定义和所在页码等信息。这些寄存器控制着芯片的各种功能,如状态寄存器(SREG)、堆栈指针(SPL)、通用中断屏蔽寄存器(GIMSK)等。在使用这些寄存器时,需要注意保留位的处理,为了与未来设备兼容,访问保留位时应将其写为零,避免对保留的I/O内存地址进行写入操作。
五、指令集总结
ATtiny13的指令集涵盖了算术逻辑指令、分支指令、位操作指令、数据传输指令和MCU控制指令等多个类别。每个指令都有详细的操作描述、操作码、影响的标志位和执行时钟周期数等信息。例如,ADD指令用于将两个寄存器相加,ADC指令用于带进位相加等。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的指令进行编程。
六、订购信息
文档提供了不同速度等级和电源电压下的订购代码和封装类型。例如,ATtiny13V-10PU表示速度为10 MHz、电源电压为1.8 - 5.5V的8引脚PDIP封装。所有封装均为无铅、无卤且符合RoHS标准,可满足环保要求。
七、封装信息
详细介绍了8P3、8S2、S8S1、20M1和10M1五种封装的尺寸和相关注意事项。每个封装都有对应的尺寸图和尺寸参数表,工程师在设计PCB时需要根据这些信息进行布局和布线。
八、勘误信息
文档列出了不同版本的ATtiny13存在的问题及解决方法。例如,在某些版本中,EEPROM在低于1.9V电压下写入可能会失败,解决方法是避免在该电压下进行写入操作。此外,还存在读取值错误、编程失败、设备锁定等问题,针对这些问题都给出了相应的解决办法。
九、数据手册修订历史
记录了数据手册的修订历史,包括每个版本的更新内容。例如,在某些版本中更新了文档模板、布局和段落格式,增加了校准内部RC振荡器精度和模拟比较器特性等章节,更新了系统时钟和时钟选项、外部中断等内容。了解这些修订历史可以帮助工程师及时掌握芯片的最新信息。
ATtiny13/ATtiny13V 8位微控制器以其高性能、低功耗、丰富的外设功能和良好的稳定性,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择封装、工作电压和时钟频率,同时注意勘误信息,确保系统的稳定运行。你在使用ATtiny13微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
