探索Microchip ATTPM20P:TPM 2.0的安全解决方案
在当今数字化时代,信息安全至关重要。对于个人电脑、嵌入式系统和物联网平台而言,如何保障数据安全成为了一个关键问题。Microchip的ATTPM20P作为一款完全集成的安全密码处理器,为我们提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ATTPM20P-H3MA1-10-B.pdf
产品概述
ATTPM20P实现了可信计算组(TCG)可信平台模块(TPM)2.0版本的规范,适用于个人电脑、嵌入式系统和物联网平台。它具有一系列强大的功能和特性,能有效保护系统的安全。
产品特性
合规性与集成性
- 符合TCG标准:完全符合TCG TPM 2.0规范,r116 Trusted Platform Module Library,为系统提供了标准化的安全保障。
- 单芯片交钥匙解决方案:集成了硬件非对称加密引擎和Microchip ARM® M0+微处理器,减少了外部组件的使用,降低了设计复杂度。
加密与存储能力
- 丰富的加密算法支持:支持HMAC、AES - 128、SHA - 1、SHA - 256、ECC BN_P256、ECCNIST_P256以及RSA 1024 - 2048位密钥等多种加密算法,满足不同场景下的安全需求。
- 内部FLASH存储:提供内部FLASH用于密钥存储,确保密钥的安全。同时,拥有16 KB的用户可访问非易失性存储器,方便用户存储重要数据。
接口与性能
- 高速SPI接口:采用Serial Peripheral Interface (SPI) 协议,最高可达36 MHz,实现了快速的数据传输。
- 安全设计:具备安全的硬件和固件设计以及设备布局,符合FIPS - 140 - 2模块标准,包括高质量随机数生成器(RNG)、HMAC、AES、SHA、ECC和RSA引擎。
封装与工作条件
- 小巧封装:采用8 - pad UDFN封装,是行业内最小的TPM 2.0设备,节省了电路板空间。
- 宽温度范围:提供商业(0°C至 + 70°C)和工业( - 40°C至 + 85°C)两种温度范围可选,适应不同的工作环境。同时,支持1.8V至3.3V的电源电压,灵活性高。
详细设计要点
引脚配置
ATTPM20P的引脚配置清晰明确,每个引脚都有特定的功能。例如,VCC为3.3V电源引脚,GND为接地引脚,MISO和MOSI分别用于SPI数据的输出和输入,PIRQ#为SPI中断请求引脚,SPI_CLK为SPI时钟输入引脚,SPI_CS#为SPI芯片选择引脚,SPI_RST#为SPI复位引脚。在设计时,需要注意每个引脚的正确连接和使用,例如PIRQ#引脚如果未使用,应直接或通过4.7 kΩ电阻接地。
模块框图
从模块框图可以看出,ATTPM20P包含32位RISC ARM® CPU、Program Flash、ROM、SRAM等组件。其中,随机数生成器(RNG)被配置为FIPS确定性随机位生成器(DRBG),用于密钥生成和TCG协议功能。同时,设备还具备物理安全电路,包括电压和温度篡改检测、有源屏蔽等措施,保障设备的安全性。
设计考虑因素
- SPI位序:SPI接口采用最高有效位(MSb)优先的位序。
- SPI模式:TPM SPI接口始终配置为从模式。
- 等待状态:TPM可能会根据TCG PC客户端规范插入等待状态。
- 密钥存储:支持加载多达十个2048位的RSA或ECC密钥,除了为平台、存储和背书层次结构分配的根密钥外,还有额外的密钥槽。
- 自测试:在电源开启或复位后,TPM会执行一系列自测试。ATTPM20P将TPM上电自测试分为两组,初始组在TPM上电时立即执行,包括对RNG和SHA功能的验证,用于安全启动操作;其余关键内部资源的测试在稍后进行,例如在发出TPM2_SelfTest命令、收到TPM2_IncrementalSelftest命令或收到需要未测试资源的命令时执行。
TCG相关协议
通信协议
Microchip TPM SPI通信协议遵循TCG PC客户端平台TPM配置文件(PTP)规范1.3。在进行应用开发和平台系统设计时,应基于该规范进行。
命令数据传输格式
- 命令协议:TCG TPM规范定义了所有传输到TPM的命令和TPM返回的所有响应的初始10字节预定义序列,其中commandSize指定了命令输入或响应输出的总数据字节数。TPM通过commandSize和主设备将SPI_CS#置为高电平来定义输入和输出序列的终止点。
- 输入操作数和大小:每个TCG命令以10个初始字节开始,包含标签(tag)、命令大小(commandSize)和命令代码(commandCode)。之后,SPI主设备将继续传输剩余的命令数据字节,直到总字节数达到commandSize。
- 输出操作数和大小:TPM对每个TCG命令的响应也以10个初始字节开始,包含标签(tag)、响应大小(responseSize)和响应代码(responseCode)。之后,TPM将继续输出数据,直到总数据字节数达到responseSize。
背景操作与封装信息
背景操作
ATTPM20P在执行初始TCG命令结束到准备接收下一个命令之间进入空闲模式。在空闲模式下,TPM可能会自动开始执行后台操作,以减少未来需要这些功能时的执行时间。如果检测到数据总线上有活动,后台操作将被中止。
封装图纸
文档提供了8 Pin UDFN封装的详细图纸,包括尺寸、引脚布局等信息。同时,TCG TPM 2.0工作组定义了行业标准的32 QFN引脚布局,如果需要以TCG标准封装格式获得该产品,可联系Microchip销售部门。此外,为了保证安全,CryptoAuthentication™设备的标记故意模糊,不提供实际设备类型或制造商的信息。
总结
Microchip ATTPM20P是一款功能强大、安全可靠的TPM 2.0设备,为个人电脑、嵌入式系统和物联网平台提供了全面的安全解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其引脚配置、SPI接口特性、自测试机制以及TCG相关协议等因素,以确保系统的稳定性和安全性。你在使用类似TPM设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
