介绍Qualcomm的Qualcomm Flight套件
人工智能
643人已加入
骁龙飞行器套件概述
随着DJI公司在全球范围内的成功, 国内现在对于四轴飞行器的研制与开发正如火如荼的进行中。 目前深圳就有不少公司正在加紧为无人机加入新的功能如图像识别、自动避障、对象跟踪等新式技术。 如果您也希望自己能开发一台能翱翔于空中的无人飞行器,并为整个系统开发自定义的功能,但是却因为众多开源平台与计算算法苦于找不到方向, 那么接下来这台设备一定是你一定不能错过的好产品。
为了能为开发者提供快速开发无人机应用途径,Qualcomm公司正式发布了Qualcomm Flight套件, 该套件主要部分为一个高度集成的PCB+飞行套件构成, 其总大小不超过一个信用卡(58*40mm)。 这台设备主要面向消费级别的飞行器与机器人应用。 搭载了强劲的Snapdragon 810处理器, 它具有稳定的网络, 成熟的软件开发工具以及领先的移动技术,为开发者搭建了完全自主的开发平台
Snapdragon 810飞行套件还包括了图像、导航、基于Hexagon DSP的实时飞行控制,内置2*2Wifi与蓝牙连接还有高通自家的SirfStar全球定位卫星系统,用于支持高精确的位置定位。该设备提供的高级性能为消费者提供了如下的选择:
4K视频录制–4K高清摄像头支持,图像优化以及第一人称720P视频处理解码功能
高级通讯与导航–双基带2*2 802.11n Wi-Fi, 蓝牙4.0以及5HzGNSS位置定位能力, 以及基于Hexagon DSP的实时飞行控制
稳定的摄像头感应模块–集成的4K立体VGA, 光流摄像头, IMU模块,气压计支持,以及为外设模块添加的引脚
骁龙飞行器套件还支持Linaro Linux与OpenCV, 并且能够支持大多数的开源飞行器平台。
骁龙飞行棋套件的设计允许开发者为无人机开发很多领域的应用,比较典型的如图像处理应用,以及实时运动捕捉等
板载模块简述
系统支持: Linux Kernel 3.4, 基于Linaro Linux的linux用户空间
CPU:Quad-core 2.26 GHz quad-core Krait
DSP: Dedicated Apps DSP (QDSP6 V5A – 801 MHz+256KL2) for real-time control
内存容量: 2GB LPDDR3 PoP @931MHz / 32GB eMMC Flash
视频: 4k@30fps 3840x2160 video capture to SD card with H.264 @ 100Mbits (1080p/60 with parallel FPV) + 720p preview stream for FPV
摄像头支持:
• 光流摄像头 (已安装)
• Omnivision OV7251 on Sunny Module MD102A-200
• 4K High Res camera (installed)
• Sony IMX135 on Liteon Module 12P1BAD11
互联与LBS服务
• BT 4.0 and 2G/5G WiFi via QCA6234: 802.11n, 2x2 MIMO with 2 uCOAX connectors on-board for connection to external antennae
• GPS via Telit Jupiter SE868 V2 module with uCOAX connector on-board for connection to external GPS patch antenna and CSR SiRFstarV @ 5Hz via UART
IO口
• One USB 3.0 OTG port (micro-A/B)
• Micro SD card slot
• Gimbal connector (PWB/GND/BLSP)
• ESC connector (2W UART)
• Form-Factor: PCB dimensions 58mm x 40mm
• 扩展口
• One 60-pin high speed Samtec QSH-030-01-L-D-A-K expansion connector: USB, 3x BLSP
软件支持:
• Support for Linaro’s 14.09 Linux Userspace on Quad-core CPU
• Open-embedded based build system
• Support for PX4 Open-source Flight Control @ 200Hz on Hexagon DSP with RTOS
飞行控制单元
• Inertial components directly on Snapdragon Flight include:
• Invensense MPU-9250 9-Axis Sensor, 3x3mm QFN
• SPI via aDSP BLSP1
• Bosch BMP280 barometric pressure sensor
• I2C via aDSP BLSP2
• I2C interface for optional remote sensors
• 2W UART to ESC CCA
电源
• 5VDC via external 2S-6S battery regulated down to 5V via power adapter
Qualcomm飞行套件的展望
相比于国内无人机开发的快速迭代方式, Qualcomm的一整套系统完全能够符合大部分开源平台的需求。 单就4K视频处理与摄像头支持来说,Qualcomm的这一套开发套件已经为很多创客与公司提供了绝佳的开发平台。 相信这一款开发平台的问世,能够缩短很多企业在无人机开发方面与图像识别方面的开发时间。
