在嵌入式控制应用领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入了解一下Atmel公司推出的ATtiny28L/V这款8位微控制器,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:ATTINY28L-4AC.pdf
ATtiny28基于AVR RISC架构,这是一种高性能、低功耗的架构。它拥有90条强大的指令,其中大多数指令能在单时钟周期内执行,大大提高了处理效率。同时,它配备了32个8位通用工作寄存器,在4MHz的时钟频率下,吞吐量可达4 MIPS。这种架构使得ATtiny28在代码效率上表现出色,比传统的CISC微控制器快上十倍。
ATtiny28具备2K字节的Flash程序内存,能够满足大多数嵌入式应用的需求。其写入/擦除循环次数可达1000次,保证了内存的耐久性。此外,还设有编程锁,可保障Flash程序数据的安全,让开发者无需担心数据泄露的问题。
支持低电平输入中断和唤醒功能,使ATtiny28能够快速响应外部事件,同时在低功耗模式下保持高度的响应性。
配备一个8位定时器/计数器,并带有独立的预分频器,可实现精确的定时和计数功能,满足各种定时控制需求。
片上模拟比较器可用于模拟信号的比较和处理,为模拟信号的检测和控制提供了便利。
可编程的看门狗定时器带有片上振荡器,可确保系统在出现故障时能够及时复位,提高系统的稳定性。
内置高电流LED驱动器,且具有可编程调制功能,方便实现LED的亮度控制和闪烁效果。
ATtiny28支持低功耗空闲模式和掉电模式。空闲模式下,CPU停止工作,但定时器/计数器和中断系统仍可继续运行;掉电模式则可将寄存器内容保存,同时冻结振荡器,大幅降低功耗,直到下一次中断或硬件复位。
提供外部和内部中断源,使系统能够灵活响应各种外部和内部事件。
具有上电复位电路,且启动时间可编程,确保系统在上电时能够可靠启动。
内部校准的RC振荡器,无需外部晶振,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
在1MHz、2V、25°C的条件下,ATtiny28的功耗表现十分出色。活动模式下电流仅为3.0mA,空闲模式电流为1.2mA,掉电模式电流小于1µA。这种低功耗特性使得ATtiny28非常适合电池供电的应用场景,延长了设备的续航时间。
ATtiny28拥有11个可编程I/O线,其中8个为输入线,还有一个高电流LED驱动器。它提供了多种封装形式,包括28引脚的PDIP、32引脚的TQFP和32焊盘的MLF,方便工程师根据不同的应用需求选择合适的封装。
ATtiny28有不同的型号,适用于不同的工作电压和速度等级。ATtiny28V的工作电压范围为1.8V - 5.5V,速度等级为0 - 1.2MHz;ATtiny28L的工作电压范围为2.7V - 5.5V,速度等级为0 - 4MHz。这种多样化的选择使得ATtiny28能够适应不同的应用环境和性能要求。
ATtiny28的指令集涵盖了算术逻辑、分支、数据传输、位操作等多个方面。例如,算术逻辑指令可以实现寄存器的加法、减法、逻辑与、逻辑或等操作;分支指令可用于程序的跳转和条件判断;数据传输指令则方便了寄存器之间的数据传递。这些丰富的指令集为开发者提供了强大的编程工具,能够实现复杂的控制逻辑。
文档中还提供了详细的订购信息,包括不同型号的速度、电源电压、订购代码、封装类型和工作范围等。同时,对各种封装的尺寸进行了详细说明,方便工程师进行电路板设计。
ATtiny28L/V以其低功耗、高性能、丰富的外设和灵活的封装等特点,成为了嵌入式控制应用的理想选择。无论是电池供电的设备,还是对成本和空间有严格要求的应用,ATtiny28都能提供出色的解决方案。作为电子工程师,你是否已经对ATtiny28心动了呢?不妨在实际项目中尝试一下,感受它的魅力。
