简介Trepn Profiler 6.0(开发人员分析应用的利器)新功能
人工智能
643人已加入
Trepn™ Profiler是一款供开发人员分析应用的利器,现在我们很高兴将其发布到 Google Play 供更多人使用。任何人均可通过 Google Play 轻松下载并安装 Trepn Profiler 应用。安装之后,你会立即注意到变化很大,以前是黑白界面,现在受为适配Android 安卓 5.0 启发系统,换成了具更有现代感的彩色界面。此外,rofiler 6.0  可以一键选择所有必要的数据点、设置图,为每个预设选择优化视图。老版本的 Trepn 可能需要花上一分钟时间来设置软件,以显示处理器四个核心的负载情况。而 6.0 版,只要点击一下 “CPU负载图”就大功告成。而转换成显示所有处理器频率也只需2-3秒的时间,真是省时省心。
Qualcomm
我最近有和世界各地的博友们交流,惊讶地发现有很多人在使用 Trepn Profiler 。绝大多数用它来监控处理器频率,比如在运行不同基准测试应用时,处理器核心停留在最高工作频率的时间。看到不同厂商处理器之间的差异也是件很有意思的事情。例如,三星 Galaxy Tab S 采用的 Exynos 处理器似乎喜欢呆在同一频率,几乎从来不会降到零。而 Nexus 7  采用的 Qualcomm® Snapdragon™ 定制核心,独立运行,可以根据需要,调整频率。负载小时,频率降到零,如右图所示。这样可节约功耗,降低处理器温度,因此几乎无需启用降频保护功能。
选择“网络活动”预设模式后,可以观察到手机所有无线电(蓝牙、Wi-Fi以及蜂窝网络)的状态。这一点很重要,因为有些应用会使蜂窝无线长时间处于高功率传输状态,徒耗电量,影响电池寿命。Trepn Profiler 还可以显示蜂窝无线处于七种状态中的哪一种,还能显示出移动设备在某一时间实际耗电量,具有这种能力的应用是凤毛麟角。
因为这不是估计剩余电量,而是直接从获支持的移动设备电源管理IC读取的电量。开发者大爱这项特性以及显示硬件各单元耗电的能力,比如Intrinsyc 出品的Snapdragon 810 MDP 平板。它能独立显示CPU1-至4个核心、5-至8个核心、GPU、LCD背光、前置摄像头、后置摄像头、系统内存(RAM)、内置存储卡/SD 卡、Wi-Fi/蓝牙、传感器与USB等单元的耗电情况。
Qualcomm
      “性能图表”预设模式还可以显示设备是否受限于CPU/GPU。其它预设模式显示哪些应用正在霸占CPU,浪费移动数据。另外,还提供了“高级”模式,用户可以将分析所得数据保存到数据库或CSV文件,供以后分析。
