在开发中使用区块链
人工智能
643人已加入
当涉及到记录信息时,人类已经使用了从粘土到纸质记录、到基于客户机/服务器的信息系统的所有信息。不幸的是,这些形式的记录很容易出现一些问题。例如,一块粘土片可能被破坏或丢失,纸质记录可能随着时间的推移失去可读性或伪造,计算机服务器可能遭到黑客攻击。
在这些问题之上,缺乏透明度,可能导致多个真相来源。例如,你的机票可能表明你有一个座位,但航空公司的计算机服务器可以超售航班离开你滞留在机场。那么,谁的真相是正确的-您的机票,或航空公司的计算机?
这就是区块链的来源:一个完全透明的,单一来源的数字事实,作为一个交易明细记录。
在这里,我们将帮助您了解区块链的基本原理,以及它如何能给你发展自己的创新优势。由于人工智能和物联网的发展趋势,这将产生指数数据,区块链能显著改善数据收集和共享的方式。
区块链的基础知识
区块链是一个虚拟的分类组成的不可变的块,每个块包含有关交易信息。事务描述永久记录的信息,例如将金融资产从一个人传递到另一个人,跟踪来自气象站的数据,或在上面的示例中,与航空公司预约座位。
区块链是由分散的节点集合(设备)保持在对等网络通信,其中每个设备运行一个分散的应用程序或“Dapp”。一个设备可以是从桌面到移动设备的任何东西。这些设备一起工作,共同维护和验证这些信息。要做到这一点,网络中的每个节点接收整个区块链的完整副本。然后每个节点都有机会加入它,并达成共识,与其他节点在区块链的有效性。
没有中央的权威或“中间人”,在区块链维护和验证协议建立在共同工作的节点的集体处理,这也让区块链如此强大。作为连锁的整个历史可以由任何达普参与区块链看,有完整的透明度。
区块链可以开放,拥有设备和区块链Dapp的任何人都可以参加在区块链的网络的一个节点,或可容许的参与的。
区块链的数据结构稳定不变
一个链的数据结构是一个元素称为块链表,第一个被称为“创世块”。每个块指向列表中的前一个块。每个块必须包含一个散列,它通过将一个块的所有元素加密成一个唯一的ID或键来生成。最关键的信息,是安全的本质是blockchain的每一块,必须包括一块链中的哈希。任何篡改是很容易发现的一个简单的块的哈希计算,它将揭开一个无效块链结构。因此,一旦一个块被创建并添加到链中,就被认为是不可变的。
有兴趣开始自己的区块链吗?
首先确定你的协议将跟踪(即,什么是你的blockchain?的目的)作为一个blockchain是开放式的可以跟踪从金融交易,几乎任何音乐的权利,土地所有权,传感器的数据,甚至是航空公司的座位。
接下来,您将开发协议,包括它的一致性算法。节点可以来来去去,和其他人寻求增加块,节点可能并不总是你的blockchain的最新副本。共识算法保证节点同意这是最新的blockchain。在某些情况下,添加块的速率是可以控制的,这一点很重要。
区块链已经试驾了我们如何使用互联网的下一个阶段的潜力。作为一个开发者,它代表了一个机会让你去学习和实验区块链如何能够帮助你拓展创造,分析,和你的解决方内容发布到我们开发者论坛。我们都渴望听到你利用我们的软件和工具,帮助你发展区块链的经历。
更多Qualcomm开发内容请详见:Qualcomm开发社区。
